Alt 18.09.2016, 08:04
MÜR-O MÜR-O ist offline
Boot: bin noch auf der Suche...
63 Danke in 14 Beiträgen
Standard Lebensdauer Dieseleinbaumotor
Moin Moin !
Meine Anfrage hier KLICK
hat mich noch nicht wirklich weitergebracht.
Insgeheim schiele ich aber immer wieder auf einen 21- 23 Fuß- Spitzgatter mit Einbaudiesel. Jetzt habe ich schon öfter von ausgetauschten Dieselmotoren gelesen....ich dachte immer, die wären im Boot unverwüstlich.....
Habt ihr da vielleicht ein paar Daumenwerte, wann ich bei dem Einbaudiesel mit größeren Reparaturen oder dem kompletten Wechsel rechnen muss?
Ich weiß, dass diese Angaben relativ sind, also nicht auf die Goldwaage legen !
Ähm, was kostet eigentlich so ein Austauschmotor etwa?
Gruß Dieter
Alt 18.09.2016, 09:13
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Das würde ich auch interessieren.
Ich habe mir gestern ein Boot von 1980 angesehen, bei dem der Volvo Penta Diesel mit 60PS 2014 für 4000€ repariert wurde, weil ein Zylinder keine Kompression mehr hatte. Das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, dass diese Motoren ewig leben.
VG
Uwe
Alt 18.09.2016, 09:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.249 Danke in 3.066 Beiträgen
Ich kann nur berichten:
Spitzgatter "Wiking 21 " Yanmar 3 Zylinder Diesel mit ca 36 PS Baujahr 1982 keine Probleme
jetzt "Waterland 850" VW Golf II Diesel 54 PS Baujahr um und bei 1988
Anlasser getauscht
Mit besten Grüßen
Alt 18.09.2016, 09:42
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Das ist ja mal wieder eine Frage
Manche Motore halten 5 Jahre, manche 15. Mein Benzinmotor hält nun schon 26 Jahre.
Gegenfrage, wie alt wird ein Mensch
Alt 18.09.2016, 10:03
Libertad Libertad ist offline
13.906 Danke in 6.497 Beiträgen
Wenn man sieht, wie unterschiedlich die Wartungen gemacht werden, wundern unterschiedliche Lebensdauern überhaupt nicht mehr. Auch die Betriebsweise spielt eine große Rolle.
Ein Bekannter hatte nach 12 Jahren 4500 h auf seinem Yanmar ohne jede Störung - nur minimale Wartung. Ein anderer hat durch mangelhafte Wartung seinen Volvo sehr zeitig massakriert. Nach erheblichem Lerneffekt zeigt sich sein derzeitiger Bukh zwar nicht als unkaputtbar aber sehr zuverlässig auch unter üblen Bedingungen.
Man sieht: jeder Fall ist anders
Geändert von Libertad (18.09.2016 um 10:41 Uhr)
Alt 18.09.2016, 10:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ein auto motor macht zur zeit einfach 500000 km oder mehr.
Rechnet mann mit 100km is eine stunde, komt mann auf 5000h.
Angenommen ein Bootsmoter wird kaum uber 50% belastet und dreht fast immer auf konstanten rpm, denke ich, das ein bootsmoter einfach 10000h machen kann.
- E
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.09.2016, 10:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hmm ...., ,
du hast recht, ich muß Ivo wirklich mal fragen wie alt sein Motor jetzt ist.
Wenn der a bissl Husten hat bekommt er Öl, sonst nix.
Hits:	283
Größe:	58,8 KB
ID:	720259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	58,7 KB
Alt 18.09.2016, 10:32
baumim baumim ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich habe eine Polaris Manta angesehen. Bauj. 1992.
Sie hat vor drei Jahren einen Motor (Craftsman CM 4.42 -42 Ps) bekommen.
Wird für 7400,- Euro plus Einbau angeboten.
Alt 18.09.2016, 10:44
Hmm ...., ,
Du kannst doch so einen aus dem vollen gemeißelten Gußklumpen nicht mit einem modernen grazilen Rennpferd vergleichen. Das braucht bei Hustenreiz schon einige Fachärzte!
Alt 18.09.2016, 10:55
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Einfach den Vorbesitzer am Steuer belassen.
Fährt er den Motor sorgsam warm oder prügelt er den Diesel
schon Vollgas aus dem Hafen - dann kann man die Lebensdauer
schon abschätzen.
Unser Zweitaktdiesel wurde jedenfalls seit >50 Jahren nicht
geöffnet...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.09.2016, 11:40
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mein alter 2zylinder Faryman war ca 25 Jahre an Bord und tat seinen Dienst.
