Alt 12.08.2016, 18:27
Standard Petroleumlampe an Bord
Habe mir mal ne einfache Feuerhand Petroleumlampe gegönnt.
Soweit funktioniert das Teil auch ganz gut. Die Flamme hatte ich mir größer vorgestellt. Es sind aber nur um die 2 cm. Mal schauen wie das bei absoluter Dunkelheit aussieht.
Das ganze Teil gibt es übrigens bei ebay inkl. 1 L hochreinem Öl und zwei Ersatzdochten für schlanke 25 Taler.
Hat auch nur am Anfang etwas gestunken. Kann aber daran gelegen haben dass ich sie mit WD 40 als Rotschutz präventiv eingerieben habe da ich nur die einfache verzinkte Ausführung habe.
Wie macht ihr das mit dem Docht? Bin mir unsicher ob der angekokelte Teil nach jedem Gebrauch nachgeschnitten werden soll. Oder einfach wieder anzünden.
Chris
Alt 12.08.2016, 18:39
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Nicht abschneiden, einfach nur anzünden.
Normales Petroleum stinkt beim Betrieb, ist für Outdoor nicht schlimm. Indoor ist gereinigtes Lampenöl besser. Wenn Du das Petroleum jetzt gegen gereinigtes Lampenöl austauscht dauert es aber etwas bis der die Lampe nicht mehr stinkt oder Du wechselst auch gleich auch den Docht.
Und bunte /oder Zitronella Öle oder sonstige Duftöle versiffen Dir den Docht, dann leuchtet die Lampe schlecht und fängt evtl. sogar an zu müffeln.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 12.08.2016, 19:30
Ist auch hochreines Öl das im Bundle dabei war. Am Anfang hat auch nur die Lampe gestunken nicht das Öl.
Chris
Alt 12.08.2016, 19:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp stimmt.
Ich verwende seit jeher für's Cockpit des nachts nur Petroleumlampen.
Erstens geben sie ein "heimeliges" Licht und zweitens vertreibt der (durchaus aushaltbare) Petroleumduft die Stechdinger.
Die 2cm Flammenhöhe reichen in einer dunklen, einsamen Bucht auf jeden Fall, bin mir sicher, an gleichem Ort wirst du noch "runterdrehen".
Wichtig: Beim Ausdrehen/Abschalten() fast ganz auf "Aus" drehen und dann ausblasen. Verhindert das verkokeln des Dochtes.
Hin und wieder muß der aber nachgeschnitten werden. Kuttermesser od. sehr scharfe Schere verwenden!
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zumal der sogenannte "Duft" dann doch immer an Klosteine erinnert!
Gruß Hubert
Alt 12.08.2016, 20:13
Ansonsten schaue Dir mal eine Petromax an.
Gruß Jürgen
Alt 12.08.2016, 20:28
Boot: Mobo
Oder die, die ich (seit Jahrzehnten) verwende (Früher auch als Ankerlicht):
http://images.google.de/imgres?imgur...h=671&biw=1366
Alt 12.08.2016, 21:16
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die Feuerhand ist schon sehr gut und wetterfest, die Verzinkung braucht keinen weiteren Rostschutz.
Wir nehmen als Ankerlicht manchmal eine gelb lackierte Feuerhand mit großem Tank, wie sie früher für Baustellen verwendet wurden, wenn wir bei längerem Ankern Strom sparen wollen.
Zur Innenbeleuchtung gibt es auch Lampen mit etwas hellerem Licht durch Ringdocht, z.B. aus edlem Messing.
Petromax (und andere mit Druckpumpe und Glühstrumpf) machen extrem helles Licht, sind aber auch extrem schwierig zu handhaben, man muss sie studieren, ihnen viel Zeit widmen und Ersatzteile bereithalten. Vermutlich liegen viele davon am Grund von Ankerplätzen, die frustriert oder zur Vermeidung größerer Feuersbrunst über Bord geworfen wurden.
sea u in denmark
Alt 12.08.2016, 23:51
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Nur 'mal so ein Stimmungsbild, welches Licht meine Petroleum-Lampe beim Abendessen abgibt...
Volker
SY JASNA
Das im Hintergrund ist meine 12V-Petroleum-Lampe im Inneren durch den offenen Niedergang...
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 13.08.2016, 06:37
Boot: Prion T-Canyon
... ist meine 12V-Petroleum-Lampe ...
erklär mal
Alt 13.08.2016, 06:44
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Ich habe die Kleine und die Große Petromax, gibt für mich nichts besseres, für die Große Petromax gibt es Sogar noch umrüst kits zum Kochen und auch zum Heizen.
Julian
Alt 13.08.2016, 08:32
Benutzerbild von Giligan
25.609 Danke in 9.953 Beiträgen
Habe ich überall als Reserve hängen, diese Feuerländer.
Wer kann sich noch an die Zeit erinnern, als sie an Baustellen hingen?
Willy
Geändert von Giligan (02.12.2016 um 11:29 Uhr)
Alt 15.08.2016, 19:10
Rhein in Flammen in Koblenz war das Teil im Einsatz. Macht ihren Job so wie sie soll. Die Flamme war ausreichend hell. Haben sie teilweise wirklich etwas runter gedreht.
So eine Petromax halte ich für viel zu hell. Die haben ja zwischen 100 - 400 W. Das ist bisschen viel für nen 5 Meter Boot. Muss mir nur noch was basteln um die sicher auf dem Kajütdach zu befestigen. Wenn alle ruhig ist steht die da gut aber bei Wellen könnte sie schon umfallen.
