Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 18.08.2016, 16:49
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Das mit dem Sparen meinte ich anders.
Das ist ja so als wenn du etwas putzt um es hinterher bewußt wieder dreckig zu machen.
Ich glaube ich bin hiermit raus.
  #77
Alt 18.08.2016, 19:36
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Oh man, nun mal nicht eingeschnappt sein, weil ich was falsch verstanden habe. Dachte nun wirklich, das Bremsflüssigkeit "nur" für den Vergaser und nicht für den Brennraum ist...
Sorry!
Alt 18.08.2016, 20:50
Benutzerbild von Giligan
25.620 Danke in 9.957 Beiträgen
Nach einer Stunde Fahrzeit mit 1:200 Gemisch sind die Brennräume sauber oder regenerieren Kolbenringe?
Da habe ich doch etwas falsch verstanden, oder?
Willy
Alt 18.08.2016, 20:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Brennräume sind danach verrusst und die Kolbenringe bleiben verschlissen - so einfach ist das!
LG Michael
  #80
Alt 18.08.2016, 21:09
Hätte ich das nur vorher gewußt.
So hab ich alle Ventile ausgebaut, von Hand eingeschliffen und alles wieder schön zusammen gebaut.
Jedenfalls hat mein Motor wieder 12bar und läuft.
Gruß Mani
Hits:	98
Größe:	81,5 KB
ID:	715695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	106,3 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #81
Alt 19.08.2016, 01:37
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Brennräume und Ventile würde ich reinigen mit Powertune von Quicksilver.
2T Öl kann festgebackene Kolbenringe lösen und dauerhaft verwendet dichtet es auch bei verschlissenen Kolbenringen besser ab und erhöht die Kompression.
Götz
  #82
Alt 19.08.2016, 06:17
"Uff"......mehr fällt mir dazu nicht ein.
Motoren zerlegen war gestern.
Willy
Alt 19.08.2016, 20:25
Danke....jetzt weiß ich endlich warum Zweitakter nur einen Kolbenring brauchen!
LG Michael
  #84
Alt 19.08.2016, 20:53
Bin heute 1,5h 1:200 gefahren. Motor läuft und fühltyich bissiger an. Ob das so ist werde ich morgen beim Kompressionstest sehen...
  #85
Alt 19.08.2016, 23:22
LG Michael
In der Tat ist der obere Zylinderbereich bei 4T Motoren sehr dürftig geschmiert und hier hilft 2T Öl natürlich.
Es hat allerdings auch Nachteile.
Guß
Götz
Alt 21.08.2016, 06:56
Hallo Götz,
danke für Info's. Welche Nachteile sind das?
Gruss Roland
Alt 22.08.2016, 19:49
So, alle Zylinder laufen bei 9-10bar im kalten Zustand. Motor läuft sehr rund und sauber. So wird das bleiben!
Danke für Info´s!
Gruss Roland
  #88
Alt 22.08.2016, 20:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Danke für Info´s!
Gruss Roland
Na siehste
Ein 3.0 LX in Kroatien hatte mal vor drei Jahren auch Druck im Kurbelwellengehäuse und schlechte Kompression auf einem Zylinder, .... der war aus dem Öldeckel mal richtig am Qualmen.
Werkstattdiagnose, .... Motor verschlissen, .... am Besten neu.
Erst mit 1:200 Gemisch gefahren, dann 1:300.
Läuft bis heute bei voller Leistung.
Jetzt habe ich ihm Motul 300 V Chrono 10W-40 empfohlen.
Keiner sagt, daß das immer die Lösung ist, bei schlechter Kompression, oder Druck im Kurbelwellengehäuse.
Aber einen Versuch ist es in jedem Fall wert.
Wer lieber sofort seinen Motor zerlegen will, ... kann das ja tun.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.08.2016 um 20:18 Uhr)
  #89
Alt 22.08.2016, 20:18
Hallo Götz,
Gruss Roland
Dauerhaft verwendet lagern sich mehr Ablagerungen in den Brennräumen ab, dann muss man häufiger Powertune verwenden.
Götz
  #90
Alt 22.08.2016, 20:20
Na siehste
Gruß Alex
Oh Gott, vollsynthetisches Öl.. und dan auch noch 10W40, da bricht doch der Öldruck zusammen ...
Götz
  #91
Alt 22.08.2016, 20:22
Danke für Info´s!
Gruss Roland
Na also, geht doch.
Powertune würde ich aber trotzdem mal verwenden.
Götz
  #92
Alt 23.08.2016, 13:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Meine mich erinnern zu können, da war doch mal was schon vor Jahrzehnten mit Werbung,
Outbord Öl der Spezif. TC-W3 verbrennt Aschefrei,
also nichts mit verkokten Brennräumen/Ventilen usw.,
gruss dieter
  #93
Alt 23.08.2016, 19:59
Das war auch eine Kombination aus 1:200 und Powertune und Desolite K.
Gequalmt hat auch nix...nur riechen konnte man es. War wie früher beim 2Takt...
Gruss Roland
Alt 28.08.2016, 16:00
War heute auf dem Wasser, Motor springt tadellos an, läuft sofort sehr ruhig, dreht eine 19er 4 Blatt Aluschraube bis 4.200 U/min mit 60km/h plus nen bischen. Kerzen aehen alle 8 Top aus, rehbraun bis grau.
Danke für die vielen Info's und Tips!
Gruss Roland
  #95
Alt 30.08.2016, 12:12
gruss dieter
Aschefrei gibt es nicht, höchstens aschearm.
Aber um Asche ging es auch nicht, sondern um Verkokungen (= Kohlenstoffablagerungen) von nicht vollständig verbranntem Öl.
Auch ohne 2T-Öl gibt es Ablagerungen, mit 2T-Öl aber mehr,
Götz
  #96
Alt 21.09.2016, 07:57
Noch abschließend eine Frage...kann auch Wasser durch eine defekte Ansaugbrückendichtung die beiden mittleren Zylinder erreichen und Rosten lassen?
Gruss Roland
Alt 21.09.2016, 09:33
Gruss Roland
Nein.
Gruß Alex
  #98
Alt 21.09.2016, 09:52
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
doch geht ... bei mir war es so ... bin allerdings 500 km damit herumgefahren
Bild vom Motor sah nach dem öffnen - dazu das Bild der Spinne
Hits:	131
Größe:	112,8 KB
ID:	720855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	62,0 KB
  #99
Alt 21.09.2016, 10:20
Zwar kann Wasser über die Ansaugbrücke ins Öl gelangen und von da in alle Zylinder, aber nicht direkt nur in die mittleren.
In Deinem Fall sind alle Zylinder innen rostig, bei Saro waren es nur die mittleren (so wie ich es verstanden habe).
Das kann durch eine undichte Ansaugbrückendichtung nicht passieren.
Trotzdem kann natürlich die Ansaugbrückendichtung und Krümmer defekt sein und dann mag man Saro's Fehlerbild sehen.
Götz
  #100
Alt 21.09.2016, 10:23
@Alex: wieso nicht?
Gruss Roland
Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!! jassy Motoren und Antriebstechnik 7 19.04.2009 14:05
Reifenplatzer auf den Weg nach Emmerich pasic Allgemeines zum Boot 7 01.04.2007 21:25
Megayacht auf dem Weg nach Wilhelmshaven... Wolle56 Allgemeines zum Boot 16 28.07.2006 21:41
Kürzester Weg: Staatsgrenze Kroatien nach Tisno ? mastakilla_18 Mittelmeer und seine Reviere 7 05.07.2004 18:22
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
