Alt 27.08.2016, 08:31
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF20 springt kalt schlecht an
Mein Honda BF 20D SHU Baujahr 2011 springt kalt schlecht an.
Wenn ich das Gas etwas hoch drehe, was ja fürs starten theoretisch nicht gemacht werden soll/muss, springt er nach 4 - 5 mal ziehen an.
Der choke ist beim Kaltstart natürlich gezogen.
Warm brauch ich das Starterseil nur knapp zu Hälfte ziehen und er läuft.
Im standgas läuft er auch ordentlich.
Ist halt nur wenn er kalt ist das Problem...
Grüße Ronny [emoji83]
Geändert von RonsWorld (27.08.2016 um 08:36 Uhr)
Alt 27.08.2016, 09:09
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Schließt die Choke Klappe richtig ? Kontrollieren.
Günter
Alt 27.08.2016, 20:26
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Meines Wissens hat der BF20D eine Startautomatik und keinen Choke. Was genau ziehst Du da?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.08.2016, 08:56
Den Knopf über dem Benzin Anschluss. Also den choke.
Gestern nochmal gefahren und der sprang kalt beim ersten ziehen an [emoji15]
Woran kann das liegen?
Werde nachher mal schauen ob die choke Klappe richtig schließt.
Alt 28.08.2016, 10:01
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
die Handstartversionen der Honda BF8/10 & der BF 15/20 haben einen manuellen Choke, die E-Startvarianten eine Kaltstartautomatik. Im Bild oben ist der Knopf zur Chokebetätigung neben dem Benzinanschluß gut zu sehen.
Alledings haben die Versionen mit dem manuellen Choke keine Starterklappe. Es wird mit dem Chokezug vielmehr das Kaltstartautomatikventil "simuliert": ein kleiner Schieber wird gezogen und gibt einen Extrakanal für Benzin frei, welcher dann durch das hinschieben des Chokeknopfes (oder bei der E-Start-Variante durch das elektrisch beheizte Kaltstartventil) wieder verschlossen wird.
-the mechanic-
Alt 28.08.2016, 10:15
Heißt, den vergaser mal ausbauen und komplett reinigen, oder kann man den kleinen Schieber auch anders auf die Sprünge helfen?
Alt 19.04.2024, 10:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Die Beiträge sind zwar alt, dass Problem mit dem Kaltstartverhalten aber immer mal wieder aktuell.
So auch bei mir und das gleich an zwei BF15D. Diese sind an Angel Verleih Booten montiert und eher selten genutzt.
Diese BF 15 Vergaser wurde mehrmals in einem Werkstatt Ultraschalreinger behandelt, das Problem aber blieb.
Heute schaute ich mir beide Vergaser an und bemerkte beim durchblasen der Kanäle, dass der Kraftstoffkanal für den Kaltstart Choke in der Schwimmerkammer nahezu dicht war und die Druckluft am Kanalausgang kaum spürbar war.
Dann habe ich die beiden Schwimmerkammern für ca. 40 Minuten ins heiße (80°) UL-Bad gelegt und schon kam die Druckluft durch den Kanal.
Am Montag werde ich die Vergaser wieder montieren und vom Erfolg oder nicht Erfolg berichten
M.f.G.
Bo
Alt 29.08.2024, 06:41
flydiamond flydiamond ist offline
Boot: Allroundmarine Schlauchboot 3,7m BJ2004 mit Honda BF20 DK2 SHZ BJ 2012
Da ich vor dem gleichen Problem stehe, hätte mich die Lösung interessiert?
LG Flydiamond
Alt 29.08.2024, 20:07
Die einzige Lösung für diesen Vergaser ist eine Neuanschaffung desjenigen.
Und dann den Tank nur noch mit Bioanteil freiem Benzin füllen der auch angeboten wird.
Wenn der Gesetzgeber es nur wüsste und dafür gehörig auf die Finger bekäme, dann erst merkt der, welchen Unsinn der Bioanteil im Benzin treibt !
M.f.G.
Bo
Alt 31.08.2024, 11:34
Benutzerbild von Federball
5.446 Danke in 3.084 Beiträgen
1 Vergaser kann recht einfach in alle seine Einzelteile zerlegt werden. Alle Düsen können gereinigt + alles wieder zusammengebaut werden. Dabei lernt man gleich noch, wie ein Vergaser funzt.
Hat bei meinem 1. Vergaser (2x36er Keihin) SO geklappt
Grüße, Reinhard
Alt 31.08.2024, 13:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.003 Danke in 3.764 Beiträgen
LG Flydiamond
Die Lösung habe ich extra für dich ROT MARKIERT.
Gruß Jogie,
Mec. 5,0 LX startet kalt schlecht rudi11 Motoren und Antriebstechnik 50 18.09.2013 15:28
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
OM 615 springt kalt schlecht an Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 26 10.11.2012 08:36
Motor Springt Kalt schlecht an Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2010 12:24
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
