Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 117Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 117
Alt 14.09.2016, 12:52
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Am besten immer Langauflagen und 1 Paar kippbare Stützrollen. Ein System davon kann fest sein, das andere höhenverstellbar.
Entweder bei heruntergedrehten Auflagen das Boot über feste Rollen aufziehen und dann die Auflagen hochdrehen um das Boot zu stützen, oder Rollen hoch, Boot aufziehen, Rollen ablassen bis das Boot auf den Auflagen sitzt.
Dadurch braucht man nicht tief ins Wasser und das Boot zentriert sich.
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 15.09.2016, 08:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Entweder bei heruntergedrehten Auflagen das Boot über feste Rollen aufziehen und dann die Auflagen hochdrehen um das Boot zu stützen, oder Rollen hoch, Boot aufziehen, Rollen ablassen bis das Boot auf den Auflagen sitzt.(..)
Wobei die Variante mit absenkbaren Langauflagen entschieden Vorteile beim Kranen hat, da man die Gurte frei durchführen kann. Die müssen oft genau da durch, wo feste Langauflagen im Weg wären.
Beste Grüße
John
Alt 15.09.2016, 16:41
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Heute kam mein Paket.
Es sind doch andere geworden .
Die Schrauben muss ich noch neu kaufen da ich längere brauch.
Würdet ihr die Rollen ganz nach hinten setzen oder doch lieber weiter rechts?
Hier mal die heden Bilder .
Die Langauflagen werden dann runter gekurbelt
Hits:	284
Größe:	89,1 KB
ID:	719915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	54,8 KB
Alt 15.09.2016, 17:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Und ich habe doch wahrhaftig gedacht, Du hättest schwerste Verletzungen und bist für die nächsten Wochen ans Bett gefesselt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251626
Alt 15.09.2016, 17:21
Boot: Hellwig Milos
Rollen ganz hinten; sonst bleibst Du beim Slippen an den runtergekurbelten Langauflagen hängen, sobald das Boot halb vom Trailer runter ist/noch nicht mehr als halb auf den Trailer rauf ist.
Und die Langauflagen würde ich noch weiter Richtung Heck schieben. Da sitzt nämlich das Gusseisen im Boot.
Beste Grüße
John
Alt 15.09.2016, 20:24
Ok nach hinten anbauen ....
Das Guseisen im Boot ???
Ja leider bleibt es mal beim anhalten ..... Mein Fuß lässt es nicht zu etwas zu werkeln.....
Aber am Wochenende wenn er besser ist wird geschraubt.....
Alt 15.09.2016, 20:58
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
ich finde das Angebot von Vidaxl sehr gut wenn auch die Rollen billiger China-Import ist- ich habe sie mir im Frühjahr 2016 auch gekauft und werde die Rollen gegen Vollgummireifen demnächt tauchen denn nach 2-3 Jahren ist der Schlauch platt !
An meiner kleinen Fletcher habe ich dafür Vollgummirollen von Rollstühlen verwendet und finde diese einfach Klasse !
..gibts auch gebraucht in der Bucht für wenig Geld !
Christoph
Alt 16.09.2016, 08:16
Boot: Hellwig Milos
Das Guseisen im Boot ???(..)
.... ist der Motor, der je nach Version mit Antrieb 320 kg (3.0 l) oder 450 kg (V6) wiegt.
Beste Grüße
John
Alt 16.09.2016, 08:34
Fischfreak Fischfreak ist offline
Boot: Sportboot
70 Danke in 37 Beiträgen
http://hochseeangeln-vom-kleinboot.s....com/419576095
Tim so habe ich meinen Trailer umgebaut slippen jetzt ohne Versenken in weniger als 3 Min
Alt 17.09.2016, 19:24
So, ich habe fertig ...
Gestern und heute mal ein Trailerupdate gemacht....
Neue Aufkleber und Leuchtstreifen , neue größere Seilwinde , die Sliphilfe und hier und da ein paar Sachen optisch ausgebessert und eingestellt.
