Alt 20.07.2016, 09:49
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Standard Batterie defekt - oder Kühlschrank?
Hello,
Hab gestern nochmal alles am Boot überprüft vorm Urlaub und ein Problem entdeckt.
An meiner Verbraucherbatterie (normale Blei-Säure,110 Ah) hängen der Kühlschrank und die Druckwasserpumpe der Heckdusche/Abwasch. Batterie hing übern Winter am Ladegerät (Erhaltung). Nach dem anschliessen geht die Wasserpumpe nicht, Sicherungen ok- ich messe also alles durch und habe ganze 3V am Sicherungskasten der Verbraucherbatterie
Ich schliesse die Batterie wieder ab und messe 13V direkt an der Batterie
Wenn ich die Sicherung vom Kühlschrank raus nehme hält die Spannung-sobald der Kühlschrank läuft, fällt die Voltzahl ziemlich rasch ab (innerhalb von ca. 30 sek.bis ca. 10,8V-dann schaltet der Spannungswächter den Kühlschrank ab)
Also Sicherung vom Kühlschrank wieder raus, und dasselbe mit der Wasserpumpe (4 A) probiert. Hier fällt zwar auch die Voltzahl etwas ab (auf 12.3V innerhalb einer minute) aber bei weitem nicht so rasch und so tief wie beim Kühlschrank...
Was ich nebenbei sehr komisch finde: Es ist eine "wartungsfreie" Batterie und hat trotzdem Stöpsel oben zum öffnen?!
Ich hab da mal aufgemacht und KEINE Flüssigkeit gesehen
Frage also: ist einfach die Batterie kaputt (3 Jahre alt, übern Winter immer Erhaltungs-Ladung) oder liegts am Kühlschrank ??
lg, Toni
Alt 20.07.2016, 10:15
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Kann an der Batterie liegen....
Würde mal zuerst eine andere testen. Vielleicht hat ja jemand eine zum Testen in der Nähe.
oder du testest die Batterie mit einem Batterieprüfer (kann dir jede Werkstatt in wenigen Sekunden).
mach mal ein Bild der Batterie. Ich würd gern die Stöpsel sehen.... Kann nicht glauben das dies eine Wartungsfrei ist.
Eventuell hilft auch destilliertes Wasser einfüllen.
Alt 20.07.2016, 10:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Ich hatte das jetzt schon einige male mit Banner Batterien.
Wartungsfrei und kaum noch Wasser über Winter, dadurch einen Zellenschluss und keine Belastbarkeit mehr.
Daneben eine Bosch Silver, auch wartungsfrei und immer voll Wasser/Säure
Alt 20.07.2016, 10:29
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Sind die Pole richtig sauber? Wie hoch ist die Spannung ohne Last direkt an der Batterie Größer 12,6v bei sauberen Polen.
Ansonsten würde ich so vorgehen wie billi beschrieben, nur das nachfüllen würde ich lassen, weißt ja nicht bis wo hin und wieviele Zellen kein Wasser haben und wie hoch die Säuredichte ist.
Kann aber schon sein das du die Batterie über den Winter gegrillt hast, muss aber nicht.
Daniel
Alt 20.07.2016, 11:03
Danke schon mal.
Ohne Last wie gesagt ca. 13 V an der Batterie. Pole sind wie neu.
Bild kann ich erst morgen machen.
Laut Aufdruck ist sie aber wartungsfrei und hat trotzdem die normalen Stöpsel zum aufschrauben.
Da die Zeit schon etwas drängt bestell ich jetzt mal eine neue Batterie und hoffe das es nicht doch der Kühlschrank ist. Ein Freund kommt morgen mal vorbei mit einer Stromzange, dann können wir die Stromentnahme messen. Wenn die in etwa dem normalen Verbrauch entspricht (Kühlschrank), dann kanns ja eigentlich nur mehr die Batterie sein!?
lg, Toni
Alt 20.07.2016, 11:08
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Danke schon mal.
lg, Toni
einfach so ins blaue Bestellen geht natürlich würde ich aber nie machen
Messen mit einer Stromzange das bringt nichts die Batterie muss an einen Batterietester.
https://www.amazon.de/GYS-Tool--Batt...erietester+12v
Einfach raus und zur nächsten Kfz-Werkstatt die machen das ganz schnell.
Alt 20.07.2016, 11:49
Boot: SeaRay 290DA
Du hast doch sicher auch noch eine Starterbatterie, tausche die beiden mal aus und probier dann zu starten, bzw mit der anderen den Kühlschrank zu betreiben
Alt 20.07.2016, 13:40
Ich normal auch nicht, aber erstens drängt die Zeit und das die Batterie trocken ist, ist wohl auch kein gutes Zeichen
Falls die alte doch noch in Ordnung ist, kommt die neue halt zusätzlich dazu.
lg,Toni
Alt 20.07.2016, 13:41
Batterietausch is auch eine Idee.
Die neue soll aber morgen schon kommen, dann kann ich gleich mit der testen.
lg
Alt 20.07.2016, 20:59
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Als Tip für die Zukunft lass deine Batterie über Winter nicht am Ladegerät. Sondern Klemme sie vollgeladen einfach ab. Und lade die dann im Frühjahr wieder.
Alt 20.07.2016, 21:35
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Wenn in der fraglich defekten Batterie keine Flüssigkeitsspiegel zu sehen ist, würde ich destilliertes Wasser einfüllen. Kaputter kann sie dadurch nicht werden. Hatte bei Saisonbeginn das gleiche Problem und voreilig eine neue Batterie gekauft. Nach Auffüllen der Alten und laden funzte diese wieder einwandfrei.
Alt 21.07.2016, 09:58
Weggeschmissen wird die alte eh nicht-ich fülle sie auf jeden Fall mal mit dest. Wasser und lade sie. Nachdem ich sowieso überlege eine 2. Verbraucherbatterie einzubauen, ist der Kauf der neuen jetzt mal kein rausgeschmissenes Geld ;)
Und ja- bisher habe ich nie Batterien übern Winter angehängt und die haben immer lang gehalten. Jetzt wollte ich es "besonders richtig" machen und das hab ich davon..
lg, Toni
Alt 21.07.2016, 12:54
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
lg, Toni
Das ist aber wohl eher Zufall, ich habe meine Batterien über den Winter immer am Ladegerät (im Boot) und bisher noch nie Probleme gehabt.
Peter
Alt 21.07.2016, 14:53
Ja sicher, eher Zufall.
Halt doppelt ärgerlich wenn mans mal richtig machen will
lg
Multimeter defekt ... oder Batterie!? Wolfgang EG Technik-Talk 37 05.08.2013 23:11
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 20:01
Problem: Kühlschrank und Batterie MainOderAdria Allgemeines zum Boot 18 13.07.2010 00:46
Zustand Batterie : defekt oder nicht Larsinka Technik-Talk 6 25.05.2009 21:59
Lichtmaschine oder Batterie defekt? muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 76 06.04.2008 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
