Alt 25.09.2016, 08:08
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
299 Danke in 175 Beiträgen
Standard Boot mit Innenborder per Reservetank fahren?
Servus,
Frage klingt wahrscheinlich blöd...aber ich bin gerade am grübeln
Hintergrund: Evtl. kauf ich ein Boot mit defektem Einbautank ( über die Arbeiten bezüglich Tankaustausch bin ich genügend informiert, dies stellt kein Problem dar). Müßte das Boot allerdings dieses Jahr noch überführen und das geht wegen Breite und Gewicht halt nur über's Wasser.
Die Frage ist nun, kann ich einen Mercruiser Innenborder über einen Reservetank wie er für AB üblich ist betreiben bzw. wer hat das schon mal gemacht und was muss ich beachten?
Wie sieht es mit den Anschlüssen aus, benötige ich da evtl. irgendwelche Adapter?
Gruß Frank
Alt 25.09.2016, 08:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
wo sollte ein Problem sein? Wegen der Anschlüsse schauen da wirst du basteln müssen und manche IB haben einen Rücklauf zum Tank. Drauf achten dass der Tank gut belüftet ist, so ein IB zieht doch andere Mengen als ein kleiner AB.
Willy
Alt 25.09.2016, 08:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wie Willy schon geschrieben hat sollte es kein Problem sein. Ich stelle mir nur die Frage über welche Distanz und über welche Gewässer die Überführung stattfinden soll,denn danach richtet sich ja die Größe des Reservetanks wenn Unterwegs keine Tankmöglichkeit vorhanden ist.Ich selbst habe diesen Tank verbaut,in dem Anschlußflansch sind alle Anschlüsse vorhanden,auch ein Anschluss für den Rücklauf wenn er denn Benötigt wird.Größenmäßig haste die Auswahl.
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofftan...-/380853772170 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 25.09.2016, 10:35
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Ich würde da keine Probleme sehen
Besorge dir ein paar Ersatz Kanister die du während der Fahrt per schüttelschlauch in den angeschlossenen Tank um füllen kannst
Alt 25.09.2016, 11:11
Boot: Keins mehr
Hast du das nicht gelesen? Er hat einen Defekten Einbautank.Welchen Defekt hat der TE allerdings auch nicht geschrieben.
Gruß Jörg
Alt 25.09.2016, 11:44
Ich meine ja auch den Ersatz den er anschließen will
Alt 25.09.2016, 11:51
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Ich denke es hängt stark vom Verbrauch und dem Streckenprofil ab, dass zu bewältigen ist. Wenn ich daran denke, dass unser Motor unter Vollgas gute 60l/h zieht, möchte ich da nicht mit einem 12 oder 20l Tank arbeiten.
Was Verbraucht dein Motor auf der Überführung ungefähr?
Alt 25.09.2016, 12:23
Danke erst mal für die vielen Tipps.
Bastian...der Verbrauch liegt ca. wie bei deinem Boot allerdings ist die Entfernung halb so wild, sind nur ca. 20 SM
Reservetank brauch ich mir keinen zulegen, den bekomme ich schon vor Ort geliehen.
War mir halt nur nicht bewusst ob die Anschlüsse passen oder ich erst ewig rumbasteln muss und die größte Sorge liegt halt bei der Entlüftung...aber dazu ist mir eingefallen, wenn ich den Reservetank nicht in den Motorraum stelle, dann hat sich das Problem auch erledigt u. die Schläuche dürften ja lang genug sein.
Gruß Frank
Alt 25.09.2016, 12:24
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Evtl. würde es helfen 2 Tanks zu benutzen, die du schnell umstecken kannst.
So hab ich da mal bei einem langen Törn unter Motor gemacht.
Dann kannst du in aller Ruhe den leeren Tank nachfüllen.
Alt 25.09.2016, 12:32
Ist bestimmt die beste Lösung, sofern ich keinen passenden großen Tank bekomme, nehme ich 2 kleinere und dann reicht die Spritmenge.
Gruß Frank
Alt 25.09.2016, 12:48
Boot: Keins mehr
Hi Frank
Da Du ja Offensichtlich den alten Tank ausbauen musst ? warum bestellst Du dir nicht sofort einen passenden Tank.Diesen kannste als erstes als Provisorium nehmen und dann später einbauen.Somit hättest du doch 2 Fliegen auf einmal erledigt.