Sieht alles gut aus und die Funktion ist gegeben.
Die T Träger werden runter gekuppelt und die Rollen links und rechts halten das Boot in der Waage und dann läuft es auf den Kielrollen zu Wasser und umgekehrt.
Was ich noch machen will :
Die gleichen Rollen werde ich nochmal kaufen und relativ mittig vom Trailer schräg im Winkel des Rumpfes anbringen.
Dieses soll den Nutzen haben ,dass wenn der Trailer zu 30% versenkt ist das Boot links und rechts weg schwimmen könnte.
Sind diese Rollen dann im Winkel angebracht wird es zentriert.
Und die Kielrollen ( Gummi schwarz ) wo eine nach 2 Jahren gerissen ist warum auch immer will ich durch PE Rollen ersetzen.....
Hits:	263
Größe:	70,5 KB
ID:	720196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	83,2 KB
ID:	720197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	75,9 KB
Alt 18.09.2016, 06:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Da fehlt noch die Zentrierung.
Jetzt musst du ganz genau zielen damit du die Kielrolle triffst. Wenn die dran ist nicht mehr.
Die Peilstangen kannst du auch weglassen, dann berührt die letzte Rolle gerade mal das Wasser und das Boot kann gar nicht weg, eigene Erfahrung.
Siehe mein Bild.
Marco,
Alt 18.09.2016, 09:51
Ja, habe die ganze Nacht geschaut was man da machen kann.
Einen Laufsteg könnte man auch noch gebrauchen damit man mal vorne hin kann.
Es muss noch irgendwas her damit er mir nicht vorne in den Kielrollenhalter rein knallt.
Es gibt ja diese Querstangen für die letzte Rolle die man gerade oder etwas V Förmig anbauen kann.
Ich könnte jetzt nochmal diese 2 Rollen kaufen und sehr nahe schräg an die Kielrolle dran bauen...
Alt 18.09.2016, 10:06
Diese Möglichkeiten sehe ich...
Hits:	394
Größe:	94,4 KB
Alt 18.09.2016, 10:07
Oder noch besser
Und diese Kielrolle mit diese Führungsrillen ist genial......
Ob es sich lohnt in die Luxusrollen von Stolz zu investieren oder ob normale PE ausreichen will ich nochmal erforschen.....
Weil wenn die 1 Jahr länger halten als PE Rollen aber das doppelte Kosten wäre das nichts für mich.....
Hits:	281
Größe:	45,8 KB
Alt 18.09.2016, 11:58
Benutzerbild von capt. otto
capt. otto capt. otto ist offline
Boot: Seay Ray 240 SS + Performance 807
Rufzeichen oder MMSI: capt. otto
153 Danke in 81 Beiträgen
... es gibt echt fast mehr Möglichkeiten für Sliphilfen als Boote
Also ich hatte einen Trailer erworben, der hatte eine Sliphilfe, die sich vorne per Hydraulik (evtl. von einem Hubwagen) heben und senken lässt. Dan brauchste kein Riffelblech. Nur funktionierte es erst, als ich es von einem Trailerspezialisten anpassen ließ.
Übrigens: habe in 1 Jahr schon 4 Schläuche von 6 auswechseln müssen - die halten nicht lange. Was übrigens übel ist, wenn die im Winter platt werden, weil die schlecht unter dem Boot ausgewechselt werden.... also am liebsten Vollgummi oder PE.
Was aber noch fehlt, ist diese Zentrierhilfe - scheint echt ein Vorteil zu sein - nächstes Projekt
Grüße,
Bernd
Hits:	320
Größe:	120,8 KB
ID:	720276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	141,5 KB
Capt. otto
Alt 18.09.2016, 14:03
Ja die Rollen sollten auf dem Trailer nicht unter Last sein sondern nur wenn die T Träger runter gekurbelt sind.
