Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 25.08.2016, 16:26
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
hallo Richard,
zum ausschäumen und weitere ideen:
http://www.thebigsailboatproject.com/sail1fr.htm
bei ungefähr tag 200 wird isoliert, schätzung
isolierung auch ein stück weiter unter die wasserlinie, schiff kann auch mal schief sein
-und sika gibt es auch günstiger, kurz vor dem offiziellen verfallsdatum.
meine jahrelang schon abgelaufenen tuben sind noch immer gut.
gruss
Wolfgang
www.sy-themroc.de
  #52
Alt 25.08.2016, 18:48
Benutzerbild von clevertherm
Tag 222
http://www.thebigsailboatproject.com/day222.htm
... für alle, die nicht lange suchen wollen.
viele Grüße
Arnt
Alt 25.08.2016, 18:56
Boot: Prion T-Canyon
Ja, aber abgelaufene Sikas - einmal angebrochen - schnell aufbrauchen. Pantera (oder andere MS-Kleber) sind da besser.
Ich kenne das - man macht was kommen tausend Argumente und sprechen dagegen. Also? Machste nix passiert nix. Respektierst du 1000Argumente passiert auch nix.
Also - machen!
Richtig.
Mir gefällt deine klare Ansage.
Ich bin im Moment an einem 40 Jahre altem, nicht isoliertem Boot - ohne Rost - dran. So what?
Man sollte eine Sache bedenken - ein Boot ist innen klein. Das lässt sich mit Landstrom, Petroleum, oder sonst-wie schnell aufwärmen.
Wenn man nicht darauf leben will kann man weniger aufwändig isolieren.
Die meisten Selbstbauten sind over-engineered.
Eine Sache:
Wenn du später noch kleine Sachen schweißen musst - ok, Farbe kann man erneuern, aber Schaum?
Vielleicht lässt du die potentiellen Schweißstellen (Decksbereich) erst mal aus beim Schäumen?
  #54
Alt 25.08.2016, 19:47
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Weil sie wissen,dass da viel Schei... passieren kann,und der Schaum nur mühselig rückholbar ist.
Aber ganz im Ernst, m.E.braucht ein Stahlboot das im Winter oder Spätherbst so wie dem sehr zeitigem Frühjahr nicht bewohnt wird nicht zwingend gedämmt werden ausser an den Überkopfflächen und z.B.den Aufbauseiten.
gruss hein
Es hat mir keine Ruhe gelassen, sehr hochwertige niederländischer
Yachtbau z.B. Silverline arbeiten mit Schaum.
Ich würde mal für mich sagen, ist wohl mit das Beste und wird von
den anderen vielen Werften nicht benutzt weil es vielleicht zu
aufwendig ist.??
Mfg
Vilm
Geändert von Vilm (26.08.2016 um 12:01 Uhr)
Alt 26.08.2016, 09:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
aufwändig ist.??
Mfg
Vilm
Ja,richtig gut gemacht ist das aufwändig und auch teuer und riskieren würde ich es nur auf einem Rostschutz auf 2K-Basis der auf gestrahlten und geprimerten Blechen aufgebracht ist,die man heute auch in kleineren Dicken bis runter auf 3mm für den Boots/Schiffsbau bekommen kannn,auch wenn die Zahl der Quellen gering ist.Qualitätsbewusste Betriebe in Europa verwenden keine schwarzen Stahlbleche mehr für den Schiffbau.
gruss hein
Geändert von hein mk (26.08.2016 um 10:51 Uhr)
  #56
Alt 27.08.2016, 17:21
RichardD RichardD ist offline
113 Danke in 25 Beiträgen
ein Update:
wie man sieht vom Bug bis zum Heck jetzt 2 x grundiert.
Zurzeit wird der Plan ausgearbeitet wie nächstes Wochenende das Schiff angehoben werden kann, damit es auf die Kiele gesetzt werden kann. Das wird noch mal ein Akt.
Aber so langsam kann der Winter kommen. Plexiglas für die Scheiben ist auch auf dem Weg. Ist schon interessant wie viel Geld in kurzer Zeit in so ein Boot gehen kann
Hits:	240
Größe:	63,3 KB
ID:	716771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	71,7 KB
  #57
Alt 27.08.2016, 19:45
Angehoben, bzw. ins Waagerechte gestellt hab ich mein Kasko mit einem 8t-Wagenheber von einem Militaria-Händler.
