Alt 11.07.2016, 15:40
kowa10 kowa10 ist offline
Standard Solarpanel nachrüsten
Ich habe mein Boot erst seit kurzer Zeit und möchte ein Solarpanel nachrüsten. Im Boot sind in einer Kiste 2 x 70A Batterien (ich meine Bleibatterien) verbaut.
Nun meine Fragen:
- Kann der Laderegler des Solarpanel neben die Batterien verbaut werden?
- Muss ich eine zusätzliche Lüftung schaffen, weil die Batterien doch sicherlich gasen werden, wenn eine ständige Ladung erfolgt, oder?!
Habe mir einen Laderegler herausgesucht, der beide Batterien gleichzeitig laden kann.
- Was muss ich noch beachten? Tips sind sehr willkommen!!!
Gruß Peter
Alt 11.07.2016, 16:50
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Was erwartest Du Dir denn von dem Solarpanel? Unter der Woche die Batterien nachladen oder für mehrere tage autark sein? Eine Starterbatterie und eine Verbraucherbatterie? Wird die Starterbatterie nicht sowieso vom Motor geladen?
Sag' mal was
PS.: Solar finde ich total klasse und werde bei Gelegenheit mein kleines Panel auch gegen was mit 120W tauschen, aber das nur so am Rande
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.07.2016, 16:58
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Hi Peter,
den Solarladeregler kannst du quasi überall einbauen, am besten da wo es trocken ist und darauf achten, einen möglichst kurzen Kabelweg von den Batterien zum Regler und vom Regler zu den Panelen zu bekommen.
Im Prinzip sollte es kein Problem darstellen, wenn du beide Batterien gleichzeitig lädst, wenn der Solarladeregler zwei Ausgänge (jeweils +/-) für die jeweiligen Batterien hat, dann ist das Ganze sogar noch unproblematischer. Ansonsten müssen die Batterien parallel an den Ladestrom geschaltet werden.
Zu Bleibatterien auf Booten hört man immer wieder Horrorstories, die wohl auch nicht alle ganz unbegründet sind. Beim Laden entstehen nun mal explosionsfähige Gase und bei einem defekten Laderegler (was man ja durchaus nicht mal mitbekommen muss) oder einem Funken kann das schon ganz schnell mal in die Hose gehen. Ich würde auf jeden Fall für entsprechende Lüftung im Batteriekasten sorgen, besser noch: Auf einen anderen Batterietyp umsteigen.
Ich bitte um Ergänzung meiner Hinweise so ganz der Experte bin ich auf diesem Gebiet auch nicht.
Chris
Alt 11.07.2016, 17:01
Ist es nicht sogar so, dass bei Bleisäurebatterien zusätzlich beim Laden ein Gasungsventil geöffnet werden muss? Gleichzeitig Laden und Verbrauchen würde ja dann schon mal nicht gehen. Dann müsstest du auf jeden Fall die Solarpanele mittels Schalter wegschalten können.
Btw.: Ich hab nur 2x20W und eine 60AH-Ca/Ca Batterie, aber der Verbrauch meines Radios deckt sich ungefähr mit dem, was die Panele so an einem bedeckten Sommertag hergeben.
Geändert von cpro90 (11.07.2016 um 17:08 Uhr)
Alt 11.07.2016, 17:23
Das wäre meine Frage gewesen, bei kleinen Paneln ist es unkritisch mit der Wärmeentwicklung der Regler. Bei großen...
Aus Neugier, bei Deiner Ca/Ca Batterie, hast Du da einen speziellen Regler?
Matthias
Alt 11.07.2016, 18:51
Nix besonderes, 0815 Solarladeregler für 15€.
Alt 11.07.2016, 23:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zu Bleibatterien auf Booten hört man immer wieder Horrorstories,..........
Chris
Grimms Märchen weder auch immer wieder erzählt
Bernhard
Alt 12.07.2016, 02:24
Passiert ist es dennoch schon, das lässt sich nicht leugnen (hier einfach mal den ersten Google Artikel dazu: http://www.werkzeug-news.de/forum/vi...p?f=21&t=23949).
