Alt 09.05.2016, 10:16
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
Standard Schaltplan Force 125ps ? Fragen
Ich habe mir einen gebrauchten Force Außenborder mit kolbenschaden ohne Fernschaltung gekauft.
Bin jetzt mit dem Kolbenwechsel bald durch....
Jetzt kommen wir auch schon zu meinem eigentlichen Problem?
Wird Plus oder Minus durchgeschalten?
Wo kommt der Killschalter dazwischen?
Was heißt magneto? Und warum hab ich das 2 x?
Anbei ein Bild vom Plan
Hits:	253
Größe:	74,5 KB
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 09.05.2016, 23:33
kann man leider nicht lesen in der Auflösung
je nach Kabelbaum alt oder neu brauchst du folgende Leitungen
Dauerplus Rot/ purpel oder rot
Plus geschaltet Rot/Blau oder Blau
Motor aus Schwarz/Gelb oder Weiß wird mit Masse verbunden
Anlasser Gelb/Rot oder Gelb wird mit Plus verbunden
Choke Gelb/Schwarz oder Grün wird mit Plus verbunden
Drehzahl Grau oder Purpel
unter dem Link kannst du Rep Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Geändert von ralfschmidt (10.05.2016 um 00:02 Uhr)
Alt 07.07.2016, 00:54
Hab dies bezüglich nochmal ne frage, es ist nun soweit, Der Motor ist morgen fertig zusammengebaut..
Start - gelb , betätigt +12V
Tachometer - lila, Drehzahlmesser
Magneto - weiss , ?
Choke - grün , betätigt +12V
Heat - Orange, Ausgang +12V
Battery - rot , +12V
Magneto - blau,?
ground - schwarz, -12V
Ich nehme an der obere Magneto, Weiß ist Not aus -12V wenn das quickstop Seil ab ist oder? Oder ist immer - drauf und wenn das Seil ab ist nichts?
Magneto unten blau ,+12V Zündung ein sozusagen?
Bin ich jetzt so richtig ?
Alt 07.07.2016, 23:52
wo hast du denn jetzt die Farben her ?
Alt 08.07.2016, 23:18
Vom Motordeckel/schaltplan aus der anleitung nur steht nirgends was magneto ist und wie was geschalten wird.
Anleitung kann ich irgendwie nicht so hochladen das es nicht verpixelt ist.
Hits:	165
Größe:	44,5 KB
Alt 08.07.2016, 23:44
dann lag ich mit Beitrag 2 ja gar nicht so falsch
Alt 11.07.2016, 17:54
Ja das ist wohl korrekt, nur die Frage aller Fragen:
Hits:	159
Größe:	61,4 KB
Alt 12.07.2016, 00:20
nach meinen Unterlagen muß weiß mit Masse verbunden werden,
dann geht der Motor aus, die Spannung steht also immer an wenn der Motor läuft und wird gegen Masse kurzgeschlossen
blau soll 12 Volt Spannung haben wenn die Zündung eingeschaltet ist
Alt 13.07.2016, 19:35
Alles klar, super vielen Dank, wie groß sollte ich denn den querschnitt der leitungen nehmen?
Alt 14.07.2016, 00:35
1,5 mm da bist du auf der Sicheren Seiten
Baujahrbestimmung bei Force AB 125PS Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2017 21:05
Force 125PS Bj 85 geht beim schalten aus clio2704 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2009 18:30
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 5 08.04.2009 19:49
Schaltplan Force 125PS AB Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 6 19.03.2009 07:52
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
