Alt 28.04.2004, 20:50
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wie heissen diese Stecker??
Hallo,habe ein Problem.
Bei meinem Boot testete ich die Beleuchtung,alles geht, nur das Ankerlich nicht.
Sicherung ok,Lampe gewechselt,auch nicht.
Dann auf Deck ort befindet sich von der Ankerlichtlampe ein Kabel zum Vorderdeck.Es ist dort verschraubt.
Eine kleine Überwurfmutter und dann ein Stecker mit 3 Nippeln dran,so 50 Pfennig Stück gross.
Da ist das gelb/grüne(meine ich jedenfalls) Kabel ab.Ausserdem sind die Dichtungen schon stark verwittert,so das ich den Stecker mit Überwurfmutter gerne austauschen möchte,
nur weiss ich nicht wie das teil heisst.
Das Teil was in das Verdeck eingebaut ist,sieht noch ok aus,jedoch das Aufschraubteil,na doll ist es nicht mehr.
habe schon paar Kataloge durchgesehen,aber das teil finde ich nicht.
Sind wie gesagt drei Nippel dran,Plus,Minus und Gelb/grün.
Wer weiss rat.
Danke
Alt 28.04.2004, 20:58
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
das gelb grüne dürfte egal sein das ist die Erde die schließe ich auch nie an. Probier es mal mit Kontaktspray
gruß, Christoph
Alt 28.04.2004, 21:00
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich tippe mal auf sowas:
da Du nix über Material gesagt hast und die Kontakte sicher nicht gelb/grün sondern blank sind...
gibt's bei www.svb.de
unter https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make=art&art=213
Alt 28.04.2004, 21:09
Ja,so sehen die aus.
Nur ist innen noch Porzellan,scheint schon älter zu sein
Da war auch noch ein Zettel drinne,da stand drauf:
" Greifen im Morgengrauen an.Gruss Napoleon"
Tippe deshalb auf ein Uralt Stecker.
Na,Spaß beiseite.
Das sollte der sein,auf dem Bild,nur die moderne Ausführung.
Werde mal bei unseren hiesigen Bootsladen mal nachfragen.
Das blöde daran ist,von innen komme ich nicht ran,ist doppelte Decke,und aus Polyester.
Na mal sehen wie ich das hinbekomme.
Aber besten Dank für die Nachricht!!!!!!!!!!!
Alt 28.04.2004, 21:23
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo!
Es müssen alle 3 Kontakte angeschlossen werden. Meiner Meinung nach.
1. Minus 2. Ankerlicht 3. Rundumlicht
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 28.04.2004, 21:31
Boot: Neptun22
Zitat von Supetarska
Hallo!
Gruß Gerhard
achso er betreibt über ein Kabel 2 Lampen habe ich falsch gelesen dachte es wäre nur eine und ich dachte er hätte wie bei mir normales Hauskabel im Boot liegen.
gruß, Christoph
Alt 28.04.2004, 21:43
Es ist nur das Ankerlicht,und das geht rundum
Alt 29.04.2004, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Mein Tipp,
austauschen gegen Stecker mit Edelstahlkontakten.
Seekreuzer: Produktbezeichnungen und Lieferantenangaben sind bei sowas hilfreich...
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2004, 11:16
So,habe mir einen Stecker aus Edelstahl besorgt.
Heute Abend mal einbauen,und dann werde ich ja sehen ,obs Licht wird
Danke nochmals für die Tips
Alt 29.04.2004, 12:30
Sorry, loggte mich dann aus.
Aquasignal hat diese, außerdem auch bei SVB erhältlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2004, 18:40
So,es ist Licht da am Ankerlicht.Nur geht nun das Hecklicht nicht mehr.
Drei Kabel gehen zum Ankerlicht,werde mal 2 tauschen,vielleicht brennt das Hecklicht dann auch.
Leider habe ich nur eine Holländische Sicherungskasten Übersicht ,aber
da könnte irgentwas von Toplicht und Hecklicht auf eine Sicherung stehen,muss morgen mal schauen.
An den Birnen liegt es nicht,schon getestet.
Vorher gings ja auch,nur seid dem ich das Ankerlicht neu verdrahtet habe,ist das Hecklicht duster.
Wer hat eine deutschen Verdrahtungsplan für die Waterland 700 oder 750
Ach so:
Bis zum Stecker vom Ankerlicht geht ein rotes,ein schwarzes und ein braunes,
ab dann blau,braun und gelb/grün,sieht so aus als ob da mal ein anderer Mast angeschraubt worden ist,deswegen anderes Kabel mit gelb/grün
Alt 30.04.2004, 06:34
Aal,
hast du keinen Durchgangsprüfer??
Alternativ nehme dir eine Lampe, löte zwei lange Leitungen mit Krokodilklemmen an (alternativ kaufe eine Prüflampe beim Autozubehör) und gehe damit Elektronen jagen.
Dann kannst du nachsehen, ob noch mehr Überraschungen in der Verkabelung stecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2004, 18:05
Also auf der Plusklemme (Sicherung) ist Ankerlicht/Toplicht und Hecklicht zusammen auf einer Sicherung.Da geht die Birne,wenn ich Kabel ranhalte und mir Minus hole.
jedoch am Ankerlicht und am Hecklicht nun duster???
Die Kabel an den Sicherungs Klemmen sind einmal schwarz Plus fürs Ankerlicht,und einmal rot fürs Hecklicht.
Warum sind Ankerlicht und Hecklicht denn auf einer Sicherung????
Na morgen geht die Suche weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