Dabei übrigens die einzige Narbe (an der rechten Hand) vom gesamten Bootsbau ergattert. - andere haben Daumen verloren...
Alt 27.08.2016, 20:21
Zitat von RichardD Beitrag anzeigen
ein Update:
Brauchst nur: ordentlich Pallhölzer und Keile,zwei mind.5t Hyraulikwagenheber,zwei Stück 120er HB-Träger,Stahl für Kimmstützen,Schweissgerät,230er Winkelschleifer und etwas Mut zur Improvisation,sonst Mobilkran mit vier Gurten und reichlich Material oder ordentliche Böcke zum unterpallen.
Und von wegen Winter,das ist noch ein ordentliches Stück Segelsaison bis da hin und ich würde etwas Geld in etwas bessere Planen investieren um zukünftig etwas wetterunabhängiger zu sein ein wohl überlegtes Gestell gehört auch da zu.
gruss hein
Geändert von hein mk (27.08.2016 um 20:26 Uhr)
Alt 29.08.2016, 09:14
@ Christo: In etwa so war mein Plan auch. der Bug wird von nem Teleskoplader gehoben und das heck mit nem Wagenheber. Allerdings habe ich auch die Möglichkeit das Heck zusätzlich von nem Trecker mit Frontlader anheben zu lassen. Mal sehen. Improvisieren da.
Soviel "höhe" kommt ja auch nicht dazu.
@Hein: Mit nem Heb-Träger habe ich das auch schon überlegt, den Müsste ich allerdings kaufen. Ich hätte aber L-Winkel da, die auf ne Platte Geschweißt werden können, um ne Plane Stabile Fläche zu erzeugen, wo die Kiele drauf kommen. Es sind auch noch Eisenrohre da, womit man dann die Platte und die Kiele gut ziehen kann. (Eisen auf Eisen)
Die Plane ist gut, 16 x 6m und von beiden Seiten mit Wax beschichtet. Zur Zeit leidet sie durch das ständige auf und abbauen, Allerdings ändert sich das, wenn der Rumpf konserviert ist. Am ende kommt zusätzlich noch ein Container unter, woran dann die Plane gut befestigt werden kann. Aber erstmal ist das Nebensache. Das hat ja mehr Zeit.
Kommendes Wochenende also die beiden Kiele korrekt....mit dem Rumpf verheiraten. Die Kiele muss ich noch so schneiden, das sie passen. Mein Ansatz ist aber auch, die letzten Anpassungen zu machen, wenn sie unterm Schiff stehen.
Nutzt jemand von euch einen Sail-Antrieb in einem Selbstbau?
Mich spricht diese Art des Antriebs sehr an. Die Wellenanlage, ist für mich Augenscheinlich mehr arbeit, als ein Loch schneiden und den Saildrive einsetzten.
Grüße erstmal und schöne Woche
PS: Habe noch die Woche einen anderen Schaum zum Ausschäumen getestet, der allerdings deutlich weniger aufgegangen war/ist. Wobei er um einiges Teurer ist.
Das Ergebnis ist ein festerer Schaum, der dichter zu sein scheint (Gewicht beim Hocheben des "Testkartons" war schwerer). Für mich unzureichend und daher uninteressant.
Alt 29.08.2016, 10:32
Ich habe auf Saildrive (SD-20 + Yanmar 3GM30F) umgebaut.
Ein Grund dafür war das ich dadurch den Motor ein ganzes Stück weiter nach achtern setzen konnte, was mir genug Platz für des "Badezimmer" am Niedergang brachte.
Ich wollte das WC nicht direkt am Kopfende der Vorschiffskoje haben.
Den Bugspriet habe ich ähnlich wie Du gebaut - der hat sich bewährt.
Ach so, nochwas zu den Kielen - irgendwo hab ich mal gesehen, die hatten den Kiel druntergegraben - also ein Loch ausgehoben und den Kiel quasi unter den Rumpf gesetzt.
Erstens konnten die den Ballast einfüllen mit feuchtem Sand außenrum zur Kühlung, und zweitens: Beim Ausbau mußt du gefühlte 100.000 mal die Treppe hoch - die Treppe runter - jedes noch so schwere Teil hochschleppen... Wenn du dir das sparen kannst wirst du wiederum gefühlte 2 Jahre früher fertig mit dem Boot.