Aber ich habe ja so einen Edelstahllüftergitter auf dem Dach. Da könnte man sicherlich mit Magneten irgendwas machen....
Chris
Alt 16.08.2016, 05:32
Edelstahl ist unmagnetisch.
Alt 18.08.2016, 00:44
Benutzerbild von Federball
....leider voll daneben=> nimm ein Leatherman aus rostfreiem Edelstahl + halte einen Magneten ran: Peng + fest sitzt er (für Interessierte: 1.4112 z.B.)
Edelstähle sind sowieso alle magnetisch.
....zur Lampe: bei mir leuchtet seit 1984 eine große Stelton Lampe: soll max. 40Watt Licht + 700 Watt Wärme machen. Die "gefundene" Feuerhand mit großem Tank in Gelb leuchtet über 1 Woche (rund um die Uhr) als Ankerlaterne. Seit der LED im Topp ist sie in Rente
Grüße@ all
Alt 18.08.2016, 05:36
Boot: Bayliner 175BR
Meine Edelstahltöpfe sind nicht magnetisch.
Alt 18.08.2016, 05:47
Yara Yara ist offline
141 Danke in 52 Beiträgen
Wir haben mehrere Petroleumlampen. An Bord hat sich aber die Petromax 150HK durchgesetzt. Feuerhand und auch Petromax Dochtlampen haben wir auch ein paar. Das ist für uns aber zu wenig Licht. Die 150er ist optimal von der Größe und Lichtausbeute.
Hits:	285
Größe:	124,4 KB
Alt 18.08.2016, 21:04
....tja, dann werden Deine Töpfe eben NICHT aus Edelstahl sein - sondern aus rostfreiem Edelstahl , + dann auch nicht aus z.B. 1.4112 weil viiiiel zu teuer.
Grüße @ all
....um mich nicht zu streiten, mach ich jetzt mit Stahl Schluss - ok?
Alt 22.08.2016, 08:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Austhenitisch, ferritisch, martensitisch
http://www.edelstahl-rostfrei.de/dow...ser/MB_827.pdf
• Die ferritischen korrosionsbeständigen
Stähle haben neben ihrer
verbreiteten Anwendung als Konstruktionswerkstoffe
eine eigene
Bedeutung als weichmagnetische
Funktionswerkstoffe. Das spiegelt
sich darin wider, dass es hierfür in
der Elektrotechnik-Norm DIN IEC
60404-1 und nach ASTM A838-02
(2007) eigenständige genormte
Sorten gibt.
• Die für die allgemeine Verwendung
genormten martensitischen
Stähle
weisen nach entsprechender Wärmebehandlung
hartmagnetische
Eigenschaften auf, die das Potential
haben, in Verbindung mit der
Korrosionsbeständigkeit und den
mechanischen Eigenschaften künftig
zu einem Kriterium für ihre Anwendung
zu werden.
genormten austenitisch-ferritischen
Stähle haben magnetische Eigenschaften,
die durch die anteilig
vorhandene Ferrit-Phase bestimmt
werden, welche wiederum aus dem
erwünschten Korrosionsverhalten
und den angestrebten mechanischen
Eigenschaften der Werkstoffe
resultiert.
• Die für nichtmagnetische Anwendungen
genormten austenitischen
korrosionsbeständigen Stähle
gelten
als Werkstoffe mit besonderen
physikalischen Eigenschaften, gehören
jedoch größtenteils zugleich
zu den nichtrostenden Stählen. Die
Nichtmagnetisierbarkeit ist in speziellen
Fällen ein bedeutendes Kriterium
für ihre Anwendung.
Geändert von Fraenkie (22.08.2016 um 09:04 Uhr)
Alt 22.08.2016, 09:10
Habe mir mal ne einfache Feuerhand Petroleumlampe gegönnt...
Chris
Auf kleinen Booten sind diese Maxi-Teelichter auch nicht zu verachten.
Alt 25.08.2016, 14:10
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Können diese Lampen auch mit Ethanol betrieben werden?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 25.08.2016, 15:55
Ich vermute, das brennt richtig hell ! . . . also das Boot. :-\
Spaß beiseite. Ich würde dringend von einem Versuch abraten!
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 26.08.2016, 11:19
Ethanol ist doch relativ harmlos und verbrennt recht kalt.
Denke da wird nicht viel passieren. Aber es bringt nur nichts da Ethanol fast unsichtbar verbrennt und viel weniger Helligkeit erzeugt als Lampenöl.
https://www.amazon.de/Skandi-Ethanol.../dp/B00NMB03OM (PaidLink)
http://images.google.de/imgres?imgur...rZCjoQ9QEIKzAD
Das Teil kann auch mit beidem betrieben werden.
Aber wenn du es wirklich probieren willst dann mach das erst mal irgendwo wo nichts passieren kann und stell nen Eimer Wasser bereit ;)
Chris
Wärmeabschirmung über der Petroleumlampe spitzgatt Allgemeines zum Boot 7 09.09.2013 10:47
S: Bezugsqulle für Glaskolben von Petroleumlampe Stephan-HB Kein Boot 4 06.10.2011 20:27
Petroleumlampe als Ankerlicht?? jholstra Technik-Talk 30 16.01.2005 20:41
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
