Alt 10.09.2016, 18:55
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard Mercury 100PS 8 bar Kompression!in Ordnung?
Moin...
Will mir einen Mercury 100Ps ELPTO zulegen aus BJ Anfang 90' und der hat gleichmäßig 8 bar auf alle Pötte...ist das in Ordnung?
Gruß Chris
Alt 10.09.2016, 19:37
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Das ist so ziemlich die unterste Grenze denke ich mal.
____________
Gruß der Maik
Alt 10.09.2016, 19:50
Glatt 8 kommt mir auch wenig vor...hat jemand so einen Mercury?erfahrungswerte?
Alt 10.09.2016, 20:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Im kaltem Zustand und bei nachlassender Batteriekapazität wäre das nicht verwunderlich.
Falls noch nicht probiert, den Rest der Zündkerzen auch raus und bei voller Batterie noch einmal messen.
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2016, 20:08
Ok,ich war beim Test nicht anwesend!hatte dem Kollegen gesagt er soll's einmal machen und wenn das passt komm ich den Motor anschauen!bin nämlich noch in der such Phase
Hab mir schon ein paar abgeschaut aber die hatten kalt alle um die 8 Bar
Alt 10.09.2016, 22:02
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
8 bar ist schon okay.
Wenn alle Kerzen raus sind, die Batterie voll und gut bei Kräften ist und der Anlasser nicht ausgelutscht ist, könnte ich mir auch durchaus 9 bar vorstellen.
Probiert mal ein Kompressionsmessung an einem kleinen Motor mit Handstart. Da bekommt man mit ordentlich Kraft in den Armen schnell Werte über 10bar
Alt 10.09.2016, 22:09
Kompressionswerte bei kaltem Motor gemessen, weichen gegenüber Betriebswarmem Motor (ca. 60 - 80 °C) um ca. 25 % tiefer, ab
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.09.2016 um 22:40 Uhr)
Alt 10.09.2016, 22:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Da nicht alle Zylinder/Kolben gleichmäßig verschleißen, würde ich den Motor für in Ordnung befinden, einer Fremdmessung tat ich aber nicht vertrauen.
Willy
Alt 10.09.2016, 22:57
Danke für die Hilfe ! die Messung vom besitzer hab ich machen lassen um rauszufinden ob sich die 220km. anfahrt lohnen wenn ich mir den anschaue werde ich natürlich selber testen.
Alt 12.09.2016, 20:35
Wenn ich alle Kerzen raus drehe muss ich auch alle Erden?kenne das nur mit einer Kerze rausdrehen...
Alt 12.09.2016, 20:40
Ne, aber den Quickstopp ziehen.
Alt 12.09.2016, 20:54
bikerherby bikerherby ist gerade online
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich denke die Drosselklappen sollten geöffnet sein, sprich auf Vollgas. Sprit sollte abgeklemmt und Vergaser leer sein. Liege ich da richtig
Martin
Alt 12.09.2016, 22:54
Sprit ist egal
wenn die Kerzen nicht offen funken gibt es auch kein Feuer
VOLVO B30 Kompression 6 Bar PES Motoren und Antriebstechnik 31 04.05.2015 12:35
0 bar Kompression aufm Zylinder Shaa Motoren und Antriebstechnik 68 24.04.2013 12:00
Kompression 7 Bar eckl1 Motoren und Antriebstechnik 68 29.08.2011 09:55
15-16 bar Kompression bei 2Zyl Renault Diesel ollli Technik-Talk 5 14.09.2008 22:13
Kocher 30 mi/bar - 50 mi/bar havelmike Technik-Talk 15 23.10.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