Für das Ruderblatt mit Achse hatten die das auch gemacht.
Geändert von Christo Cologne (29.08.2016 um 10:45 Uhr)
Alt 29.08.2016, 10:48
Moin Richard
Welche Abmessungen haben deine Winkel und wie viel Last müssen die Aufnehmen?
Zum kaufen folgendes,einen soliden Transportbock wirst du früher oder später ohnehin benötigen,das Boot soll ja mal zum Wasser transportiert werden und es kommen noch weitere Aktionen bei denen es hilfreich oder notwendig ist das Boot höher aufzupallen(Konservierung des UtwSch,Rudereinbau).Wenn man den gleich so baut,dass er für die gängigen Hubfahrzeuge der Bootslagerungen passt,währe auch gleich die Bockmiete für so manches Winterlager eingespart.Must du mal auf die Teerhofinsel/Bad Schwartau fahren und Maße nehmen.
Zum Saildriveer einbau eines passenden Fundamentes mit dem Loch im Boden für die äussere Gummidichtung des Getriebefusses gestaltet sich auch nicht viel einfacher als das Einschweissen eines Stevenrohres,der Vorteil liegt später in der Kompaktheit der Antriebsanlage und weitgehender Wartungfreiheit.In den Griff bekommen muss man allerdings das Thema mit den Opferanoden weil die Saildriveunterwasserteile fast ausnahmsloß aus Aluminium sind.
gruss hein
  #62
Alt 29.08.2016, 11:10
Noch mal was zu deinen Fenstern.
Ich hab mein Kasko ja erworben und so wie es war zu meinem Bauplatz transportiert. Also 2 mal am Kran plus 150 Autobahnkilometer.
Im Kasko war nichts drin bis auf einen alten Trecker-Motor.
Die Fensterscheiben waren aber schon fertig montiert.
Ich weiß nicht ob der Vorbesitzer genug Luft in den Löchern gelassen hat, aber auf jeden Fall war nach dem Transport fast alle Scheiben gerissen.
Ich nehme an das ein leeres Kasko sich ordentlich verwindet - da ist noch keine Steifigkeit durch die Schotts und Einbauten drin - denke deshalb es wäre besser erstmal nur Holzblenden auf die Öffnungen zu schrauben/kleben.
Meine Scheiben hab ich alle aus Lexan gemacht, nicht Plexiglas - aber das meintest du bestimmt auch?
  #63
Alt 29.08.2016, 11:16
...,einen soliden Transportbock wirst du früher oder später ohnehin benötigen,das Boot soll ja mal zum Wasser transportiert werden und es kommen noch weitere Aktionen bei denen es hilfreich oder notwendig ist das Boot höher aufzupallen(Konservierung des UtwSch, Rudereinbau...
ääähm, ...also ich hätte für Kleines den Bock abzugeben auf dem meine Taranga überwintert hat.
Ist auseinanderschraubbar und steht in Kiel.
Alt 30.08.2016, 08:08
@Hein:
Warum muss ich mir ein Bock kaufen? Verstehe nicht, wo der Bezug liegt, weil "alle das machen"?!.
Ich habe durch einen Freund die Möglichkeit in Großenbrode zu liegen, das ist sehr nah am Bauplatz. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit auf Trecker zuzugreifen. Ergo werden 2 Achsen an Träger geschweißt und die Reinke wird per Kran drauf gehoben und Nachts mit 5 km/h zum Wasser gezogen.
Mach dir um die L-Winkel keine Sorgen.
Das mit dem Saildrive und Alu ist ein guter Hinweis. Gehe dem mal nach.
@ Christo: hast eine PN.
Zu den Fenstern, ist zwar nicht vorstellbar, das sich dieser Stahlkoloss verbiegt, aber ja, 1-2 mm würd eman nicht Merken. Die Fenster schon. Dann baue ich die erstmal aus 2mm Plexi und Wechsel später auf das 10mm.
Also noch 2mm Bestellen
Aber am Freitag / Samstag ist erstmal die Priorität auf die Verheiratung der Kiele und dem Rumpf gelegt. Die Idee mit den Löchern graben, hatten wir auch schon....haben uns aus "Baumlichen" Begebenheiten dagegen entschieden. Es müssten Wurzeln von alten Bäumen großflächig raus gerissen werden. Dafür ist es das nicht wert.
