Alt 30.07.2016, 16:22
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Stecker Lowfrans Ankerwinde
Mein Bootsnachbar hat ein Problem mit seiner Lowfrans Ankerwinde bzw mit dem Stecker des Bedienpanels.
Problem: das schwarze Kabel ( letztes Bild ) ist raus.
Er hat wohl schon an SVB gemailt da die die Dinger vertreiben - null Antwort.
Er hat bei Conrad nach einem solchem Stecker geschaut und auch nichts gefunden.
Hat hier im Forum jemand eine Idee wo er so einen Stecker bekommen kann.
Danke für die Hilfe
Hits:	113
Größe:	61,9 KB
ID:	712302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	91,4 KB
ID:	712303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	48,6 KB
Alt 30.07.2016, 16:50
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Vielleicht hier: http://de.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10161
Aber zum Crimpen von Mate-N-Lok brauchst du eine ordentliche Zange, die etwas Geld kostet. Notfalls löten. Viel Erfolg!
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 31.07.2016, 05:43
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Das sind Molex Mini Fit ich habe hier weil in Serieneinsatz gleichermaßen Kontakte und Stecker- Buchsengehäuse was brauchst du?
Alt 31.07.2016, 05:46
Versuche bitte mit Gewalt mit dem Schaft von einem kleinen Bohrer den Pin aus dem Steckergehäuse zu drücken ich schicke dir dann eine schwarze Leitung mit angepresstem Pin...
Alt 31.07.2016, 08:23
besten Dank für die Antworten.
Werde sie mal an den Bootskollegen weiter geben.
@Poolizei - melde mich bei dir wenn er den Kontakt aus dem Gehäuse raus hat. Hast du ggfs einen Preis bzgl der Kosten die ich ihm sagen kann.
DAnke und Gruß nach Österreich
Alt 31.07.2016, 10:02
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Den Pin OHNE Gewalt entfernen, sonst hält der neue nicht! Von der Seite wie Du den Stecker fotografiert hast, kannst Du an der Stelle wo das Gehäuse abgeflacht ist ( 3 Seiten sind abgerundet und eine grade, abgeflacht) mit z.B. einer Nadel rein. Da ist eine kleine "Feder" die Du zur Pin-Mitte drücken musst, dann flutscht der Pin mühelos nach hinten raus. Mit dem Pin gehts Du z.B. zum VW Händler. Die haben "Reparaturkabel" wo der Pin schon dran ist. Den "klickst" Du einfach ein und verbindest die Kabel mit einem Lötverbinder.
Alt 01.08.2016, 05:54
Kostet nix seit wann VW Molex einsetzt und vor allem wo ist mir neu.
Unsere Automobilisten sind doch eher auf AMP und Tyco eingestellt...
Alt 01.08.2016, 07:41
Danke an alle - Mein Bootskollege hat das jetzt gelötet bekommen.
Hat sich hiermit erledigt.
Danke
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Belegung Stecker/Kupplung FINNnix Technik-Talk 15 12.05.2005 11:33
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 21:34
Wie heissen diese Stecker?? Ostseeaal Technik-Talk 12 30.04.2004 18:05
Stecker? Hary Technik-Talk 7 25.07.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
