Alt 05.07.2016, 08:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Fussbodenheizung (Rehau Klimaboden) erweitern?
Moin Männer von Flake,
ich plane gerade eine einigermassen umfangreiche Sanierung unseres Hauses, damit ist auch ein kleiner Anbau (ca. 6m²) verbunden.
Im gesamten Haus (1986) liegt ein REHAU-Klimaboden (Flächenheizung aus dünnen Platten mit "Kapillaren" wie auf dem Bild aus dem Netz anbei), allerdings im Estrich verlegt. Den Plan für den betroffenen Bereich habe ich auch angehängt, die rote Fläche kommt neu hinzu.
Vorabbemerkung: Eine neue direkte Anbindung der zusätzlichen Fläche an die Heizung kommt nicht in Frage. Die Heizleistung des Gesamtsystems ist vermutlich ausreichend.
Kann man so eine Fussbodenheizung erweitern? Den Klimaboden gibt es so schon lange nicht mehr, ist eine Erweiterung mit einem "beliebigen" Rohrsystem denkbar? Eine Versorgung über Vor/Rücklauf von Fläche 5 wäre eventuell naheliegend.
Wenn hier sofort die Alarmglocken angehen, würde ich als "Notlösung" eine elektrische Lösung für die zusätzliche Fläche vorsehen, das wäre aber ganz klar nur zweite Wahl.
Würde mich freuen, wenn es hier Fachleute gibt, die mir dazu etwas sagen können.
Name:	erweiterung fbh eg.jpg
Hits:	224
Größe:	77,2 KB
ID:	708170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	rehau boden.jpg
Hits:	178
Größe:	163,9 KB
Philip
Alt 05.07.2016, 08:54
Benutzerbild von Flybridge
25.740 Danke in 9.204 Beiträgen
Ich verstehe deine Frage so:
Du möchtest den zusätzlichen Raum an einen bereits bestehenden Raum anschließen.
Meine Meinung:
Wenn es das System heute nicht mehr gibt, also auch nicht ähnlich, hast du einen anderen Durchmesser und einen anderen Widerstand. Könnte mir vorstellen, dass das nicht klappen kann, auch wenn die Fläche beider Zimmer mit einem Kreis beheizt werden könnte.
Würde den direkten Weg an den Verteiler suchen, um so besser einstellen zu können.
Wenn du Schläuche im gleichen Durchmesser bekommst, würde ich am Nachbarraum anschließen.
Micha
Alt 05.07.2016, 11:42
Boot: Ansa 42
Hm, ja, das befürchte ich auch so. Eventuell mache ich dann auch einfach die ganze Fläche neu (also diesen Kreis).
Philip
Alt 05.07.2016, 14:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Im Grundsatz sind deine Rehau Flächen doch lauter parallel geschaltene Flächen die von Ost nach West durchflossen werden (Raum 5, 5 Felder -- 2 Kurze und 3 Lange)
Das Wort "Kapillaren" lass ich jetzt mal dem Marketing geschuldet.
Eine Pumpe wird Wasser einer bestimmten Vorlauftemp mit einer bestimmten Menge durchdrücken, das Wasser dabei Wärme abgeben und kälter wieder zur Heizung kommen.
Da ist ja nichts geheimnissvolles und kein Perpetuum mobile dahinter.
Wenn jetzt der Kreis den du ins Auge fasst net eh schon am Limit ist (alle Mengenregler Vor- und Rücklauf nicht schon voll offen):
Was sollte dich daran hintern noch ein weiteres "Feld" parallel daran zu hängen Raum 7 hat doch auch mehr und grössere Felder.
Dieses "Feld" muss halt -in den heutigen Rohren- je nachdem wie niedrig die Vorlauftemperatur ist relativ eng verlegt werden.
Und du brauchst natürlich einen "Mengenregler" ( Drossel) in dem zusätzlichen Feld, damit nicht alles nur durch die neuen Rohre fliesst oder eben durch die Alten (je nachdem wo es leichter geht).
Alt 05.07.2016, 14:39
Benutzerbild von floka.floka
29.838 Danke in 6.940 Beiträgen
Braucht der Anbau überhaupt eine Heizung?
Wenn der zu den schon vorhandenen Räumen hinzu kommt, müsste der Raum sich dich von der Fußbodenheizung die schon verlegt ist, mitheizen lassen.
Grüße Richard
Trockenbauwand auf Boden mit Fussbodenheizung schrauben? wormdorm Kein Boot 6 23.05.2013 08:27
Fussbodenheizung - Profi Gesucht ! sas0r Kein Boot 4 11.02.2011 20:39
Fussbodenheizung frage SKULLBULL Kein Boot 17 22.02.2009 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