Ich aktualisiere Samstag Abend oder Sonntag mal die Bilder. Denke das wird trotz allem eine Herausforderung. Vor allen dingen ist der Untergrund uneben. Aber 60 Jahre alter gepflasterter Untergrund... So ist das. Man wächst an seinen Herausforderungen.
  #65
Alt 30.08.2016, 10:39
gruss hein
Dazu folgende Idee:
- Antriebsanlage galvanisch getrennt vom Kasko montieren
- dauerhaft Gleichstrom (richtig gepolt!) zwischen Saildrive und Kasko
Gespeist wird die Spannungsquelle von einer kleinen Solarzelle nebst "Superkondensator" (= Kondensator mit extrem geringer Selbstentladung), um die Nacht zu überbrücken.
So eine Energieversorgung eignet sich übrigens für viele Verbraucher geringer Leistung.
viele Grüße
Arnt
Alt 30.08.2016, 14:31
noch mal einen Nachtrag zum Sikaflex:
Da hier schon drauf hingewiesen wurde, das ich lieber 291 anstatt 221 von Sikaflex benutzen soll, bin ich dem mal nachgegangen.
Über einen guten Freund kam das mal zu Tage:
Es gibt bei Sika die Datenblätter zu beidem, unter anderem auch die Zusammensetzung. Die beiden Unterscheiden sich Grundsätzlich schon einmal. Nicht das hier entsteht es ist das gleiche. 291 hat tatsächlich weniger Säure-anteile als 221. Zusätzlich schrumpft 291 weniger beim trockenen.
Das Interessante ist aber, das beide sonst fast gleich sind. Beide kleben extrem Stark, beide trocknen mit Feuchtigkeit und beide bleiben gleich Flexibel.
Beide haben die gleich Scherfestigkeit und Zugfestigkeit.
Zum Irrglaube UV: Beide sind anfällig dafür! Also weg mit dem Mythos. Und kein Kommentar mehr dazu!
Ergo: Um die Leisten innen an den Stringern zu Befestigen, kommt Sika221 zum Einsatz. Es reicht vollkommen und kostet 4,76€ pro Tube im 12er Pack.
Das 291 hat Theoretisch auch seine Daseinsberechtigung. Und zwar beim Befestigen von den Fenstern an der Außenhaut. Die Fenster sollten aber vorher mit 1-2 Lackschichten vor der Sonne "geschützt" werden. (Im Bereich der Naht - was den Einsatz von 291 wieder relativiert) Trotzdem kann der 1mm Sika-Rand über die Jahre durch die Sonne trotzdem spröde werden.
Gegenmaßnahme: Beobachten, 2. Tube an Board und zur Not fixen.
Ich weiß nicht warum immer wieder gerne gesagt wird, nimm aber das, oder das weil es besser ist, aber bitte! haltet euch zurück wenn ihr euch nicht ganz sicher seit.
Ich bin für Vorschläge gerne offen, aber ich prüfe das auch wenn ich mir da nicht so sicher bin.
Eigentlich ist doch jedem bekannt, das gerne Medical / Maritim / Industrie irgend wo vor ein normales Produkt gesetzt wird, Farbe geändert und dann der Preis verdoppelt wird. Es trifft nicht immer zu, aber es sollte geprüft werden.
Noch eine interessante Zahl:
Sikaflex 221 gibt es in 0,3L / 0,6L / 23L / 195L
Sikaflex 291 gibt es in 0,1L / 0,3L / 0,6L
Es zeigt ganz klar, das die Industrie 291 nicht beachtet. Also: ich werde Sikaflex 221 durchgehend verwenden und sehe das Thema hiermit als abgeschlossen an!!!
  #67
Alt 30.08.2016, 14:43
böser Kunde ...
Du machst dir eigene Gedanken und erlaubst dir, Dinge zu hinterfragen. Das darfst Du nicht.
im Ernst:
Du hast in etwa die gleiche Denke wie ich. Damit macht man sich nicht immer Freunde.
Hab weiterhin ein dickes Fell und mach, was Du für richtig hälst.
Würde ich genauso machen.
zu Sika 221
Die Alu-Böden all meiner Anhänger und Wechselpritschen wurden damit auf den feuerverzinkten Stahlrahmen verklebt. Das war Mitte/Ende der 1990er. Seitdem stehen sie draußen unter freiem Himmel.
