Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 03.07.2016, 14:04
Dmitrijr Dmitrijr ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Wie schon beschrieben kannst du nach dem wiederholtem "Qualmen"und "verbrannt riechen" desGetriebes da vonausgehen,dass es mit Öl wechseln nicht mehr getan ist.Jezt muss das Getriebe ausgebaut und geöffnet werden und dann muss man sehen ob es Ersatz für verbrannte Kupplungslamellen,u.U.Lager und einen neuen Satz Dichtungen gibt.
Ohne funktionierende Öldrucküberwachung auch für das Getriebe kann man ohnehin nicht beurteilen was nun genau zum durchrutschen der Kupplungen führt,oft ist es bei älteren Getrieben nur der Verschleiß der Lamellen.
gruss hein
Ja, das habe ich im nächsten vor.
Danke
Alt 03.07.2016, 17:01
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
wenn es dampft, riecht es nach Phenolharz? Wie heisse Kupplung oder Bremse?
Sollten Buntmetallteile verbaut sein, ist GL5 bestimmt nicht das Richtige gewesen.
Es gibt nur noch spezielle Öle mit Zusatz LS , für Limited Slip Gear. Eigentlich für Achssperren für einen kontollierten Schlupf.
Gruss Micha
Gute Beschreibung, ich vergesse immer dass viele nicht wissen wie verbranntes getriebeöl riecht
@hein: Sehr gut, ich versuche unseren Kunden auch immer mitzugeben, dass es wirklich Sinn macht Öldruck und Temperatur vom Getriebe im Auge zu behalten. Beim Motor verstehen sies, Getriebe werden leider immer etwas stiefmütterlich behandelt.
Mich würde wirklich interessieren welcher getriebetyp das nun ist, jedenfalls scheint mir das keiner der üblichen verdächtigen (TwinDisc, PRM, Technodrive, ZF) zu sein die ich je nach marke öfter/gelegentlich in Arbeit hab.
Alt 03.07.2016, 17:09
@hein: Sehr gut, ich versuche unseren Kunden auch imgmer mitzugeben, dass es wirklich Sinn macht Öldruck und Temperatur vom Getriebe im Auge zu behalten. Beim Motor verstehen sies, Getriebe werden leider immer etwas stiefmütterlich behandelt.
Mich würde selber sehr interessieren was für ein Getriebe in meinem Boot eingebaut, leider habe ich noch keinen gefunden, der mir dieses Retzel lösen kann.
Alt 03.07.2016, 19:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
such mal das Gehäuse nach einer Erhebung im Guss ab. Evtl ein aufgenietetes
Metallschild?
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 19:18
Ich habe ganzes Getriebe abgeguckt. Kein Schild dran.
Nur auf die Seiten sind die mitgegossene Logozeichen.
Mehr nicht.
Alt 03.07.2016, 19:21
Und ich kann keine richtige Fotos machen, da das Getriebe halb unter festen Boden liegt.
Alt 03.07.2016, 20:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Und Oha,ds muss aber eine Möglichkeit geben den Boden über dem Getriebe irgendwie loszuschrauben,anderen Falls ist es wohl kaum möglich das Getriebe seperat zu demontieren.
gruss hein
Alt 03.07.2016, 20:08
gruss hein
Ja muss ich paar Seitenwänden ausbauen.
Alt 03.07.2016, 20:14
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Evtl. kannst Du den oberen Gehäuse Deckel abnehmen und so einen Blick rein werfen. Bei manchen Getrieben kommt man auch so an die Hauptwelle ran und kann sie demontieren.
Alt 04.07.2016, 11:34
Hier sind die Fotos
Hits:	206
Größe:	81,9 KB
ID:	708039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	114,8 KB
ID:	708043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	55,9 KB
Hits:	173
Größe:	94,8 KB
ID:	708045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	95,5 KB
ID:	708046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	79,6 KB
Hits:	160
Größe:	64,5 KB
ID:	708048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	72,2 KB
ID:	708049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	105,0 KB
Hits:	151
Größe:	69,1 KB
Alt 04.07.2016, 12:54
Hier sind Fotos von inneren des Getriebes.
