Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 134Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 134
Alt 17.09.2016, 16:15
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Fenster sind auch neu abgedichtet und vernietet
Hits:	223
Größe:	67,8 KB
ID:	720149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	60,5 KB
Simon
  #52
Alt 17.09.2016, 16:28
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
...auch wenn hier nicht viele schreiben, ich verfolge deinen Trööt sehr gern. Mach weiter.
Gruß Martin
  #53
Alt 21.09.2016, 09:26
LandSchlumpf LandSchlumpf ist offline
74 Danke in 52 Beiträgen
Der Hund ist süß !
  #54
Alt 21.09.2016, 10:36
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
hi simon
heute erst deinen feed entdeckt
ich glaube es gibt da schon so eine art Schiffsbau laminat lässt sich glaube ich auch ähnlich verlegen man muss nur die stösse versiegeln
ist glaube auch von einer bekannten Firma die hier schon oft genannt wurde aber ich komme nicht drauf
sind aber bestimmt einige hier die es aus der Hüfte schiessen wie sie heisst
schöne Arbeit hast du dir gemacht
und mir ist aufgefallen das du zwischen zeitig auch den Hänger noch lackiert hast oder ???
  #55
Alt 21.09.2016, 19:32
Der Anhänger wurde komplett überholt, alle RadLager, und die sliprollen wurden erneuert. Andere Abstürzungen und neuer Lack der Innenausbau hängt gerade etwas hinterher.
Simon
Alt 03.10.2016, 15:52
Kann mir einer sagen wo ich ein neues Gestänge für meine Persenning herbekomme ? 13mm Durchmesser
Grüße Simon
Hits:	206
Größe:	70,9 KB
Simon
Alt 09.10.2016, 03:42
Was Solls ... Aus alt mach neu hab alle mit weißem schrumpfschlauch überzogen
Hits:	200
Größe:	87,8 KB
Simon
  #58
Alt 10.10.2016, 14:43
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Gute Idee!
  #59
Alt 17.10.2016, 11:28
So Winterpause
Hits:	197
Größe:	87,5 KB
ID:	725077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	75,8 KB
Simon
  #60
Alt 17.10.2016, 11:48
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Was heißt jetzt Winterpause ? Wie lang geht so was
Das Boot ist aber immer noch bei dir um die Ecke, oder ?
Gruß René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 17.10.2016, 18:44
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Simon,
hast Du die Dichtungen noch bekommen oder womit hast Du abgedichtet?
Holger
Alt 18.10.2016, 07:56
@Rene: Ja das Boot steht bei mir auf dem Hof wenn das wetter mal Spontan passt mach ich mal was ansonsten nur in der Garage ein paar Dinge neu malen, bauen und der Z benötigt auch noch Pflege
@Holger: Karossarie dichtband
Simon
  #63
Alt 26.11.2016, 08:07
Buddycasino96 Buddycasino96 ist offline
Boot: Marieholm Catalina M22
habe mal zwischen den Zeilen gelesen. Respekt für Eure Arbeit. Bin echt begeistert, was ihr so auf die Beine stellt. Ich habe auch eine Marienholm Catalina M22 erworben. Steh noch ganz am Anfang. Würde mich über jegliche Informationen und Bilder freuen. Weiß vielleicht jemand wo das Typenschild im Boot steckt. Finde das nicht. Vielleicht ist das schon abgefallen....
Alt 28.11.2016, 08:04
Hey, würde mich gerne mit dir austauschen ! das typenschild hängt soweit ich weiß am steuerstand.
Simon
Alt 23.12.2016, 11:36
Der Z muss auch dran Glauben.
Er wird Zerlegt und duchgeschaut.
Ich habe ein 5mm Loch (Lochfras) im Gehäuse entdeckt,
wie bekomme ich dieses zu ? Schweißen ? Kleben ?
Das Loch ist im hinteren bereich wo die Abgase durchgeleitet werden.
Hits:	266
Größe:	43,9 KB
ID:	732960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	64,6 KB
ID:	732961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	80,3 KB
Hits:	232
Größe:	95,3 KB
Simon
  #66
Alt 24.12.2016, 16:17
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Zeig mal ein Bild von dem Loch. Aber ich würde es schweißen lassen dann bist du sicher.
Grüße vom Hochrhein
Alt 24.12.2016, 22:44
wenn schweißen schwierig ist,
Gewinde rein schneiden, Schraube reindrehen und absägen, etwas stauchen mit einem Körner, glatt schleifen
Alt 24.12.2016, 23:33
Benutzerbild von EuRos
EuRos EuRos ist offline
Boot: Kilkruiser 710
170 Danke in 40 Beiträgen
Das loch kannst du auch mit 2K Flüssigmetall kieben.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	34,1 KB
"Koop een boot en werk je dood"
  #69
Alt 02.01.2017, 20:05
Der Z ist komplett durchgecheckt, neu abgedichtet und entlackt. Morgen wird er neu lackiert.
Nur brauche ich eine neue Anode. Ich werde in der Weser fahren also Salz/Brackwasser, hier wird doch eine Zink anode verwendet oder ?
Hits:	209
Größe:	62,2 KB
ID:	733958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	63,8 KB
Simon
  #70
Alt 02.01.2017, 21:13
Wie hast du "entlackt " ? Kannst du mir ein Bild von deiner Finne machen? Mir fehlt ein Stück.....
Mein Projekt:
Alt 03.01.2017, 07:59
Entlackt habe ich mit einer Edelstahlstahldrahtbürste für die Flex
Bilder mache ich dir nachher, brauchst du auch Maße ?
Simon
Alt 03.01.2017, 16:18
Fehlt beim Helm eine Buchse ? Oder ist das ausgeschlagen ?
Hits:	181
Größe:	74,2 KB
ID:	734077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	68,7 KB
ID:	734078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	57,8 KB
Simon
  #73
Alt 03.01.2017, 18:18
Ja da ist ne Sinterbuchse drinne
Hits:	157
Größe:	44,1 KB
ID:	734151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	65,3 KB
Mein Projekt:
  #74
Alt 03.01.2017, 20:06
Wo bekomm ich die denn her ?
Simon
Alt 05.01.2017, 07:59
Kleines Lackier Update
Verwendet wurde International VC (Grundierung) aus der Dose
Hits:	202
Größe:	61,2 KB
ID:	734313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	76,9 KB
Simon
Catalina M22 - hat jemand Informationen? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 9 09.01.2018 05:33
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 19:28
Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft drave110 Restaurationen 28 18.07.2010 22:17
Ein neuer Wahnsinniger mit ganz viel Arbeit & Ärger ^^ Laverda-Rudi Restaurationen 34 01.07.2007 13:21
16.08.04-Viel Arbeit für die DGzRS ventum Kein Boot 4 20.08.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
