Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 23.09.2016, 08:17
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Winteraufgabe - Motorraum
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte im Winter was zu tun haben und habe vor, den Motorraum unserer Monterey aufzuräumen. Geplant ist das der Motor ausgebaut wird. Anschließend sollen alle elektrischen Leitungen ausgetauscht und erneuert werden. Komplette Schallisolierung entfernt und erneuert werden. Eine Motorraumbeleuchtung soll eingebaut werden und und und. Ich werde hier alles auch schön mit Bildern festhalten. Ich möchte als erstes den Motorraum reinigen und neu streichen. Gibt es da eurerseits Empfehlungen was ich da nehmen muss/sollte?
Alt 23.09.2016, 08:37
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Danboline von International
Julian
Alt 23.09.2016, 11:26
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Moin.
Habe beim Motortausch vor 10 Jahren den gesamten Motorraum einschließlich
aller Bodenbretter mit dem schon erwähnten Danboline schneeweiß gepinselt.
Sieht super aus und es ist immer sehr hell im Motorraum. War früher ein
düsteres Loch , da fühlt sich eigentlich auch kein Motor drin wohl.
Schneeweiß ist meine Empfehlung. Gibts allerdings auch in grau.
Selbstverständlich habe ich dann auch die gesamte Kabelage erneuert und in weißen
Plaste Kabelkanälen (aus dem Baumarkt ) versteckt.. 40 x 60 mm Profil. Das geht rundum
und alle Leitungen passen darein.
Gruß vom Wasserfall
Hits:	657
Größe:	84,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (23.09.2016 um 11:36 Uhr)
Alt 23.09.2016, 11:34
In Weiß hab ich mir das auch vorgestellt.
Alt 23.09.2016, 11:44
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
ich habe im jetzigen Boot Danboline und kann mich nicht beklagen,
in den Booten vorher hatte ich Bilgenfarbe von Wohlert gestrichen und werde
auch darauf wieder zurück gehen. Grund; ist meinem Empfinden nach noch resistenter gegen Lösungsmittel, z.B. wenn es beim nachtanken daneben tropft.
Gibt es auch in weiß.
Kay
Alt 23.09.2016, 12:51
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Das habe ich verwendet.
http://www.yachtshop24.com/Epifanes-Bilgenfarbe-1-K
Boris
Alt 23.09.2016, 19:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Gelcoat in weiß.
Alt 23.09.2016, 19:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Erstens das und zweitens: Verwende Kabelkanäle!
Alt 23.09.2016, 21:05
45meilen 45meilen ist offline
Gelcoat in weiß.
Na komm, das ist sportlich
Ich habe mehrfach Daneboline in hellgrau verwendet, das hat sich i.d.R. bewert
Alt 24.09.2016, 07:17
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Das nehme ich für unser Boot auch, bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Ralf
Alt 29.09.2016, 15:42
So sieht es noch im Moment aus. Muss ich den alten Motorraumanstrich anschleifen oder reicht es den sauber und fettfrei zu reinigen?
Alt 29.09.2016, 15:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.254 Danke in 1.553 Beiträgen
Einfach mit Nitro reinigen und gar nichts weiter tun (eventuell Polieren)
Dein Topcoat ist ja noch im guten Zustand
Alt 29.09.2016, 18:55
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Danboline hab ich in grsu in zwei lagen gestrichen
Alt 29.09.2016, 19:38
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Vergiss bei den Arbeiten im Motorraum mit Nitro den Atemschutz nicht!
Alt 29.09.2016, 19:40
Boot: SeaRay 290DA
den Blower laufen lassen
Alt 29.09.2016, 19:46
Hits:	300
Größe:	56,3 KB
Und nicht nur die einfachen masken. Das zeug riecht enorm
gesendet von meinem Eierkocher
Alt 29.09.2016, 19:47
Hits:	362
Größe:	61,5 KB
Alt 12.11.2016, 21:08
Bei schönsten Winterwetter und -2° Grad kam der Motor raus. Jetzt hab ich Platz und es kann los gehen.
Hits:	317
Größe:	59,9 KB
Alt 12.11.2016, 21:30
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Na da freuen wir uns ja schon auf deine Bilder, bin gerne dabei dir mit Rat beizustehen.
Es gibt Kabelkanäle die offen sind - siehe Bild - ich würde nur so was verbauen!!! Da ist es wesentlich leichter die Schläuche und Kabel heraus zu fädeln, kannst auch zwei oder drei Laschen einfach heraus schneiden um die Öffnung größer zu machen!
Angehängte Grafiken
Alt 12.11.2016, 22:12
etwas anschleifen hat noch nie geschadet
Alt 13.11.2016, 14:18
Heute habe ich ein Schild im Motorraum entdeckt und abgeschraubt. Wäre jemand so nett und würde mir den Text übersetzen? My English ist very bad
Hits:	393
Größe:	45,7 KB
Hits:	338
Größe:	63,7 KB
Alt 13.11.2016, 14:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
.....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	26,4 KB
ID:	728586Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	51,6 KB
ID:	728588Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	42,3 KB
ID:	728589Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	39,1 KB
Alt 13.11.2016, 14:25
so in etwa hab ich mir das vorgstellt. Bist du mit den Leuchten zufrieden? Hast du mal einen Link von denen?
Alt 13.11.2016, 14:47
Sind aus dem Großhandel.Die Lampen sind klasse . Aber Google mal nach Tagesfahrlicht oder Anhängerinnenbeleuchtung.Das mit dem Lampen ist eine feine Sache, würde es jeden empfehlen welche zu verbauen.
Alt 13.11.2016, 14:58
http://www.ledlightpower.ch/led-rg-e...50cm-ip65.html
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Lüftungseinlass Motorraum dieter Allgemeines zum Boot 11 20.07.2004 14:49
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
