Alt 24.07.2016, 17:18
Lokator Lokator ist offline
Standard 4.3Mercruiser springt nicht mehr an!?
Hallo Zusammen!
ich komme aus Berlin und bin ein absoluter Neuling was das Bootsfahren angeht. Habe einen Bayliner 2255 in dem ein 4,3l LX Mercruiser (205PS) verbaut ist. habe nun ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt!? seit gestern springt leider der Motor nicht an. Bin noch vor vier tagen damit herumgefahren und habe dann das Boot aufm See vor Anker gelegt. Nach drei Tagen komme ich zurück und will starten, beim ersten Starten kahm dann das bekannte Zündgerausch incl. Vergasergeräusch aber Motor ging nicht an. Da der Motor selten beim ersten mal startet war ich nicht beunruhigt das es beim ersten mal nicht funktioniert hat. Dann noch ein zweites und drittes mal probiert und ab dem vierten mal war nur noch so ein schnelles klakern zu hören. (also kein Vergasergeräusch mehr). Habe ein kleines Viddeo mit aufgenommen wo dieses klakern zu hören ist jedoch kann man videos hier nicht einstellen oder? Wäre auf jeden Fall über jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Artur
Geändert von Lokator (24.07.2016 um 17:25 Uhr)
Alt 24.07.2016, 17:29
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Was ist denn ein bekanntes Zünd- und Vergasergeräusch?
Das schnelle Klackern könnte von einer leeren Batterie kommen.
Alt 24.07.2016, 17:42
Also das für mich bekannte Zündgeräusch dieses war dann nach drei vier mal versuchen ganz weg und nun nur noch dieses klakern.
Werde mal die Baterien aufladen und dann nochmal versuchen.
Alt 24.07.2016, 19:47
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, ohne Starterbatterie geht nix... Klackern ist wohl der Anlasserschalter...
Grüße, Tobi
Alt 24.07.2016, 21:59
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Wenn Du einen Vergaser hast, hast Du mal versucht vorzupumpen - also Gas geben ohne Gang? Wenn nein, Batterie laden und nochmal mit Pumpen versuchen. ..
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Mercury 60PS ELPTO springt nicht mehr an :( Der Wikinger Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2007 22:08
Johnson V4 springt nicht mehr an micha wandlitz Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2006 15:47
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 12:47
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 09:49
Chrysler AB springt nicht mehr an Matthias Motoren und Antriebstechnik 14 10.08.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