Das ist hydraulische Getriebe mit Lamellenkupplung. Und auf der Deckerückseite steht eine Nummer sieh Foto.
Hits:	187
Größe:	102,4 KB
ID:	708060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	79,8 KB
ID:	708061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	93,6 KB
Hits:	159
Größe:	79,5 KB
ID:	708063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	64,2 KB
ID:	708064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	98,0 KB
Hits:	173
Größe:	73,8 KB
ID:	708066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	90,6 KB
ID:	708067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	93,7 KB
Alt 04.07.2016, 20:06
Hallo wieder,
jetzt hast Du Dich ja tief eingegraben.
Solltest Du den Hersteller nicht ausfindig machen können, ist auch nicht so tragisch. Vermutlich ist er eh schon lange pleite
Du solltest halt ein wenig Zeit haben, das Getriebe ausbauen und dann das Lamellenpaket suchen. Die Pakete sind auch in Automatikgetrieben verbaut, man muss nur das passende finden. Das geht am Einfachsten bei einem Instandsetzer für automatische Getriebe.
Gruss Micha
Alt 05.07.2016, 06:40
Na da bist du ja schon ein ganzes Stück weiter!
Die beiden Kupplungen sieht man schon. Da scheinst du Glück zu haben und es hat nur Lamellen erwischt. Klar bei der Demontage kann noch was auftauchen, aber hoffen wir mal das beste.
Die auf dem Bild rechte der beiden Kupplungen scheints erwischt zu haben.
Zum Automatikgetriebemenschen würd ich das aber eher nicht bringen, die kennen sich mit Marinegetrieben und deren Bedürfnissen eher weniger aus und haben weder einen passenden Prüfstand noch Quellen für Ersatzteile.
Ich weiß ja nicht wo du sitzt, sonst hätt ich gesagt komm hier her damit.
Such einfach mal in der Umgebung Werften und Motorendienste, manche davon reparieren durchaus auch Getriebe.
Alt 05.07.2016, 06:55
Die ganz Harten besorgen sich Reibbeläge und kleben die selber drauf.
Metallträger sauber schleifen, mit Phenolharzkleber draufkleben und bei 180 Grad eine gute halbe Stunde in den Backofen..
Ist wie Bremsbeläge kleben.
Gruss Micha
Alt 05.07.2016, 06:57
Ich komme aus Hamburg
Alt 05.07.2016, 07:09
Gruss Micha
Puh, das ist aber wirklich für die ganz harten ausprobierer. Der Arbeitsaufwand beim ein und Ausbau wäre mir dafür zu hoch.
Noch dazu weiß man nicht welches Reibmaterial da benutzt wird/wurde.
Organische Fasern? Sintermetall? Papierbasis?
Es gibt da einfach zuviele Varianten
Und ob der Kleber dann dauerhaft hält, ob man die Reibscheiben dann nicht zu dick hat und der Spaß in 2-3 Betriebsstunden von vorn losgeht weil sie wieder verbrannt ist.
Dazu kommt noch dass die Stahllamellen ansich krumm wie Flitzebogen sein werden und da nix mehr hilft
Alt 05.07.2016, 09:23
Standard Reibbeläge
Ich tippe mal bei der Betrachtung der Lamellen,dass da Sintermetallbelag auf en Innenlamellen ist.Die Form der Vezahnung lässt darauf schließen,aber genaueres weiß man erst nach der Demontage der Kupplungen,da zu muss das Getriebe ab von Motor und Welle.Wenn man die Lamellen vorliegen hat kann man herausfinden ob es über Ortlinghaus,ZF oder auch Firmen wie Dintra(NL)Ersatz gibt.
gruss hein
Alt 05.07.2016, 09:57
Wie geschrieben- die Harten😎
Wenn es nix mehr gibt.
Allerdings werden die halt so gemacht.