Dann hat leider meine Freundin (und ich am Vorschiff) nicht gemerkt, dass der Zündschlüssel nicht richtig in die 0-Position zurückgesprungen ist ,der Anlasser ist bei laufendem Motor mit gelaufen und hat dann letztendlich den Motor blockiert. Daraus entwickelte sich ein Kettenraktion, die Seiten füllen würde...
Letztendlich war der Faryman Schrott und deshalb brauchte ich einen Neuen. Abgesehen davon, dass er so alt war, dass es fast keine Ersatzteile mehr gab.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.09.2016, 13:12
Boot: Mobo
.. nicht gemerkt, dass der Zündschlüssel nicht richtig in die 0-Position zurückgesprungen ist ,....
Will ja nicht (schon wieder ) Klugscheixxen,
aber aus diesem Grund baue ich überall (zumindest bei meinen Booten und auch bei Kumpels) die vermaledeiten Schlüsselschalter aus und auf Drucktaster um.
Bei meinem HR-Diesel gibts nen Taster für "Glühkerze" und nen Taster für "Start", beim Benziner nen Kippschalter für "Zündung ein" und Taster für "Start". Sowas verbaut, könnte dein Schätzchen nochmal X-Jahre laufen!
Alt 18.09.2016, 13:57
Hat mein neuer auch.
Never change a running system...
Weit über 20 Jahre hat das Ding funktioniert - da gab es keinen Grund, etwas zu ändern. Der Motor war nicht nur wegen der Ersatzteilsituation am Ende, sondern hatte auch noch/schon andere Macken - so z.B. dass es eine Wissenschaft war, das Ding zu entlüften und er aus allen Knopflöchern Öl saute, dass es eine Schande war. Verrostet wäre er mir nicht...
Volker
SY JASNA
Alt 18.09.2016, 14:10
Boot: Mobo
Hat mein neuer auch. Never change a running system...
Siehste!
Wenn sich was im täglichen Gebrauch als Fehlerbehaftet rausstellt
(und das ist ein Zündschloß nun mal wie man unschwer sogar hier über die SuFu rausfinden kann)
dann change ich das System sogar while running!
Alt 18.09.2016, 14:25
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Dieselmotor
ich habe in meinem Boot einen "alten" Unimog-Dieselmotor (OM312), 6 Zylinder, 80 PS, mit inzwischen 4000 Betriebsstunden. Läuft bis jetzt ohne jegliches Problem, keine größeren Reparaturen, normale Wartung.
Ich gebe mir schon Mühe mit "der Pflege", verwende ein passendes Oldtimer-Motorenöl, im Winterlager "Korrosionsschutzöl", wechsle regelmäßig alle Filter usw. und fahre auch "angemessen".
Natürlich gibt es keine Garantie, dass das Alles so bleibt, aber ich bin Zuversichtlich.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 18.09.2016, 15:21
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Hmm ...., ,
Neumodischer Kram.
Mein Petar hatte noch einen ohne Anlasser im Boot.
Luntenzündung und Handkurbel, eingebaut von seinem Vater in dem Typischen Holzboot der Kroaten. Angeschafft in den 30-40 Jahren und hat bis 2012 gehalten dann leider Pleullagerschaden.
Da Boot wurde mehrfach instandgesetzt der Motor bis zum Todestag nie, man sollte aber auch nicht vergessen in diesen Ländern gibt es keinen Kaltstart und Hammerhart abrufbare Leistung schon mal gar nicht.
mfg andreas
Alt 18.09.2016, 16:08
Benutzerbild von norderstedt
norderstedt norderstedt ist offline
Boot: Polaris Kajütboot Bj 1963
98 Danke in 51 Beiträgen
ich glaube, ich mach was falsch, mein OM 636 läuft seit 1968 ohne große Wartung
Zweimal im Jahr Ölwechsel, da ich mehr als 3 Monate im Jahr unterwegs bin.
Ich mach keine Rechtschreibfehler, ich schreibe in Plattdütsch
Alt 18.09.2016, 16:50
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.162 Danke in 541 Beiträgen
Das ist zun größten Teil eine frage der richtigen Wartung. Wir haben bei uns in der Firma Gabelstapler die über 25.000 h drauf haben. Die laufen immer noch . Natürlich werden die fachgerecht gewartet.
Gruß Achim
Alt 18.09.2016, 18:22
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich glaube dass man auf deine Frage keine einfache Antwort geben kann.
Die Lebensdauer hängt wohl von so vielen Faktoren ab. Das du dich nur speziell über deine maschine schlau machen kannst, und Von einem Experten überprüfen lässt.
Uli
Alt 18.09.2016, 19:45
wow, viele interessante Antworten, danke !
Ist schon klar, dass es für die Laufleistung keinen festen Wert gibt und sehr stark wartungsabhängig ist.
Auf der anderen Seite lese ich aber auch heraus, dass die Maschinen nicht generell nach 15- 20 Jahren bei durchschnittlicher Leistung am Ende sind.
