Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118
Alt 19.07.2016, 16:10
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard Peinliches Missgeschick: Getriebeöl in Motor gefüllt
Hallo !
Ich habe gerade Motor- und Getriebeölwechsel durchgeführt und 4l Motoröl in meinen 4.3 Mercruiser, Vergaser, BJ 2003 gefüllt. Danach nochmal gestartet und ein paar Minuten laufen gelassen, damit sich der Ölfilter füllt.
Wollte dann noch ~ 0,3l Motoröl nachfüllen und dann ist es auch schon passiert. Die Mercuriser Motoröl- und Getriebeölflaschen sehen ziemlich ähnlich aus und ich hab so 2 Schluck (so 50-100ml) Getriebeöl (High Performance) in den Motor gefüllt. Hab recht schnell bemerkt, dass das Motoröl nich blau/grün ist, aber da wars schon zu spät.
Jetzt stellt sich die Frage, was zu tun ist?
Motor nicht mehr starten, Öl ablassen und mit nem Liter Motoröl "nachspülen" und neuen Ölwechsel (ohne Filter, der sollte ja nix abbekommen haben?) machen, oder macht die geringe Menge Getriebeöl nichts?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe - so ich jetzt nochmal:
Fritz
Alt 19.07.2016, 16:24
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Getriebeöl hat ganz andere Additive, die sich nicht unbedingt mit den Additiven des Motoröls vertragen. Ich würde es ablassen und frisches Motoröl auffüllen.
Alt 19.07.2016, 16:39
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Wegen 2 Schluck falsches Öl würde ich mir da keinen Kopf machen, aber hier werden sich bestimmt noch ein paar Stimmen zu Wort melden.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 19.07.2016, 17:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Schau hin und wieder mal nach auf den Peilstab und in den Öleinfüllstutzen. Wenn es da milchig oder flockig wird solltest du schnellstens einen Ölwechsel machen. Ich persönlich würde allerdings nicht so lange warten und den vor der nächsten Spazierfahrt inclusive Ölfilter machen.
Alt 19.07.2016, 17:29
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sehe ich genauso!
Alt 19.07.2016, 17:30
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Das sind 1bis 2 Prozent da würde ich mir keinen Kopf machen und einfach fahren!
So empfindlich sind diese amerikanischen Gussklumpen nicht
Alt 19.07.2016, 17:31
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
ich habe meinen Schrauber des Vertrauens gefragt..... .... es gibt im Zubehörladen ein Oelreinigungszusatz (250ml) der vorm Ölwechsel den Motor reinigt.... der wäre in Deinem Fall angebracht.
.einfüllen....kurz laufen lassen...und alles absaugen..
Neues Oel... sind ja nur 5 Liter. Dann Eintrag ins LOGBUCH : heute was gelernt...
fertich.
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 19.07.2016, 17:44
Boot: Mobo
Und der "Schrauber deines Vertrauens" verkauft dir auch dieses Wundermittel zu einem tollen Vorzugspreis, nur für dich.
Alt 19.07.2016, 18:22
Boot: Baja 232
Jetzt stehts 3:3 und ich bin noch immer nicht sicher, was ich machen soll...
Fritz
Alt 19.07.2016, 18:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
gar nix machen, fahren und fertig.
Eines Sonntags im Sommer, ich hatte das Öl aus meinem Motorrad abgelassen, kein Gussklumpen sondern hochdrehende Technik.
Greife mir den Ölkanister und.........nur noch wenig Öl darin, zu wenig für meinen Motor. Also rausgekramt was da war.....90er Getriebeöl,....als Ausgleich 10er Gabelöl und hinein damit.
Laut aller Kumpel, die ihre Maschinen allerdings zur Wartung bringen, sollte der Motor damit keine 10 Minuten überstehen.
Ich bin mit dem "Gemisch" bis zum nächsten Ölwechsel gefahren.....ist nun über 10 Jahre her und ich bin heute erst wieder 220 Km mit der Kiste gefahren, davon 15 Minuten mit 180 über die Bahn.....
Die Öle vertragen sich, da klumpt nix, da wird auch keine Säure draus, ist mit Getriebeöl nur einen Hauch dickflüssiger jetzt.
Willy
Alt 19.07.2016, 18:34
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
das Verhältnis wird auch so bleiben.
Mache womit Du am besten schlafen kannst.
Alt 19.07.2016, 18:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich würde den Motor komplett auseinanderbauen und jeden Tropfen innen entfernen.
Im Ernst: Ich würde mir überhaupt keine Gedanken machen, es als Erfahrung abbuchen, dafür sorgen dass es in Zukunft nicht mehr so passieren kann und fahren. Das Getriebeöl ist vermutlich besser als das SAE 30 was vor 50 Jahren immer in diese Motoren gefüllt wurde.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (20.07.2016 um 09:12 Uhr)
Alt 19.07.2016, 18:46
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Rufe den Motoröl Hersteller an .die haben bestimmt eine Technische Abteilung
Und frage nach
Uli
Alt 19.07.2016, 18:56
ich habe mal etwas dazu im Net gestöbert. Die hanebüchensten Geschichten gefunden....die größten Befürchtungen aber auch die größte Kenne scheinen die Leute zu haben, die noch nie einen Motor auseinander gebaut haben, ich weiß nicht was diese Leute sich unter einem Motor vorstellen.
