Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 27.09.2016, 10:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Standard Kunstlederreinigung Versuche und Erfolge
Hallo zusammen, drüber wurde bestimmt schon öfters geschrieben. Hier meine Erfahrungen und Versuche zusammengefasst.
Als Basis dient meine Polsterung der Scand aus dem Jahre 1990
Verdreckt und zig mal aufbereitet. Resultierend aus dem Umbau waren nun ein paar Festen Kunstleder als Muster übrig.
Was habe ich schon alles ausprobiert:
Biostein, Biokreide, scheuerkalk/Milch (ziff etc.) resultat bescheiden
Entfettungsspray für Folierzwecke, nicht schlecht, sehr teuer und nicht ausgiebig
Lederpflege, Nigrin aus den Autozubehör, sehr bescheiden, fast keine Wirkung.
Super Karftreiniger aus der Gastronomie, sehr bescheiden, sauer eher entkalkend.
Aceton, extrem agressiv, Farbauflösend, schnell eintrocknend, hohe tiefenwirkung, wirkungsvoll jedoch ungeeignet.
Pinselreiniger, sehr wirkungsvoll, hohe tiefenwirkung mit Bürste, löst die Farbe des Kunstleders nicht an, jedoch nicht Materialschonend.
Lederreiniger Stark, hohe wirkung auf das Material abgestimmt, tiefenwirkung nach mehrmaligen auftragen auch vorhanden jedoch sehr arbeitsintensiv.
Hier die letzten Versuche mit Pinselreiniger und anschliessender Lederpflege, sowie das neu erworbene Lederreinigungsmittel samt Pflege.
Höhchst empfehlenswert für alle die wirklich ein Top ergebniss wollen und die Arbeit nicht scheuen.
Was wichtig ist. Das Muster das Ihr seht, ist ein Stück Geschichte aus Sonnencreme, jahrelanger Nutzung und mangelnder Pflege. Bereits erfolglos vorgereinigt durch verschiedenste Mittel.
Bild 3
links lederreiniger mit Bürste, 4 mal angewendet
Mitte, mehrmalige Erfolglose Reinigung mit diversen Mitteln
Rechts: Pinselreiniger mit Bürste einmal gereinigt und mit Wasser und Fasertuch abgewischt.
Bild 4 Pinselreiniger
Bild 5 Lederreiniger
Bild 6 sonstige Reinigung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 27.09.2016, 10:26
Und hier das Endergebnis nach mehreren Stunden schuften
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 10:47
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Sattelseife aus dem Tierbedarf für 3 € fuffig geht genau so .
Alt 27.09.2016, 11:51
Hast Du da denn Bezugsquellen? Oder genaue bezeichnung des Produktes? Beispiele und Erfahrungen?mes soll ja dazu dienen,mdas andere daraus profitieren können. Also bitte gleich mit Beispielbilder.
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 12:05
Hallo Thomas, ich hab die leere Dose nicht mehr
war aber ähnlich wie diese hier :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...18980-139-8491
Ich hab damit alle meine verdreckten Motorradsitze sauber bekommen...auch meine Lederbekleidung die mit Öl und Dreck verschmutzt war.
Meine war mit Bienenwachs beigesetzt..was für mich ok war ..dann waren die Sitze etwas griffiger und nicht so rutschig.
Aber die Reinigung war top und günstig.
Gruß Didi
Alt 27.09.2016, 12:35
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Falscher Reiniger Thomas
der ist für Echtleder , habe beruflich damit zu tuhen.
Besorg dir Schlachbootreiniger top für Kunstleder .
Gruß Dirk
Alt 27.09.2016, 13:42
Gruß Dirk
Hallo Dirk, auch den habe ich probiert, auf diese Antwort war ich vorbereitet. Werde den Reinger verschenken. Ich habe das Produckt von Yachticon erfolglos ausprobiert. Keine Chance! Da ging überhaupt nichts. Obwohl bei meine Freun die Fender damit perfekt und blitzsauber wurden.
Ich schreibe hier wirklich von sehr stark verschutzter Oberfläche die sich jahre lang in Kombination mi der Sonne wohl eingebrannt hat.
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 14:00
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...das hast du auch probiert ? ....
find ich nämlich auch genial, auch die Lackierung !
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=foliatec
Alt 27.09.2016, 16:52
Lakierung habe ich keine gemacht. Tendiere eher auf Lederpflege
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 16:56
ich meinte auch den Reiniger, denn wie man auf den Bildern in diesem Thread sehen kann funktionert es hervorragend,
die Lackierung war nur eine Anmerkung, denn für verblasste Farben nützt die beste Pflege nichts mehr.
