Alt 06.09.2016, 19:20
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Standard Einwinterung 4.3 l Merc aus 99
Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für die Einwinterung eines 99er Merc 4.3l?
Olli
Alt 07.09.2016, 00:26
oh je, er hat jehovah gesagt
Alt 07.09.2016, 05:49
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ja geschätzte 1000mal in der Suchfunktion .....
Alt 07.09.2016, 07:29
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Ist es schon soweit?
Alt 08.09.2016, 10:00
Hammer Hilfe...
Olli
Alt 08.09.2016, 10:28
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Hammer Hilfe...
Ist doch ganz einfach:
Hits:	128
Größe:	56,2 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 08.09.2016, 19:42
Zeige mir einen Thread, wo das Schritt für Schritt erklärt ist...
Das Bord hier wird auch immer kranker...
Olli
Alt 08.09.2016, 19:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Du bist doch seit 9 jahren in diesem Forum vertreten, oder sehe ich das falsch
Spühlschlauch dran, Frostschutz durch, aber erst aufhören wenn auch das Thermostat offen ist, dann ist das wichtigste schon mal getan.
Wie gsagt, wenn man schon 9 Jahre hier ist, müsste man schon so einiges mit bekommen haben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2016, 20:07
Was willst denn "schritt für schritt" erklärt haben?
Welche Richtung der Zündschlüssel gedreht wird?
Ganz ehrlich, es wurde schon x mal geschrieben und erklärt. Wenn du das nicht raus gelesen bekommst wie es gemacht wird dann vielleicht doch in die Werkstatt bringen oder jemanden machen lassen!
Alt 08.09.2016, 20:35
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
305 Danke in 190 Beiträgen
ich bin noch nicht so lange dabei, war aber trotzdem leicht zu finden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 08.09.2016, 20:36
Es könnte zB mal mit Foto erklärt werden, wo die Ablassschrauben sind.
Beim 3.0 war das recht übersichtlich.
Beim 4.3 wird es da schon etwas unübersichtlicher.
Den 4.3er habe ich erst seit 3 Jahren und habe es bisher immer machen lassen.
Ich denke mir halt, wenn ich es beim 3.0er ohne Probleme geschafft habe, dann sollte das beim 4.3er auch möglich sein.
Nur die Schrauben fehlen mir halt (also wo die sitzen)
Olli
Alt 08.09.2016, 20:38
Zeige mir mal die Stelle, wo beschrieben ist, wie man das Wasser ablässt.
Einfach nur spülen und anschließend mit Frostschutz spülen kann jeder.
Aber das reicht mir nicht.
Olli
Alt 08.09.2016, 20:55
Der Frostschutz dient auch als Rostschutz, daher sollte der Motokeislauf damit voll sein. Weshalb dann das Zeug wieder ablassen?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2016, 20:56
Boot: Daycruiser 23
das Ablassen ist überhaupt nicht notwendig, gibt nur Sauerei und Wasser in der Bilge aber die Schraubhähne sind gut in der Bedienungsanleitung zu sehen, und wo man die bekommt, solltest du ja inzwischen wissen.
cu
Josef
Alt 08.09.2016, 21:03
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Hört mir mit dem Thema auf es sind 30 grad ........
Alt 08.09.2016, 21:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Steht in der originalen Brunswick Bedienungsanleitung für Merc Motore, die jederzeit herunterladbar ist, ... für quasi alle Baujahre.
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=EN
Aber u.a. für den 4.3er:
- Motorblock links und rechts entwässern, ... Ablassschraube siehe Foto
- Schläuche unten am Krümmer links und rechts abziehen, und leer laufen lassen
- Schlauch Backbord vom Servo kühler abziehen und leer laufen lassen
- ev. noch den Schlauch vom Thermostatgehäuse zur Umwälzpumpe lösen
Das wars schon fürs Entwässern.
Gruß Alex
Gruß Alex
Hits:	116
Größe:	77,4 KB
ID:	718837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	87,5 KB
Geändert von Alex 996 (08.09.2016 um 22:23 Uhr)
Alt 09.09.2016, 10:06
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Olli et al.,
eine fachliche Erklärung in Sachen Einwinterung gibt’s per Video (deutsche Untertitel)….glg Gerhard
https://www.youtube.com/watch?v=oO81...ljLS08b48ksoPT
Alt 09.09.2016, 10:35
Gruß Alex
Gruß Alex
Vielen Dank. Danach habe ich gesucht.
@Tim: Wir liegen an der Ostsee und kommen nur jedes 2te Wochenende. Von daher ist unsere Saison spätestens in 2 Wochen zu Ende.
Olli
Alt 09.09.2016, 11:53
Wenn Du schon das Wasser raus hast, ... kannst Du auch bequem aus dem Kanister über das Thermostatgehäuse einwintern.
Dauert 10 Minuten, ... ohne eine Pumpe oder sonst was.
Brauchst nur einen Trichter und ca. 15 Liter Frostschutzgemisch.
So mache ich das immer
Gruß Alex
sea ray nach einwinterung extrem Qualm aus Auspuff franky996 Motoren und Antriebstechnik 18 27.01.2014 21:12
Einwinterung Merc. 5,0l durch Techniker tom03 Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 23:51
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 13:31
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 08:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
