Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 26.07.2016, 19:13
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin, so heute neue Kerzen verbaut, keine besserung. Dann nochmal voll ausgedreht also bei 3400 upm die Injektoren getestet, und siehe da, Zylinder 1, keine änderung trotz abgezogenem Stecker. Also doch der Injektor. Den habe ich nun ausgebaut, getestet ob er arbeitet, ist ok, dann gereiningt, neuen Filter und neue abstandshalter verbaut, morgen wird wieder getestet, und dann sollte das Problem gelöst sein.
Übrigens sind die selben Injektoren bei einigen Mitsubishi Fahrzeugen verbaut und kosten dort dann auch nur ca. 40Euro das Stück im gegensatz zu ca. 200Euro als " Original Ersatzteil"....
MfG
Alex
Alt 27.07.2016, 17:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
MfG
Alex
... die dürften von Denso sein, und werden nicht nur bei Mitsubishi verbaut...man muss jedoch darauf achten, daß die Parameter passen
Gruß Dete
Alt 27.07.2016, 18:01
Ja man nehme die cdh210....und das wars...
MfG
Alex
Alt 28.07.2016, 12:48
So, Problem gelöst. Es lag an einem Injektor. Nachdem ich den kleinen Filter erneuert habe dreht der Motor wieder voll aus.
Alex
Drehzahl nicht höher als 3900 U/min ? Grisu1965 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 02.09.2019 17:53
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 21:05
Instrumente Außenborder Honda BF 135 und Yamaha 115 AETL Hagrid Allgemeines zum Boot 3 14.01.2011 18:35
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO murphys law Technik-Talk 7 24.11.2010 14:19
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