Alt 02.10.2016, 15:20
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Standard Zentrierhilfe
Ich habe in der letzten Woche auch eine Zentrierhilfe montiert. Zusätzlich habe ich vor der Winde noch eine Umlenkrolle montiert, damit die Winde das Boot hoch und nicht runterzieht und in die Rollen drückt.
Die Zentrierhilfe gibt es original von Marlin. Ich habe einen Marlin 750 Trailer, den ich noch mit einem Steg ausgestattet habe.
Grüsse
Hits:	233
Größe:	42,7 KB
ID:	722720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	8,1 KB
ID:	722721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	38,4 KB
Hits:	251
Größe:	45,6 KB
Alt 17.11.2016, 19:02
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Da da ich jetzt des öfteren mal geslippt habe was durch meine Winde jetzt möglich ist möchte ich meinen Trailer optimieren.
Zum kranen war alles Top aber beim slippen ist es etwas umständlich...
Ich habe klassisch 4 Kielrollen und hinten links und rechts 2 T langauflagen Ca. 60 cm lang.
Das heißt beim Slippen muss ich sehr weit rein damit das Boot aufschwimmt.
Auch beim raus slippen ist der Trailer sehr weit drinnen und das Boot schwimmt gerne seitlich weg.
Wäre der Trailer nicht so weit im Wasser und die T Auflagen wären gegen Rollen getauscht dann würde alles leichter gehen und ich müsste nicht mehr so tief ins Wasser und das Boot schwimmt auch nicht mehr so schnell seitlich weg.
Schaut mal was ich im Netz gefunden habe und als zu einem Super Preis.
Diese sind auf Luftreifen ......
Taugt das was..... ? Es könnte sein das alle 3 Jahre mal so ein Reifen getauscht werden müsste da es porös werden kann aber das ist ok.
Hier steht,dass sie 500 Kg verkraften ...
Ich verstehe das als pro Seite ???
Außerdem sollen sie mein 1400 Kg Boot ja nur in der Waage halten ?
Was meint ihr... Die sind komplett mit Kurpelstützen
Hinterlassen Gummireifen Abrieb ??
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstutze-Bootstrailer-Sliprollen-Sliphilfe-Pendelrollen-Bootsanhanger-/142080859067?hash=item2114addbbb:g:Gw4AAOSwOdpXyM8 O#rwid (PaidLink)
Hier auch noch ein Set aber doppelt so teuer und da frage ich mich warum ?
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstutze-Bootstrailer-Sliprollen-Pendelrollen-1-Paar-/112025366810?var=&hash=item1a153b711a:m:mZvV7VxxIJ FIZA5ol29VF5A (PaidLink)
Hier das Bild von meinem Trailer mit den T Auflagen
Die Sliphilfe aus dem oberen Link habe ich mir gekauft.
Es sind keine Luftreifen, sondern weiches Vollgummi.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 18.11.2016, 09:15
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
die wollte ich mir auch zulegen. Sind die gut?
Klasse finde ich, dass sie zum kurbeln sind.
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.11.2016, 09:51
Moin!
Sind noch nicht angebaut.
Ich musste die Kurbelstützen tauschen, da die mitgelieferten zu lang waren.
Machen sonst einen guten Eindruck und für den Preis kann man nicht viel falsch machen.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 18.11.2016, 14:28
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstu...wOdpXyM8O#rwid (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstu...JFIZA5ol29VF5A (PaidLink)
Moinsen!
Ich hab solche Pendelsliprollen, allerdings die unplattbare Vollgummivariante:
Wir haben damit im Oktober das Boot das erste Mal aus dem Wasser geholt, da der Trailer neu ist. Das Problem war/ist, dass die Räder am Träger des Trailers schleifen, wenn sie runtergekurbelt sind. Also hab ich die beim Rausslippen höher gekurbelt. Dann waren sie aber für die flache Slippe zu hoch und wir haben das Boot schlecht rausgekriegt. Jetzt hab ich mir bei dem Hersteller ("Vetter Metallbau") noch zwei solche Befestigungsplatten bestellt, die ich zwischen Halterung und Träger schraube. Damit müssten die Sliprollen dann genug Abstand vom Träger haben und frei beweglich sein. Ich werde sie dann soweit runterkurbeln, dass die Kielrolle die Hauptlast nimmt und die Sliprollen nur seitlich stabilisieren. Dann müsste es eigentlich klappen...ich bin gespannt!