Alt 27.09.2016, 17:15
Für mich gibt es nun dies beschrieben Lederreiniger als gute und schonened Lösung. Wer es noch perfekter haben will grieft zum Pinselreiniger. Beim Pinselreiniger ist es halt so, dass ein gewisses Restrisiko besteht, dem Kunstleder zu schaden. Bis jetzt gibt es aber keien Anzeichen dafür
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 17:26
Dies beantwortet aber nicht meine Frage, war der Reiniger aus dem Thread von PderSkipper
dabei? ( Ein Reiniger der speziell für Kunstleder hergestellt wird, allerdings muss nach der Reinigung auch versiegelt oder lackiert werden).
Übrigens, wie so viele Reiniger und Mittelchen entfettet Pinselreiniger und verursacht Austrocknung
und Bruch des Materials, daher würde ich dazu vollkommen abraten.
Alt 27.09.2016, 18:11
Ja ist der Sprühreiniger von Foliatec, auch dieser entfettet und trocknet aus. Muss er ja ist schliesslich ein reiniger der etwas das Kunstleder anlösst, damit die Farbe besser hält. Davon würde ich abraten.
Nun den sollte man nur benutzen, wenn man das Kunstleder dann auch einfärben möchte. Als reine Reinigung würde ich davon absehen.
Aber damit stehe ich wohl ziemlich einsam mit der Meinung da
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 18:52
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mein Sattler hat mir zu entfernen von hartneckigen Schmutz Acrysol
empfohlen. Danach mit Kunstlederpflege nachbehandeln.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 27.09.2016, 19:01
Jetzt wird es langsam interessant.
Hast Du es selbst auch ausprobiert Gitano?
Mir hat man Schlauchbootreiniger empfohlen. Die Verschmutzung war aber dann wohl doch zu stark
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 19:06
Nein, ausprobiert habe ich das Zeug noch nicht. Habe bislang alles mit Bremsenreiniger entfernen können. Macht das Kunstleder aber irgendwann hart. Auch das Acrysol ist ziemlich agrie. Soll aber alles gut entfernen. Sogar Kugelschreibertinte hat keine Chance.
Tom
Alt 27.09.2016, 19:21
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Wenn du den Reiniger verschenken willst, dann nehme ich ihn für mein Schlauchboot [emoji106]
Gesendet von meinem F3311 mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 27.09.2016, 20:44
Der bekommt Oliver mein bester Freund, der ebenfals ein Schlauchboot besitzt und mir auch schon einige zu gute getan hat
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2016, 20:48
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Probiert mal einen Pfennigartikel.
Radierschwamm.
Funktioniert prima.
Beispielprodukt, gibt es aber überall zu kaufen:
https://www.amazon.de/Reinigungsschw.../dp/B00A474YTM (PaidLink)
Alt 28.09.2016, 05:41
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
TheCleaner und eine Bürste, bei meinen Polstern gingen Flecken weg, welche ich schon aufgegeben habe und das ratzfatz.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.09.2016, 07:11
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
TheCleaner hab ich gestern bestellt, bin schon gespannt wie der Reiniger ist....
bis jetzt habe ich alles mit billigem Autoshampoo gereinigt, Ergebnis war auch nicht schlecht da mein Boot aber von Grund auf sehr gepflegt ist und ich nur alleine unterwegs bin damit, verschmutzt es auch nicht so viel, nach jeder Ausfahrt wird sowieso gründlich gereinigt und so bleibt auch alles sauber...
Alt 28.09.2016, 07:24
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hast Du einen link dazu? Wenn ich TheCleaner google, werde ich erschlagen.... danke
Alt 28.09.2016, 08:24
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Radierschwamm.
Funktioniert prima.
Moinsen, interessantes Thema. Also den Radierschwamm hab ich bei Budni gekauft und mir damit einen Wolf geschrubbt. Bei mir ist oben der hintere Sitz so mit spakigen Flecken voll. Vermutlich Abfärbungen von der Persenning, die mal einen Wassersack hatte und dann auf dem Sitz längere Zeit auflag.
Gestern haben wir den Radierschwamm für unser weißes Sofa zu Hause benutzt. Da ging der Grauschleier prima runter (von dunklen Hosen usw.). Aber für richtig "eingefressene" Flecken im Kunstleder taugt das nicht viel.
Also verstehe ich das nun richtig: Pinselreiniger ist das Stichwort? Was war da jetzt genau die Produktempfehlung?
Bert
Alt 28.09.2016, 09:57
Da isser:
http://www.thecleaner.at/
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.09.2016, 10:35
Mit einem Radierschwamm wird die Oberfläche des Kunstleder zerstört. D.h. die Oberfläche wird microskopisch angeschliffen. Das beseitigt in ersten Augenblick zwar die Verschmutzung, die Fläche wird aber aufgrund der Rauheit sehr schnell wieder dreckig.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Versuche es noch einmal.... julipuli Allgemeines zum Boot 1 12.09.2013 23:04
Erste Versuche im Bootsbau Cobrafant Selbstbauer 5 19.07.2011 21:20
Projekt 2011 - Meine ersten Versuche als Restaurator :-) Anba Restaurationen 45 27.11.2010 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
