Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 21.09.2016, 09:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
In den ersten Beiträgen wurde mehrmals erwähnt, doch mal die Kezen raus zu drehen, damit wäre das Rätsel schon gelöst gewesen.
Nicht so persönlich nehmen aber allgemein gesagt und merkwürdigerweise wird das Einfachste meistens nicht gemacht oder garnicht drauf eingegangen oder von den meistens wenig technisch Begabten einfach abgelehnt mit dem Hinweis, dass das ja darum und deshalb usw. nicht sein könne, sowas zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Forum,
gruss dieter
  #52
Alt 21.09.2016, 10:13
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
@ Dieter, ich habe aber auch geschrieben das mein Zündkerzenschüssel nicht gepasst hat.
Aber danke trotzdem...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.09.2016, 10:48
Boot: Gummikreuzer
Also für das nächstemal richtigen besorgen,
und früher war nicht nur mehr Lametta sondern auch Weihnachtsgedicht aufsagen > Zicke Zacke Hühnerkacke,
gruss dieter
Alt 21.09.2016, 11:14
Heu Heu Heu !!!!
Alt 02.02.2017, 18:50
Sooooo,
hat länger gedauert, aber mein Boot ist wieder fertig.
Der Abgaskrümmer war durch. Dadurch dann Wasser auf den Zylindern 2 + 3.
Kompression dort nur bei 6 Bar...
Wasser im Öl......
Bei den nächsten Startversuchen hat sich der Anlasser dann noch verabschiedet.
Jetzt wurde noch der Zylinderkopf gehohnt.
Dann wurde alles wieder zusammengebaut.
Jetzt hab ich es wieder zu Hause. Stand trocken und warm in der Halle.
Jetzt hab ich Zeit zum putzen....
  #56
Alt 03.02.2017, 06:25
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zylinderkopf hohnen. Wer macht den sowas?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #57
Alt 03.02.2017, 07:31
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Es wird planen gemeint sein.
Honen am Kopf ist...äh..."schwierig"
  #58
Alt 03.02.2017, 10:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.034 Danke in 3.184 Beiträgen
Tja, das ist eben der blanke Hohn ...
Alt 03.02.2017, 10:37
Da habe ich jetzt einen richtig guten Tip: Passende Zündkerzenschlüssel kann man käuflich erwerben.
Das ist kostengünstiger und geht schneller als die hier praktizierte Fehlersuche ...
Götz
  #60
Alt 03.02.2017, 12:47
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ach seid doch gnädig, das war nur eine "Umgekehrte Beweisführung"....
Grüße, Tobi
Alt 03.02.2017, 21:05
Solche Antworten finde ich nicht unbedingt passend, Götz.
Nachher ist man immer schlauer.
Nicht jeder kann hier ein Motorenprofi sein.
Habe euch halt informieren wollen.
Alt 03.02.2017, 23:11
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Schade, jetzt erst gesehen.
Merke: Rehbraunes Öl bedeutet IMMER Wasser im Öl. Immer.
Wenn da soviel Wasser reingekommen ist, dass es rehbraun wurde, dann kannst du davon ausgehen, dass
auch Wasser in den Zylindern steht.
Von jedem weiteren Startversuch ist abzusehen, der Grund, weswegen Wasser da drin ist, ist zu suchen.
Meist (gefühlt >90%) zu finden im defekten Krümmer oder in defekter Kopfdichtung.
Fehler beheben, Öl wechseln, wenn man es ganz gut meint sogar mit billigem Öl spülen, gut is'.
Rehbraunes Öl bedeutet immer Wasser drin.
So, jetzt muss reichen
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #63
Alt 04.02.2017, 09:36
Danke Erik,
damals war das Öl normal. Bzw die Färbung war normal.
Hatte gedacht man nennt das Rehbraun.
Wie gesagt die Färbung des Öl ließ damals nicht auf Wasser im Öl schließen.
Der Öldeckel war auch normal mit braunem Öl behaftet. Nicht dieser Cappuchino den man manchmal so sieht.
Da habe ich mich evtl. etwas unglücklich ausgedrückt. Danke trotzdem.
Wie gesagt hinterher ist man immer schlauer.
  #64
Alt 04.02.2017, 13:45
Normalerweise ist Motoröl nach kurzer Zeit schwarz. Rabenschwarz.
Auch das hier ist schon zu braun - da ist Wasser drin:
  #65
Alt 05.02.2017, 19:01
Als das Zeug würde ich nicht rinken, sieht wie Kaffee aus
Freundliche Grüsse
Alt 05.02.2017, 20:09
Ich finde das sogar sehr passend!
Von Anfang an schreiben hier Leute, dass Du die Zündkerzen rausschrauben sollst, du schraubst eine Woche lang rum, ohne das zu tun und gibst als Begründung, der Schlüssel habe nicht gepasst.
Für ein paar Euro bekommst Du den an jeder Ecke.
Das hat nichts mit Profi zu tun, sondern damit einfach auch mal den Rat zu befolgen, den man bekommt - oder aber es gleich von Profis machen zu lassen.
Viele nehmen sich hier viel Zeit, um zu helfen, da kommt so eine Ausrede "... hatte keinen passenden Schlüssel ..." schon etwas merkwürdig rüber und motiviert nicht unbedingt auch künftig zu helfen.
Ich will Dir nichts, aber sieh es doch mal von dieser Seite.
Götz
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 22:50
Problem: Motor geht im Standgas aus bajatom Motoren und Antriebstechnik 16 22.07.2014 19:48
Volvo Penta 3.0 Problem Übergang Standgas zu Vollgas lothie66 Motoren und Antriebstechnik 28 17.03.2014 13:36
Motor ging nach 2km aus :-( sabberlatz Allgemeines zum Boot 9 07.07.2013 20:07
Motor ging einfach aus! Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
