Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145
Alt 16.08.2016, 17:26
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Nein, da hast du durch die zusätzlich angesogene Luft mehr Ablagerungen / Verbrennungsrückstände. Dadurch sind die Ventilsitzringe dreckiger und dichten nicht mehr sauber ab. Dadurch hast du weniger Kompression. Geht mit der Zeit weg, oder eben mit Bremsflüssigkeit.
Der Fachmann in Kroatien hat doch gesagt das der Motor gut läuft. Wenn eine Kerze "Falschluft" zieht wird die automatisch heißer und das Gemisch wird magerer. Dann sieht eine Kerze so aus.
  #52
Alt 16.08.2016, 17:40
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
Hi Saro, ich hatte 2012 das gleiche Kerzenbild.Bei mir waren noch beide Zylinder Kopf Dichtungen durch,eine Ventil Tulpe,und verbogene Stoßstange.Ursache war wahrscheinlich Wasserschlag.Die 6Bar deuten schon auf eine Tulpe.Die habe ich bei mir erst später bemerkt nachdem alles gewechselt war.Der Motor lief ganz normal!Nach einer Druckverlust Messung dachte ich da muss noch was sein!Dem Gummitester kannst du schon glauben,sonst wären die anderen Werte auch verschiedenen.
Gruss Zdenek
  #53
Alt 16.08.2016, 17:45
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Welche zusätzlich angesogene Luft. Bei einem Vergaser wird Benzin-Luftgemisch angesaugt.
eine Kerze zieht Falschluft ? Verstehe ich auch nicht...über das Gewinde oder wie
Na den Fachmann möchte ich sehen, der bei einem V8 mal gerade so feststellt, daß 1 Zylinder im Magermix läuft .Der Zylinder bringt nämlich immernoch seine Leistung...unter Umständen sogar mehr...aber dann nicht lange. Diese ganzen alten Motoren mit Vergasern laufen alle im Volllastbetrieb ultra fett....damit sie nicht defekt gehen. Für den Laien heißt das....es wird Benzin genutzt um die Verbrennungstemperatur niedrig zu halten. Deshalb der hohe Verbrauch der Motoren. Weder Ventile noch Kolben sind vom Material geeignet Temperaturen eines Magermixes auszuhalten
Wissen ohne Goggggggggel
  #54
Alt 16.08.2016, 18:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Danke für Info's.
Also diese Bremsenreiniger-Kur mache ich dann mal, wird ja nicht schaden. Dann fahre ich mit 1:200 2Takt Öl TCW3 und messe am Ende der Saison noch einmal. Der Motor läuft jetzt bis Oktober in NL, da machen wir nur Tuckerfahrten mit max. 2.000 U/min.
Ende der Saison noch mal neu Kompression messen, dann bei Bedarf Dichtungen wechseln (lassen).
Eine Frage noch, was ist eine "Tulpe"? ��
Gruss Roland
  #55
Alt 16.08.2016, 18:22
Du scheinst schon drei Tage weiter zu sein.
  #56
Alt 16.08.2016, 19:55
Benutzerbild von ich299
ich299 ich299 ist offline
Boot: Bayliner 802
31 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke für Info's.
Gruss Roland
Servus Roland,
ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen. Das rechte soll die Tulpe sein. Links ist alles flacher und rechts der Schaft nach oben gezogen.
Hits:	140
Größe:	60,1 KB
Armin
  #57
Alt 16.08.2016, 20:49
Jau, kann das erkennen. Bei der Begutachtung mit der Kamera habe ich nix erkannt. Vielleicht irgendwo den Ansatz von Rost, aber der Rest sah aus wie bei einer Ultraschalluntersuchung...
Könnt Ihr da was erkennen???
Gruss Roland
Name:	Foto am 16.08.16 um 19.50.jpg
Hits:	119
Größe:	38,3 KB
ID:	715362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 16.08.16 um 19.51.jpg
Hits:	130
Größe:	62,7 KB
ID:	715363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 16.08.16 um 19.53.jpg
Hits:	135
Größe:	41,5 KB
Name:	Foto am 16.08.16 um 20.05.jpg
Hits:	128
Größe:	39,1 KB
ID:	715365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 16.08.16 um 20.08.jpg
Hits:	124
Größe:	77,5 KB
ID:	715366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 16.08.16 um 20.09.jpg
Hits:	126
Größe:	84,7 KB
Name:	Foto am 16.08.16 um 20.10.jpg
Hits:	120
Größe:	53,2 KB
ID:	715368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 16.08.16 um 20.11.jpg
Hits:	123
Größe:	38,5 KB
Alt 17.08.2016, 08:45
Sind auf Bild drei dieses runde verkrustete die Ventile???
Alt 17.08.2016, 14:03
Wenn ich das richtig deute sollte es kein Wunder sein mit der Kompression.
  #60
Alt 17.08.2016, 15:32
Uli, was deutest Du denn?
Alt 17.08.2016, 15:33
Und was muss ich dann machen, um die Kompression weider herzustellen?
