Alt 11.09.2016, 17:59
Katjo Katjo ist offline
Boot: Endlich Bayliner 2855 von 1992
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
Standard Nur 4000 U/min Mercruiser 7,4 330PS von 1991
Hallo zusammen ,
Erreiche bei meiner Bayliner 2855 nur oben genannte Drehzahl und eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Erscheint mir beides ziemlich gering oder?
Alt 11.09.2016, 18:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutl. ist der Propeller unpassend, d.h. Steigung zu stark oder Bootsrumpf zu stark bewachsen.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 18:14
Bootsrumpf ist nicht bewachsen und das hier ist der Propeller. Aber das würde doch lediglich die Geschwindigkeit erklären, nicht aber die Drehzahl des Motors oder?
Alt 11.09.2016, 18:17
Standard Nun der Propeller
Propeller
Hits:	112
Größe:	54,7 KB
Alt 11.09.2016, 18:21
Ein zu steiler Propeller bremst die Motordrehzahl voll auf, ein zu flacher lässt den Motor überdrehen.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 18:22
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Wenn der Propeller zu Steil ist schaft es der Motor nicht auf Drehzahl. Ist wie wenn man die ganze Zeit Bergauf fährt.
Alt 11.09.2016, 18:24
Kann hier jemand beurteilen was das für ein Propeller ist?
Alt 11.09.2016, 18:25
Da stehen Daten drauf die man auf dem Bild leider nicht sieht.
einfach mal schauen. meist an der Nabe.
Alt 11.09.2016, 18:33
@.....Kann hier jemand beurteilen was das für ein Propeller ist?
Das wäre nur mit dem Blick in eine Glaskugel möglich
Die Propellergröße und Steigung ist auf dem Propeller vermerkt, zu finden auf der Nabe.
Pro Steigungswert werden ca. 300 - 500 U/min verändert
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 18:52
Danke für die Hilfe dann werde ich mich am Wochenende mal ins Wasser begeben
Alt 13.09.2016, 00:35
Dorfi Dorfi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich hab zwar nur die Infos von Außenbordern aber da stehen die Daten auch offt zwischen den Blättern aufm prop.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Merc. 4.3mpi nur 4000 Umdr/min belray Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2016 17:05
Drehzahl nur noch max 4000 U/min Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 13 14.06.2014 22:03
Mercruiser V8 7,4l 330PS Offshorefreak Offshore 37 06.08.2010 13:43
50er Evi läuft plötzlich nur noch mit 4000 U/min. MaxB Motoren und Antriebstechnik 0 07.09.2008 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
