Alt 17.05.2013, 20:21
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Standard Trockenbauwand auf Boden mit Fussbodenheizung schrauben?
Liebe ler
Ich möchte mir einen begehbaren Schrank bauen und müsste dafür
eine Trockenbauwand hinstellen. Der Boden ist mit Steinplatten (ca. 1cm dick) belegt, darunter hat es eine Fussbodenheizung.
Meine Frage ist jetzt, in welcher Tiefe verlaufen normalerweise die Heizschlangen? Hab natürlich keine Lust mir ein Rohr anzubohren....
Die standardmässigen Schlagdübel, die zu den Profilen verkauft werden sind mind. 4,5 cm lang. Die brauch ich vermutlich nicht verwenden, ausser ich will meine Fussbodenheizung anbohren.
Die kürzesten Dübel die ich gefunden habe sind 3 cm lang.
Was meint ihr, kann ich das riskieren?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 17.05.2013, 20:31
Wohnbusfahrer
Ich würde die neue Wand nur an Wand und Decke befestigen. Hier kann dir niemand sagen, in welcher Tiefe deine FB liegt, das könnte höchstens der Estrichleger.
Es gibt Messgeräte, mit den man nicht nur strom-, sondern auch wasserführende Leitungen lokalisieren kann, damit könnte man mal nachschauen. Ich habe aber keine Ahnung, wie genau und zuverlässig die sind ...
Alt 17.05.2013, 20:33
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich persönlich würde nie bei Fußbodenheizung bohren, wenn Du ne Leitung triffst hast Du ein großes Problem. Es gibt super Baukleber, klebe die Schiene doch einfach auf den Boden, mit dem richtigen PU Kleber ist das kein Problem.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 17.05.2013, 20:36
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Theoretisch geht das. Der Estrich muss eigentlich eine Überdeckung von mind. 4 cm haben. In der Praxis haben wir aber schon wesentlich geringere Überdeckungen erlebt. Wenn es kritisch war, haben wir nur in den Bodenbelag fixiert (10mm) und ansonsten mit Montagekleber geklebt.
Gruß Uli
Alt 18.05.2013, 16:41
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich würde wie schon geschrieben oben an der Decke und zusätzlich an den Seitenwänden andübeln. Im Fußboden kann enorm teuer werden
Henrik
Alt 23.05.2013, 08:05
Besten Dank für Eure Rückmeldungen und Meinungen.
Da die Trockenbauwand 2,85 Meter hoch wird und zwei Türen bekommt, hatte ich eben Zweifel, ob ein geklebtes Bodenprofil genügend Halt und Stabilität gibt. An der Innenseite werden ja auch noch Schrankrohre für die Kleiderbügel und Regale befestigt.
Bin dann nach ein wenig Recherche über diese Metall- und Holzdektoren fündig geworden. Als Testsieger kristallisierten sich meistens Bosch (Hochpreisgerät) und Skil 0550 heraus (bestes Preis-/Leistungsverhältnis).
Da Praktiker bald seine Tore schliesst, kam die 25% Aktion recht gelegen und ich hab mir den Skil 0550 zugelegt.
Hab zwar nicht so ganz an das Gerät geglaubt, aber als ich dann selbst auf Rohrsuche ging, war ich doch erstaunt, wie präzise der die Schlangen anzeigt. Mit trotzdem noch mulmigen Gefühl hab ich dann angefangen meine Löcher zu Bohren....
Insgesamt 16 Löcher und zum Glück kein Treffer!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.05.2013, 08:27
Wohnbusfahrer
Interessant, vielen Dank für die Rückmeldung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
