Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.09.2016, 16:36
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Mahlzeit )
Vergaser ist wieder eingebaut, er tropft jetzt nicht mehr oben auf die Drosselklappen.
Standgas steht jetzt bei 800 Umdrehungen.
Leider hat die Testfahrt nur Teilweise Besserung gebracht .
Mehr als 43 Kmh ist nicht möglich. (4600 Umdrehungen)
Laut Anzeige benötige ich jetzt 56 Liter die Stunde.
Vorher waren es noch ca 66 Liter bei 37 kmh
Gruß Thomas
Hoffe ihr habt noch ein paar Tipps woran es noch liegen könnte.
Geändert von Zeuss (14.09.2016 um 16:51 Uhr)
Alt 14.09.2016, 17:04
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
4600 Upm sind doch in Ordnung. Mehr sollte er nicht drehen. Eventuell hast du den falschen Prob.
Alt 15.09.2016, 10:56
Boot: Bayliner 2255
Ja 4600 Upm sind ok doch habe bis vor kurzen noch 50 km/h damit geschafft
Werde die Tage nochmal die Kerzen mit einer Drahtbürste reinigen und Zündung auf 10° vor Ot. Einstellen
Gruß Thomas
Ps. Neue Prop ist heute auch gekommen wird dann auch getestet.
(MERCURY 14 1/2 x 18 AL RH-4)
Alt 15.09.2016, 13:40
Es wird wohl nicht an der Zündung oder an den Kerzen liegen.
Kerzen sollten nicht mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Dabei setzen sich feine Metallspäne ab, dann funkt die Kerze da wo sie nicht soll. Und ja, es wird immer wieder gerne gemacht, bringt aber eher das Gegenteil.
Alt 23.09.2016, 15:02
Boot: Bayliner 2255
So Testfahrt mit neuem neuen Propeller ist gemacht.
Den Vergaser habe ich auch noch mal nachgestellt.
Mit dem 4 Blatt Propeller fährt das Boot besser und hat mehr Druck, grade wenn ich enge Kurwen fahre bleibt er bei mehr Geschwindigkeit ( über 30 kmh)
Max Geschwindigkeit ist bei 2 Personen und 100 Liter Tank bei 48 kmh.
Wobei es egal ist ob mit oder gegen das Fahrwasser.
Nur leider komme ich mit dem Propeller nur auf 4300 Umdrehungen.
Kann ich da noch was änderen oder passt der Propeller nicht richtig zum Motor
Gruß Thomas
Alt 23.09.2016, 21:06
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Dann hat der Prop zu viel Pitch. Wirst wohl einen 17er brauchen...
Grüße, Tobi
Alt 25.09.2016, 10:26
Boot: Bayliner 2255
Danke Tobi
Möchte im Winter eine neue Anbaubrücke und Vergaser verbauen damit ich ca. 20 ps mehr bekomme, müsste ich danach dann sogar einen 16er Pitch nehmen ??
Alt 25.09.2016, 11:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das hast Du jetzt aber genau andersherum verstanden
Der Motor kommt nicht auf volle Drehzahl, weil ihm Leistung fehlt, deswegen ein Prop mit weniger Steigung, damit der Motor ausdrehen kann;
analog die Vorstellung beim Auto in einem kleineren Gang zu fahren.
Hast Du wieder mehr Leistung kannst Du mehr Steigung fahren, dann kommt der Motor wieder auf seine Drehzahl.
Gruss Konny
Alt 26.09.2016, 06:34
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, so ist es, bei 20PS mehr könnte der 18er wieder passen. Aber auch hier wirst Du ausprobieren müssen...
Grüße, Tobi
Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 saro Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2014 22:00
SeaClear öffnet Nachbarkarte nicht Sailing-Volker Technik-Talk 7 11.06.2012 20:48
Firefox öffnet pdf nicht mehr Esmeralda Kein Boot 7 24.08.2011 14:45
Nieper Trailerwinde öffnet nicht mehr Michael.S Technik-Talk 16 22.05.2011 22:04
Vergaserproblem OMC, 2. Stufe öffnet nicht Dirk-Dk Technik-Talk 3 01.05.2011 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