Gruß Micha
Alt 05.07.2016, 10:06
gruss hein
Das an der Form festzumachen halte ich für ein wenig verwegen
Für diverse Getriebe gibts organisch oder Sinter, bei identischer Form.
So rein von der Form her sehen sie aus wie bei Technodrive würde ich raten.
Wenn die wirklich passen sollten könnten wir Ersatz liefern, genau wie bei Lamellen aus dem TwinDisc Sortiment.
Wie geschrieben- die Harten��
Gruß Micha
Klar, hab das auch so verstanden
Ist halt schwierig in Heimarbeit zu machen, wenn man die genauen Maße und Daten der originalen nicht hat, das meinte ich.
Ich habe das Getriebe jetzt bei mir in der Garage auf dem Werkbank liegen.
Und innen habe ich nummer mit dem Herstellerlogo
Hits:	128
Größe:	154,7 KB
Alt 05.07.2016, 10:29
Ich hab grad mal eben kurz durchs Gebrauchtteileregal geschnüffelt, weil ich meine irgendwo welche gesehen zu haben die sehr ähnlich sind. Bisher sind die Technodrive noch am ähnlichsten von der Zahnform her.
Hits:	109
Größe:	56,3 KB
ID:	708192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	80,3 KB
ID:	708193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	99,8 KB
Alt 05.07.2016, 10:33
Moin Dimitrijr
Immer ein paar Kabelbinder(für das Zusammenfassen der Teile und der Zuordnung)zur Hand und dann kann es losgehen mit der Zerlegung.
Die eine Kennzeichnung des Lageraussenringes beginnend mit 620...Lässt hoffen ,dass das alles kontinentale Teile sind die da verbaut sind.
Zu den Lamellenat hölpt wohl nix Ausbauen,vermessen und Zähne zählen,dann wird manwohl die passenden finden.Weil ähnlich sehen die sich alle,egal ob von ZF,PRM oder Technodrive
gruss hein
Geändert von hein mk (05.07.2016 um 10:41 Uhr)
Alt 05.07.2016, 11:09
Moin!
Ich habe eine Frage: Wie kommt Ihr auf defekte Lamellen?
Das kann auch die Pumpe kaputt sein, die nicht genügt Druck liefert, was zum ausrutschen der Kupplung führt und durch die Reibung der Lamellen steigt Temperatur des Öls und anschließlich fällt Viskosität und Qualität des Öls.
Alt 05.07.2016, 11:33
Ganz einfach weil das sehr unwahrscheinlich ist. Defekte Ölpumpen sind nicht besonders oft zu beobachten.
Und auch wenn die Ölpumpe der Grund wäre, wären die Lamellen als Folge auch hinüber.
Und bis die Kupplung nicht mehr greift und keine Kraft mehr überträgt muss der Öldruck schon ganz enorm in den Keller gehen.
@Hein: Die sehen nur für Laien ähnlich aus finde ich, allein die 3 auf meinen Bildern sehen doch komplett verschieden aus von der Verzahnung her.
Ansonsten hast du natürlich völlig Recht, Maße und Zähnezahl sind das mindeste um passenden Ersatz zu finden.
Alt 05.07.2016, 11:45
Ich würde mich mit dem alten Teil nicht mehr zu sehr befassen.
Maße nehmen und sich nach einem neuen, moderneren umsehen.
Irgendwelche Lamellen zu nehmen ohne den Reibwert zu kennen kann, aus Erfahrung, ziemlich in die Hose gehen.
Probleme mit der Kupplung Mercruiser Alpha One Bravo III Bonni Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2015 09:25
ZF Wendegetriebe BW6MS30 Kupplung rutscht adri Motoren und Antriebstechnik 17 31.10.2012 21:40
Hurth Wendegetriebe macht Probleme yachtsancho Technik-Talk 7 09.08.2009 13:31
Hurth Wendegetriebe- wegwerfen wegen abgenutzter Kupplung?? Friese Technik-Talk 34 27.12.2007 23:02
Rutschende Kupplung - Wendegetriebe Arminduisburg Motoren und Antriebstechnik 19 11.02.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