Nicht ein einziges Alu-Profil hat sich je gelöst. Und die Böden werden nicht nur mit leeren Pappkartons belastet. Es geht teils richtig zur Sache. Inkl. Dellen und von scharfen Ecken in die 3,2er Wandung gerissener Löcher.
UV-Strahlen kommen da jedoch nicht hin. Insofern kann ich zur UV-Belastung nix sagen. Aber halten tut das Zeug.
viele Grüße
Arnt
Alt 30.08.2016, 15:19
Jalu Jalu ist offline
Boot: Reinke 13m im Bau.
37 Danke in 15 Beiträgen
Nur der guten Ordnung halber, ich rede von 292i.
Und es gibt ein Sikaflex 295UV für die dem Sonnenlicht ausgesetzten Bauteile.
Thema erledigt,
Franz
Alt 30.08.2016, 15:51
@ Jalu: damit es öffentlich ist, ich weiß, ging auch nicht um deinen Hinweis, sondern um eine PN. Dort wurde ich auf 291 hingewiesen.
Die Informationen die ich bekommen habe, beziehen sich ganz klar auf 221 und 291.
Alt 30.08.2016, 15:59
Alles klar, da 292i fast die doppelte Zugfestigkeit hat wie 221
Alt 30.08.2016, 17:14
Ja, leider aber auch nur in kleinen Mengen 0,3/0,6L vertrieben wird. Aber interessant für Verklebungen mit kleiner Fläche.
Die UV-Version ist allerdings interessant für den Außenbereich (Fenster). Die Lösung mit dem "vormalen" mit UV-Fester Farbe ist aber auch interessant. Aber soweit bin ich noch nicht.
Für den Innenbereich reicht es, wenn ich Sikaflex 221 für die Leisten nehme.
Soweit erstmal dazu.
  #72
Alt 01.09.2016, 05:01
Ursprünglich von einem 40-Fuß-Segler
Hat meine Taranga (8,0t) mit stehendem Mast drauf überwintert.
Hits:	225
Größe:	81,7 KB
Geändert von Christo Cologne (01.09.2016 um 05:25 Uhr)
Alt 01.09.2016, 09:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Zumindest das 295UV gibt es auch in 600ml Kartuschenbeuteln, die dann bei entsprechender Abnahme ungefähr ein Viertel von dem kosten, was dafür in den 300ern aufgerufen wird. Habe das gerade bei meinem Kat hinter mir.
Noch was zu dem von Dir propagierten Plexiglas: Wenn Du das nicht nur als Synonym für "durchsichtiges Plastik", sondern tatsächlich "Plexiglas" gemeint hast: Vergiß das! Deinen Schilderungen zufolge, willst Du das Boot ja wohl eine ganze Weile fahren, nachdem es irgendwann mal fertig ist.
Sofern Du nicht in 15-20 Jahren die Scheiben nochmal ersetzen willst, verwende gleich Lexan Margard oder Makrolon AR. Das kostet im ersten Moment zwar deutlich mehr, ist aber zum einen deutlich kratzfester und zum anderen auch langlebiger.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.09.2016, 06:10
...kratzfester glaub ich nicht, aber wesentlich schlagzäher.
Alt 02.09.2016, 07:13
Wenn das "billige" Material so lange hält, dann würde ich es auch verwenden.
Keiner weiß, was in den nächsten 15 Jahren passiert und ob die Scheiben bis dahin nicht aus anderen Gründen ersetzt werden müssen.
Meiner einer würde von Anfang an auf Glas setzen. Aber das ist eine andere Sache und erfordert andere Randbedingungen als sie hier vorliegen.
Glas ist vergleichsweise schweinebillig und gleichzeitig deutlich kratzfester als jeder Kunststoff. Und die UV-Beständigkeit ....
viele Grüße
Arnt
Propeller für eine Reinke S11 northstar2 Selbstbauer 14 18.02.2015 20:21
Reinke S11 northstar2 Selbstbauer 3 31.03.2014 06:26
Reinke S11 - Refit uwe.beckmann Restaurationen 3 15.09.2011 17:33
Elektrik Reinke 13M im Bau ingo Selbstbauer 21 08.12.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