Klar mag es sehr, sehr selten sein, aber man will ja nicht zum Ausnahmefall werden.
Alt 12.07.2016, 12:26
Boot: Doriff 666
Ohne Kenntnis der Umstände und der genauen Installation gebe ich dazu keinen Kommentar ab
Bernhard
Alt 12.07.2016, 12:27
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
304 Danke in 190 Beiträgen
oft sind sie auch von Hans Christian Andersen
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 12.07.2016, 13:57
Danke für die Antworten!
Ich will am Wochenende 2-3 Tage auch ohne Landstrom auskommen und die Geräte (Radio, kleiner TV und Kühlbox und natürlich Kartenplotter) nutzen.
Ein 120 Watt (Flex-)Solarmodul soll verwendet werden. Die Größe hat etwas mit dem Platz an Deck zu tun.
Der von mir ausgesuchte Laderegler hat die Möglichkeit, zwei Batterien gleichzeitig zu laden. Dabei gibt es die Möglichgkeit die Priorität der Ladung der Batterien (10%/90% oder 50%/50% usw.) selbst zu wählen. Durch die Automatik des Reglers soll eine Überladung der Batterien nicht möglich sein.
Natürlich weiss ich, dass Blei-Batterien nicht die beste Lösung sind, aber sie sind noch nicht sehr alt und werden irgendwann ausgetauscht.
Ich werden also in dem Kasten für zusätzliche Belüftung sorgen.
Alt 12.07.2016, 14:32
Bei einem 120W Modul würde ich schauen, dass der Regler auf die verschiedenen Batterietypen einstellbar ist und dass ein Thermometer an der Batterie ist. 120W Module laden so mit 5Ah, das ist schon ordentlich.
Die Kühlbox wird Dir vermutlich einen Strich durch die Rechnung machen, die ziehen recht ordentlich und bei der 70A Bleibatterie kannst Du nur 35A (50%) nutzen und das ist nicht viel.
Stelle doch mal einen Link für das Modul und den Regler ein. In unseren Breiten macht ein Modul, dass nicht 12V sondern 22V aufwärts hat in Verbindung mit einem MPPT-Regler Sinn - hier holst DU auch am Morgen/Abend oder bei bewölktem Himmel was aus dem Modul raus
Matthias
Alt 12.07.2016, 16:09
Liefern die 12V-Module nicht ohnehin 17V+ Ladespannung?
Alt 12.07.2016, 16:22
Da gibt es unterschiedliche, viele werden scheinbar auf 12V getrimmt, da 12V Batterie und 12V Modul im ersten Moment sinnvoll klingen. Außerdem brauchst Du bei höheren Ladespannungen wohl einen (teuren) MPPT-Laderegler.
Ich habe hier auch schon den Tipp gelesen, statt zwei (gleiche) Module parallel zu schalten, diese in Reihe zu schalten (wieder mit MPPT-Regler) weil hier die Module früher anfangen zu laden.
Matthias
Alt 13.07.2016, 10:06
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Ein Solarpanel bringt ungefähr 17 V Spannung an den Regeler.
Ein billiger PWM Regler regelt einfach zur Ladespannung herunter.
Ein etwas teuerer MPPT Regler, nützt die überschüssigen Spannung und wandelt dies in Ampere um, so dass die Ladeleistung bei einem MPPT Regler in der Regel um bis zu 30% höher ist.
Ausführlich alles zu Solar
hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=Buchtenzeiten
Alt 13.07.2016, 12:13
Ich würde ja sagen, wenn man die Ladespannung runterregelt, dann steigen automatisch die Ampere - Energie kann ja nicht einfach im Nichts verschwinden egal welcher Regler.
Alt 13.07.2016, 12:22
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Genau das dag ich doch.
Der Mppt Regler nützt die überschüssige Spannung von ca 3, 5 Volt und wandelt diese in Ampere um. Bei einem billigen PWM Regler verpufft diese Spannung in Wärme.