Gruss Roland
Alt 17.08.2016, 15:48
Ich deute da Verkokungen an den Dichtflächen der Ventile. Deswegen dichten die nicht richtig ab und der Motor hat wenig Kompression. Also das was ich schon schrieb. Brennraum reinigen. Ist erstmal eine günstige Aktion.
Natürlich kannst du auch die Köpfe runternehmen, die Ventile ausbauen und mit einer Schleifpaste wieder einschleifen. Das kannst du machen wenn du durch das Reinigen keinen höheren Druck erreichst. Ich persönlich würde es aber nicht machen.
Achso, es gibt von BMW so ein Wallnusschalenstrahlgerät. Damit kannst du versuchen die Verkokungen zu entfernen.
Geändert von uli07 (17.08.2016 um 15:55 Uhr)
  #63
Alt 17.08.2016, 16:40
Okay, werde das wam WE mal machen und entsprechend berichten.
P.S. Gibt es bei der Bremsflüssigkeit noch gut und schlecht?
Gruss Roland
Alt 17.08.2016, 16:44
Ja, aber nur für die eigentliche Verwendung in der Bremse.
Beim "Spülen" ist das egal.
  #65
Alt 18.08.2016, 08:03
Kurz noch ne Frage zu der Bremsflüssigkeitsspülung. Wieviel lässt man oben durch den Vergaser reinlaufen? Und reinigt das die Brennräume oder nur den Vergaser?
Gruss Roland
Alt 18.08.2016, 09:14
Mit der Menge mußt du probieren. Der Motor sollte nicht absterben.
Wo sind denn die Verkokungen? Im Vergaser oder im Motor?
Alt 18.08.2016, 09:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du Pech hast kannst Du dich bei Bremsflüssigkeit von den Beschichtungen im Marine Vergaser verabschieden.
Aber probier mal und erzähl.
Gruß Alex
Alt 18.08.2016, 11:20
Die Verkokungen sind, so wie ich das interpretiere, an den Ventilen/im Zylinder.
Wenn ich die Flüssigkeit von oben in den Vergaser reinschütte dürfte der Vergaser als solches doch garnicht so stark in Kontakt damit kommen, oder? Nach der Spülung wollte ich dann mit Gemisch weiter fahren und danach die Kompression erneut messen.
So war mein Plan...
Alt 18.08.2016, 14:54
Was für ein Gemisch?
Alt 18.08.2016, 14:56
Gruß Alex
Meinst du das das so scheiß Vergaser sind
So richtig glauben kann ich das nicht, oder anders, ich habe das noch nicht erlebt.
  #71
Alt 18.08.2016, 15:20
Mit Gemisch meine ich einen Liter 2Takt Öl bei 200 Litern Sprit dazu zu geben...
Alt 18.08.2016, 16:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
ich habe nur die erste Seite und auch nur halb gelesen, wenn die Kerzenfrage schon geklärt ist, vergesst und entschuldigt bitte meinen Beitrag.
Wenn der Verteiler, das Kabel oder der Kerzenstecker kaputt ist und dadurch eine Funkenbrücke entsteht, hast du einen stärkeren Funken an der Kerze, der ihr durchaus den Garaus machen kann.
Willy
Alt 18.08.2016, 16:07
Dann spar dir man die Bremsflüssigkeit.
  #74
Alt 18.08.2016, 16:19
Das habe ich Roland auch schon gesagt, dass Bremflüssigkeit gar nichts bringt am Ventil.
Um das zu reinigen gehört was in den Sprit, ... das über einige Betriebsstunden ein Reinigungseffekt eintritt.
2-T hat da eine reinigende Wirkung.
Es gibt auch andere Zusätze.
Das mit dem 2-T Öl war mal ein Tip von einem uralten Merc Mitarbeiter.
Auch um verschlissene Kolbenringe noch ein paar Jahre am Leben zu erhalten, .... weil es Blow By reduziert und die Kurbelgehäuseentlüftung nicht meht qualmt, wie ein Schornstein.
Bremsflüssigkeit war in den 80ern mal so ein Geheimtip beim PKW, um Rückstände an einer Vergaserdüse zu lösen.
Kenne keinen, bei dem das seinerzeit Erfolg hatte.
Die Varajet Vergaser hat man direkt weg geschmissen und durch Solex oder Weber ersetzt.
Gruß Alex
Alt 18.08.2016, 16:36
Okay, also nur 2Takt Öl. Die Bremsflüssigkeit habe ich schon, kostete auch nur 3€ bei 250ml. Tanke morgen und dann 1:200 Öl rein. Nach einer Stunde Fahrzeit mache ich noch einmal den Kompressionstest, werde berichten.
Gruss Roland
Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!! jassy Motoren und Antriebstechnik 7 19.04.2009 14:05
Reifenplatzer auf den Weg nach Emmerich pasic Allgemeines zum Boot 7 01.04.2007 21:25
Megayacht auf dem Weg nach Wilhelmshaven... Wolle56 Allgemeines zum Boot 16 28.07.2006 21:41
Kürzester Weg: Staatsgrenze Kroatien nach Tisno ? mastakilla_18 Mittelmeer und seine Reviere 7 05.07.2004 18:22
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