Die Überschlagsrechnung von RobG_NL finde ich sehr gut.
Gruß Dieter
Alt 18.09.2016, 20:16
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich habe mir vor etwa 22 Jahren von einem BMW 324 D den Motor umgebaut.
Seit dem läuft er zuverlässig, ohne besondere Wartung.
Lediglich jährlich einen neuen Ölfilter und alle 2-3 Jahre einen kompletten Ölwechsel mit günstigem Öl (5 Liter unter € 20,00 - so was wie 15W30 oder 15W40)
Ich kann nur sagen, er braucht kaum Öl (1/2 Liter pro Saison, bei etwa 200H)
Allerdings drehe ich das Ding normal auch nur auf 1800 bis 2000 U/min, wenn der Seegang mal über 1,5m hoch wird, auch auf 2500 U/min.
Wenn ich oft Segler (Hecktiger, meist mit außenhängenden Fendern) sehe, die mit Vollgas und einer riesigen Heckwelle durch die See heizen, dann wundert mich nicht, dass sich da hin und wieder ein Motor verabschiedet.
Wenn jemand mit seinem Auto nur Anschlag fährt, nimmt auch in Kauf dass sein Motor vorzeitig verweigert.
Ich glaube, die Wartungen sind nicht das alleinige Kriterium, dass eine Maschine lange lebt, es kommt vielmehr auf das Produkt von Last und Betriebsstunden an.
Auch die thermischen Verhältnisse unter denen ein Motor betrieben wird haben sicherlich Einfluss auf ein langes oder verkürztes Motorleben.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 18.09.2016, 21:34
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Die meisten Motoren werden nicht kaputtgefahren, sondern kaputtgestanden.
Gerade bei Seglern.
Und wenn sie dann mal ran müssen, volle Pulle.
Da haben es die Maschinen in Verdrängern eher gemütlich.
Robert
Alt 19.09.2016, 07:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Volker
SY JASNA
Ich denke auch, dass die meisten Motoren nicht wegen nem kapitalen Motorschaden rausfliegen.
Sondern wegen einer Anhäufung von Kleinigkeiten die einen auf Dauer an.otzen.
Hier tropft Öl, dort Wasser, am Auspuff qualmts (was er vielleicht schon immer gemacht hat), die Schaltung ist ein Gelumppe, die Instrumente werden blind..........
Mein Sechler Volvo ist Bj. 82 und hatte vor >10 Jahren 3.172 Std. (Das erste was verreckt ist war der Betriebsstundenzähler, damit haben die nicht gerechnet ). Mittlerweile schätze ich 5.000 Std.
Verreckt sind seitdem Lima-Regler und Gaszug. Und Impellerpumpe tropft aktuell wieder mal (Nix wildes, Simmerring erneuern). Sonst nix.
Dicht ist er auch noch.
Bloss: einmal ist am Auspuffkrümmer der Schlauch abgegangen und ich hab den Fehler gemacht reinzuschauen, die Kräfte die den Rost zusammenhalten kenn ich noch gar net ...........Grauslich
Also wird´s bei mir auch so sein: Sollte aus irgendeinem Grund (zum Beispiel Membrane des Saildrives) der Motor rausmüßen kommt er sehr wahrscheinlich nimmer rein die treue Seele.
Hits:	110
Größe:	104,6 KB
ID:	720569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	61,2 KB
ID:	720571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	58,5 KB
Alt 19.09.2016, 08:45
Krümmer war bei dem Faryman auch einmal ein Thema: Das Kühlwasser wurde so in den Krümmer zur Auspuffkühlung zurückgeleitet, dass es genau in den 90°-Winkel des Krümmers einmündete und so vom Auspuffgas immer an die gleiche Stelle 'katapultiert' wurde. Irgendwann war sie durch.
Nach dem 3. Mal und nachdem es in ganz Deutschland keine neuen Krümmer mehr gab, habe ich mir von unserem (Ex-?)-Mitglied IBO, der in Olpe eine Edelstahl-Fabrik hat, einen machen lassen. Seitdem war Ruhe bis der Motor verreckte (s.o.)
Volker
SY JASNA
Alt 19.09.2016, 09:53
Das mit dem Krümmer kenne ich auch, war irgendwann durch. Freundlicherweise auf der letzten Fahrt im Jahr. Aus Platzgründen mußte der gesamte Wärmetauscher raus, also konnte ich das dann auch so abändern, daß es künftig einfacher geht. Nun kann mir jeder Schlosser ruckzuck einen neuen Krümmer zusammenschweißen.
Übrigens: das Maschinchen ist nun 51 Jahre alt
Lebensdauer Radlager Kreiseltaucher Technik-Talk 8 04.06.2006 01:36
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 22:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 13:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