Bert
Geändert von Havelflitzer (18.11.2016 um 14:29 Uhr) Grund: ...aus Gründen
Alt 18.11.2016, 15:09
Kannst Du bitte ein Foto einstellen wenn sie montiert sind? Ich würde die dann auch
gerne bestellen. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher wie und wohin ich ich
sie montiere.
Moin!
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.11.2016, 17:42
Ich werde sie an den letzen Querträger hinten recht + links negen die hintertere Kielrolle bauen. Dort werden sie (hoffentlich) das Boot beim hochziehen zentrieren und gleichzeitig dazu beitragen, dass ich nicht zu weit ins Wasser fahen muß.
So ähnlich wie hier:
Hits:	656
Größe:	137,7 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 18.11.2016, 19:16
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
ich habe diesen Trailer optimiert ist zwar alt ,brauche aber nicht ins Wasser
Name:	Trailer slippen.jpg
Hits:	506
Größe:	95,2 KB
Alt 24.11.2016, 22:41
Jetzt ist mein Trailer fertig und auch verkauft .....
Er war einfach zu klein für das Boot oder das Boot zu schwer.
Der neue Trailer wird ausreichend Luft nach oben haben.
Er hat Serienmäßig die 5 Kielrollen und 4 T langauflagen ohne Kurbel.
Diese 4 Langauflagen verkaufe ich übrigens
Jetzt überlege ich wie ich ihn ausstatte :
Ganz hinten sollen links und rechts feste Rollen sie seitlich gekippt sind.
Jetzt gibt es einzelne Rollen oder doppelte nebeneinander oder hintereinander .
Einen 6er Rollenschlitten hatten wir auch schon gesehen.
Und etwas weiter vorne Langauflagen zum Kurbeln .
In der Mitte noch einen Laufsteg und gut ist es.
Was meint ihr ist besser ?
Jeweils links und rechts diese doppelten:
http://www.ebay.de/itm/Sliphilfe-Dop..._oPmM1tca5Cbkw (PaidLink)
Oder vielleicht einen 6er Schlitten:
http://www.ebay.de/itm/Sliphilfe-6er...mTtGQoLR6KJjVA (PaidLink)
Das ganze gibt's auch als 4er Schlitten.....
Die Langauflagen zum Kurbeln kennt ja jeder und die stelle ich jetzt nicht ein.
Ich finde bei diesen 2/4/6er Schlitten schön, dass man sie kippen kann und wenn das Boot mal etwas schief draufgeholfen wird dann liegen gleich die Rollen am Rumpf an.
Im Gegensatz zu den großen gelben doppelten die Gerade sitzen und der Rumpf dann gegen das Eisengestell donnert.
Welche Rollen wären am besten ? Ich denke 1x links und 1x rechts vom Rollensystem egal welches sollte reichen um das Boot in der Wiege zu halten damit es nicht umkippt wenn die T Auflagen ganz unten sind.
Ich habe sich Trailer im Netz gesehen die überhaupt keine T Auflagen hatten sondern nur 2 oder 4 Rollen aber da denke ich wenn kein Spanngurt drum ist dann rollt es am Ende einfach vom Trailer.....
trailer optimieren roberteberle Kleinkreuzer und Trailerboote 248 27.04.2018 06:06
Propeller optimieren Andibln74 Offshore 72 30.08.2013 12:32
Trailer optimieren? Torsk_Ni Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.10.2008 18:03
Trailer optimieren zum Slippen. Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 37 17.05.2008 20:45
Slippen optimieren Meilo Technik-Talk 21 06.06.2005 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