Alt 13.07.2016, 15:53
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Peter / KOWA10
ich habe mir gerade 2 Solar Panele mit je 250WP bestellt. Meine Module haben eine Nennspannung von 30,8V und einen Strom von 18,8A (Bei "Norm Sonneneinstrahlung).
Werde mir dazu nun über AMAZON diesen (MPPT) :
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...2F+24V+%2F+48V
Laderegler dazu kaufen.
Dieser passt mit bei mir sehr gut, da ich die AKKU's (LiPoE) auf 48V aufgebaut bekomme und somit die gesamte Kette vom Modul bis zum Akku zusammn passt.
Gruß aus Berlin
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 13.07.2016, 15:59
Sorry,
Der Link funktioniert nicht.
Bitte bei AMAZON in der Suchmaske folgenden Text eingeben
VICTRON Laderegler Energy BlueSolar MPPT 150/35 für 12V / 24V / 48V
Dann findet Ihr den entsprechenden Regler
Georg
Alt 14.07.2016, 10:57
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe auf meinem Boot zur Zeit ein 150Wp Monokristall Solarpanel. Die live-Daten kannst Du jederzeit hier sehen: https://solaranzeige.de
Da ich ein OPEN SOURCE Projekt aufgesetzt habe, für eine Solaranzeige auf dem Boot, währe das eventuell auch etwas für Dich. Ein Regler mit sehr hoher Solarpanel Spannung ist der Tracer2210A von solarxxl Der verträgt Solarpanelspannungen von über 100 Volt. Damit kann man sehr einfach 2 x 12Volt Solarpanel parallel schalten.
Zur Zeit habe ich noch keinen MPPT Regler im Einsatz, werde aber meinen demnächst austauschen.
Ein großes Problem von Solarzellen auf einem Schiff ist die unterschiedliche Energieausbeute. Im Sommer ist die Batterie immer proppe voll, wenn ich nicht auf dem Boot bin und im Winter reichen 150Wp noch nicht einmal um meine nötige Technik auf dem Schiff zu betreiben. (ich benötige ca. 20 Ah am Tag für UMTS Router und Co.) Das 150 Wp Modul liefert im Winter nur 4 Ah am Tag. (Im Sommer bis zu 50 Ah)
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 19.07.2016, 12:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Womit wir wieder bei den Gebrüdern Grimm sind....
Steigst du auch immer aus dem Auto und öffnest das Ventil, wenn die LiMa lädt?
Oder sind das "spezielle" Bleibatterien ?
Leute.... lasst euch doch von diesen Stammtischgeschichten nicht verunsichern!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.03.2017, 22:32
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Solarspezialisten,
kann mir jemand sagen warum die Motorsicherung rausfliegt wenn ich vor dem Starten nicht die Solaranlage ausschalte? Was fehlt oder ist da falsch eingebaut?
Alt 27.03.2017, 22:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Kätzchen
Eine Sicherung brennt eigentlich nur bei zuviel Strom durch.
Fehlen tun weitere Infos, eventuell ein Schaltschema oder Bilder,
oder ja, da ist etwas falsch zusammengestöpselt.
Vorallem sind hier einige weitere Angaben nötig wie Leistung des/der Panels
Stärke der Sicherung, könnte auch hilfreich sein zu wissen ob das ein kleiner oder grosser Motor ist.
Je mehr infos dazu kommen, um so klarer wird die Glaskugel
Gruss Konny
Alt 28.03.2017, 20:00
Der Motor ist ein Mercruiser Diesel 3.6l d219, die Daten der Solaranlage habe ich nicht. Aber wenn ich mir den Schaltplan so anschaue kommt es zu einer Überspannung wenn die Solarpannel eingeschaltet sind und beide die selbe Batteriebank laden.
Alt 29.03.2017, 10:47
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Vielleicht kein Laderegler verbaut?
Gruß Jürgen
Parallelschaltung Solarpanel wuefu Technik-Talk 14 12.11.2006 17:57
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 14:34
Solarpanel ./. Kühlschrank See_Wolf Technik-Talk 21 09.12.2004 12:04
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 19:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