Gruß Jörg
Alt 25.09.2016, 13:10
Hallo Jörg,
bin nächste Woche nur für einige Tage vor Ort und schau mir das Boot erst mal an und wenn es passt, will ich es an meinen Stellplatz bringen. Dort habe ich eine komplette Werkstatt zur Verfügung und einen super Mechaniker zur Seite.
Muss den Tank ja dann auch erst bestellen bzw. anfertigen lassen, hab zwar super Beziehungen, aber so schnell geht es dann auch nicht.
Gruß Frank
Alt 25.09.2016, 14:02
Hallo Frank,
wenn der Verbrauch mit unserem Vergleichbar ist, müsste man schauen ob bei dem Schlauchdurchmesser auch genügend durch fließen kann. Bei unserem Motor sind die Benzinleitungen deutlich dicker als am 5ps AB.
Könnte man den Benzinschlauch nicht direkt in den Kanister platzieren?
Alt 25.09.2016, 16:51
Hallo Bastian,
das mit dem Kanister war meine erste Überlegung...funktioniert aber nur wenn ich ihn richtig befestigen kann und dann stellt sich halt noch die Frage: Wie bekomme ich ihn oben dicht?
Gruß Frank
Alt 25.09.2016, 17:13
Wie wäre es mit so einem Stopfen?
http://www.ebay.de/itm/like/32143566...&ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 25.09.2016, 17:21
Zitat von sanmarino Beitrag anzeigen
Hallo Bastian,
So einen Außenbordertank kannst dir nicht irgendwo ausleihen?
Alt 25.09.2016, 18:40
oder so etwas
http://www.watski.de/Kanisteranschluss-Jeep-11b8K
Alt 25.09.2016, 19:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.503 Danke in 2.813 Beiträgen
Reden wir über Benzin oder Diesel?
Beste Grüße, Alex
Alt 26.09.2016, 18:34
Motor läuft mit Benzin
Reservetank bekomme ich, wenn es sein muss auch mehrere...das stellt kein Problem dar.
Aber wie Bastian schon geschrieben hat, evtl. reichen die Schläuche bzw. Anschlüsse nicht. Von daher werde ich Kanister nehmen, diese richtig sichern und oben abdichten.
Gruß Frank
Alt 26.09.2016, 20:21
Ich komme da jetzt mal als Bedenkenträger um die Ecke ...
Eine fliegende Verkabelung mit mehreren Benzinkanister finde ich heikel.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.09.2016, 02:26
bei 20 Seemeilen würde ich 40 Liter Benzin bereithalten das reicht locker auch für einen V8, für den Anschluß am Motor benötigst du einen 10mm Benzinschlauch, Orginal AB Schläuche in in aller Regel etwas dünner und bekommst du da kaum drauf
Alt 27.09.2016, 02:48
Davon war auch nie die Rede...ich schließe einen Kanister an und werde diesen dann austauschen
Bezüglich Verbauch, ja, mit 3 Kanistern dürfte ich wohl auf der sicheren Seite sein.
Gruß Frank
Alt 27.09.2016, 07:12
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ich verwende einen AB-Tank zum Einwintern meines MPIs mit Wintergemisch.
Mit dem 8mm Benzinschlauch des Tanks gehe ich zu einem Benzinabsperrhahn und von dort mit 10mm Schlauch zum IB. Der ist hiermit mein Adapter. Mit Schlauchschellen befestigt und fertig. Nachtanken würde ich mit Schüttelschlauch und Kanister in den AB-Tank.
LG Michael
Mit dem Auto und einem Boot ohne Motor - Boot fahren. volvorider Offshore 1 08.02.2015 06:53
Frage zum Kartenkauf für die BOOT per Internet Wepi Kein Boot 5 09.01.2011 18:18
Benzinausfluß beim Reservetank! mh1967 Allgemeines zum Boot 3 03.04.2010 09:50
Nicht mehr Dresden, jetzt Schwerin, Plau am See, Berlin per Boot Averna Deutschland 55 12.01.2010 17:26
Wie lange dauert es per Boot von Holland nach Berlin? Smarty Allgemeines zum Boot 6 07.08.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
