Alt 25.07.2016, 18:05
Emsbengel Emsbengel ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suzuki DF70 stirbt ab
wir haben nach 3 Jahen Pause unseren Suzuki DF70 Außenboarder wieder gestartet. Er wurde zuvor durch eine Werkstatt in den Winterschlaf gesetzt, dann haben wir ihn nach 3 Jahren mit frischem Benzin wieder angemacht. Zunächst lief er gut, sprang sofort an. Nach etwas mehr Gasgeben fing er an zu stottern (wie Zündaussetzer), was besser wurde je wärmer der Motor wurde. Am nächsten Tag (heute) fing er wieder direkt mit kaltem Motor an zu stottern. Zündkerzen sehen gut aus. Was kann ich als Laie noch prüfen?
Vielen Dank
Geändert von Emsbengel (25.07.2016 um 20:19 Uhr)
Alt 25.07.2016, 18:53
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Wie alt ist der Motor. Einspritzung oder Vergaser Modell? Mehr Informationen sind besser für eine Ferndeutung und Diagnose.
Grüsse
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.07.2016, 19:15
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Sollte ein Einspritzer sein, leuchten im Drehzahlmesser Leuchten während er läuft?
Wie piept er während des Startens?
Läuft er im Standesamt schon unruhig oder erst über ca. 3000 Umdrehungen?
Welches Baujahr?
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 25.07.2016, 19:39
Baujahr 2001, ein Einspritzer. Piept einmal eine Sekunde beim Anmachen, alle Leuchten gehen der Reihe nach aus. Das scheint alles normal zu sein. Der Motor geht im Standgas nach einiger Zeit (0,5 bis 2 Minuten) aus.. (stottert sich aus, als wenn er sich "verschluckt", zu wenig Benzin bekommt). Bei mehr Gas geht er nicht mehr aus, aber hat weiterhin Aussetzer und ruckelt.
Alt 25.07.2016, 19:43
Bei der Kraftstoffzufuhr ist gut Druck drauf, wenn ich den Schlauch am Motor abziehe spritzt etwas Benzin vom Motor zurück. Der Druckball zum Ansaugen schien mir aber trotzdem manchmal nicht mehr prall gefüllt, mag aber normal sein?
Alt 25.07.2016, 19:44
Muss Öl nach 3 Jahren Standzeit auf jeden Fall gewechselt werden? Es sieht wie neu aus...
Alt 25.07.2016, 20:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Am Öl liegt das nicht, kann erst mal bleiben. Wechsel mal die Kerzen, kommt bei Suzuki nach dem Einwintern nicht selten vor, sagte der Händler, als unserer ähnliche Symptome zeigte.
BoN
Alt 26.07.2016, 14:59
Nach so langer Standzeit würde ich folgende Teile prüfen
Benzinfilter
Niederdruckkraftstoffpumpe
Dampfblasenabscheider
Hochdruckkraftstoffpumpe
Kraftstoffdruckregler
Vorher würde ich den Motor auslesen, wenn Du die Möglichkeit hast. Du solltest dir auf jeden Fall ein Reparaturbuch zum Motor besorgen.
Woher kommst du?
Gerd
Suzuki DF70 (Evinrude E70 4 Stroke) Stefan_QS380 Motoren und Antriebstechnik 26 25.03.2015 06:32
blöde Frage zu Suzuki DF70 :-) HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2010 07:35
Suzuki DF70 fragen HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2009 10:12
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 22:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