Hier ein Link, lies dich mal durch. Zum Mischen verschiedener Öle steht da auch was, würde etwas Getriebeöl einen Motor spontan über die Klinge springen lassen, hätten sie es sicher erwähnt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l
Alt 19.07.2016, 19:06
Boot: Mobo
Bei euren Rasenmähern schüttet ihr doch auch jeden Dreck (sogar Altöl las ich schon) rein und die Dinger laufen und laufen.
Man macht sich einfach zu viele Gedanken ...
Alt 19.07.2016, 19:16
Sofort flammneuen Motor bestellen - da ist nichts mehr zu machen.....
Jetzt mal ohne Scheiss....setzen dich rein und fahr ganz einfach entspannt los,da passiert rein gar nix - aber sowas von überhaupt nix!!
Alt 19.07.2016, 19:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
fertich.
Dann musst Du auch gleich Ölwechsel machen. Aber Ölwechsel ohne das Wundermittel reicht auch. Da ist vermutlich nur Petroleum oder Waschbenzin drin.
Gruss Micha
Alt 19.07.2016, 20:28
Man kann auch die Kolben ziehen und mit Klosterfraumelissengeist abwaschen.
Willy
Alt 19.07.2016, 20:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Dem Motor wird es egal sein, aber Du wirst vermutlich besser schlafen, wenn Du das Öl wechselst - und das ist auch ein guter Grund.
Götz
Alt 19.07.2016, 20:53
Benutzerbild von Shearline
Vor knapp 20 Jahren, als ich noch für einen trolligen Schwedischen Autobauer tätig war (Ruhe in Frieden...), haben wir gemeinsam mit einem Ölhersteller von der abtrünnigen Insel einen Feldversuch mit einem Teil unserer Dienstflotte gemacht. Über vieeeeele vieeeele Kilometer haben wir da laaaange laaaange nur nachgefüllt; Nix gewechselt. Am Ende dann grosses Zerlegen bzw. Ölproben ins Labor.
Den Motoren war's vollkommen schnuppe und auch den Ölen ging's soweit bestens.
Is natürlich alles relativ. Aber viele würden sich wundern, was so ein Öl alles aushält, bevor es K.O. geht. Aber klar... bei unserem eigenen Schatzi tun wir natürlich nur allerfeinstes Süppchen reinschütten
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2016, 21:28
Boot: Baja 232
Das mit dem Schlafen ist ein guter Grund - dafür könnte man schon 60,- Euro und bisschen Arbeitszeit opfern. Möchte nur das Öl nicht rauswerfen, wenn es absolut sinnlos wäre, aber da scheint sich keine ganz eindeutige Richtung herauszukristallisieren...
Hab auch ein bisschen im WWW recherchiert - da wird davon gesprochen, dass Lager und Dichtungen angreifen würde und der Ölfilm abreissen könnte.
Fritz
Alt 19.07.2016, 21:30
Boot: Baja 232
Willy
Und wenn ich ein paar Tropfen Bachblüten reinkippe?
Fritz
Alt 19.07.2016, 21:31
Ich kaufe nur einfaches Baumarktöl und der Wagen meiner Frau hat damit mittlerweile 210000 gelaufen, der Motor schnurrt immer noch wie am ersten Tag.
Willy
Alt 20.07.2016, 08:00
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Ist nicht ausgeschlossen.
Was kostet ein Ölwechsel?
Was kostet eine Motorreparatur oder im schlimmsten Fall ein neuer Motor?
Ich würde wechseln, auch wenn andere EXPERTEN hier sagen "nichts machen wegen 2 Schluck falschen Öl" und mag das Risiko noch so klein sein.
Frag doch diejenigen die hier sagen, "fahr einfach... da passiert rein gar nichts." ob Sie dir die Kosten eines neuen Motors übernehmen, falls es doch schief geht.
Da wirst schnell die wahren EXPERTEN erkennen
Und sollte sich hier großspurig doch jemand dafür bereit erklären, lass es dir schriftlich geben.
Am Ende wirst du aber das Risiko tragen.
Hoffe das war eine Entscheidungshilfe für dich !
Geändert von Uwe (20.07.2016 um 08:10 Uhr)
Alt 20.07.2016, 08:10
Jepp,...wechseln.
Das heißt ablassen, Ölfilter erneuern, neu befüllen, 10 Minuten langsam laufen lassen, (also spülen) dann wieder ablassen, neuen Ölfilter einschrauben und nochmal neu befüllen.
Wenn, dann richtig!
Willy
äußerst dummes Missgeschick muecke0104 Allgemeines zum Boot 12 05.05.2015 21:49
Yamaha AB EFI 60 PS Wasser gezogen, Missgeschick. Hilfe! malkovrus Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2015 13:28
Missgeschick - Kabel durchbohrt Timo S. Motoren und Antriebstechnik 24 19.04.2011 20:01
Peinliches Malheur bei Volvo Pressekonferenz...... BadWolfi Kein Boot 9 13.05.2010 14:13
Peinliches Mißgeschick beim Filterreinigen (ihr ahnt es....) Kalle Allgemeines zum Boot 25 10.08.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
