Alt 29.06.2016, 17:09
Benutzerbild von Backmischung
Backmischung Backmischung ist offline
Boot: Lotos 2
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lotos 2 Probleme mit Standgas
Moin Leute,
Bin neu hier und nutze die Gelegenheit gleich mal um mich hier vorzustellen. Ich heiße Felix, bin 16 Jahre alt, habe letztes Jahr meinen Sportbootführerschein bestanden und fahre seit dem mit dem Lotos 2 meines Vaters. Ich liebe das Boot einfach, vorallem den Sound des Wartburgmotors. . Das Boot hat, wie die meisten, kein Getriebe. Was ich in meinem Fahrgebiet (Peene und Kummerower See) auch nicht vermisse.
Es gibt allerdings 2 Dinge die mich im Moment ein wenig stören.
Das wäre zuerst das Standgas denn der Motor geht nach ein paar Metern einfach aus (wenn er kalt ist sogar sofort). Das ist so erst mal kein Problem, allerdings liegt die Stadt in der ich wohne ein bisschen weiter weg vom See, also muss ich wenn ich zum See will durch den Kanal und den Hafen. Nun da liegen Boote an denen ich gerne langsam(er) vorbei fahren würde ( Vorallem weil die Leute immer schon gucken wenn ich da ein wenig zügiger vorbei fahre ) . Deswegen hätte ich gerne das Standgas zur verfügung.
Das Boot stand knapp 4 Jahre in der Garage und wurde eigentlich nur für mich wieder fertig gemacht. Mein Vater hatte damals keine Probleme damit. Wir würden das gerne ändern, wissen aber nicht genau wie. Der Blick auf den Vergaser hat mich nur noch mehr verwirrt, hab da NOCH nicht soviel Ahnung.
Mein zweites Problem sind die Scheiben, durch diese kann man nämlich nix mehr sehen. Sie sind nicht milchig, sondern es haben sich tausende von kleinen Rissen gebildet. Was ich daran nur komisch finde ist, dass diese Risse im Material sind und nicht auf der Oberfläche. Sind das Spannungsrisse und bekomm ich die weg ?
Ich entschuldige mich für mögliche Grammatikalische Fehler und hoffe das ihr mir da ein wenig helft
Geändert von Backmischung (29.06.2016 um 23:14 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 30.06.2016, 06:54
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Hi Felix,
ja das Problem mit dem Standgas und dem Wartburg ist bekannt, da säuft schnell die dritte Kerze ( hinterste) ab und dann tuckert er nur noch auf zwei Zylindern oder geht eben auch mal aus.
Abhilfe kann eine Zündkerze mit einem anderen Wärmewert schaffen, denke da melden sich noch Spezialisten bei dir. Zudem kann es helfen den Vergaser Wagerecht zu montieren, dieser steht ja in der Standardausführung genauso schräg wie der Motor. Dazu muss der Flansch umgeschweißt werden. Weitere Maßnahmen wären eine Partinaxplatte zwischen Flansch und Vergaser und evtl. Umrüstung auf den etwas besseren Jikov Vergaser, wenn nicht schon geschehen.
Der Wartburg wird dennoch ungerne im Standgas fahren, ich hab das Problem nie 100% wegbekommen.
Die meisten Herren von der Wapo kennen das Problem und das der Lotos nicht so langsam geht wie sie es hätten. Ich hab nie Probleme mit denen im Kanal oder langsam Fahrstrecken gehabt.
Zu deinen Scheiben, Da du n zweier Lotos hast ist das kein Ding. DU kannst dir einfach neue Plexiglasscheiben beschafen, entsprechend zuschneiden und einbauen. Da gibt es diverse Sorten und Farben. Diese kleinen Risse sind nach der Zeit ganz normal.
Hoffe die ein wenig geholfen zu haben, Viel spaß hie rim Forum und mit deinem Lotos.
Gruß Stephan
Alt 30.06.2016, 07:22
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Wenn alles richtig eingestellt ist, läuft der mit den 175er Kerzen einwandfrei, damit rumzudoktern lenkt vom eigentlichen Problem ab.
Schon mal probiert ?
Hits:	210
Größe:	84,0 KB
Alt 30.06.2016, 14:21
Boot: Lotos 2
Vielen Dank für das Bild, nach sowas hab ich vergeblich gesucht, werd am Wochenende mal gucken ob ich da was hinkriege
Alt 30.06.2016, 14:25
Boot: Lotos 2
Zitat von Mikro Beitrag anzeigen
Hi Felix,
Gruß Stephan
Danke für die Tipps, werd das mit den Scheiben wahrscheinlich nach der Saison in angriff nehmen. Doofe Frage: Woran erkenne ich überhaupt ob das ein Jikov oder ein anderer Vergaser ist
Alt 30.06.2016, 14:31
.....irgendwo stehts dran....
Ach so, warmfahren, bevor Du an den Vergaser gehst.....
Martin
Alt 30.06.2016, 14:38
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Wenn du in den Vergaser oben reinschaust hat der bvf eine Drosselklappe und der Jikov hat zwei. Der oben auf dem Bild ist der Bvf
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Boot: Lotos 2
Martin
Alles klar, dankööö
Alt 30.06.2016, 14:39
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Moinsen Felix,
freut mich, dass hier noch jemand in meinem Alter mit einem Wartburg ist. Ich bin selbst erst 17 und habe meinen Spritvernichter inzwischen sehr gut zum laufen gebracht, eigentlich ist alles ganz simpel.
Du wirst wahrscheinlich so einen Vergaser haben, wie er hier bei mir noch rumliegt, dazu einfach mal schauen was außen auf der Schwimmerkammer steht (hier: BVF 40F 2-11):
(Sorry, dass das Bild auf der Seite steht)
Von einem Jikov würde ich dir abraten, für den Alltags-Wartburgsfahrer lohnt sich das im Boot nicht.
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass unterschiedliche Wärmewerte nur die Symptome, aber nicht die Probleme bekämpfen. Meiner läuft mit 175ern ewig im Standgas und meine Kerzen sehen gut aus. Mein Motor läuft aber auch deutlich wärmer als die meisten anderen in Booten, dadurch fällt diese Kerzenproblematik nahezu weg.
Wir haben hier gerade noch ein Lotos Thema, da habe ich gestern auch was zum Wartburg geschrieben: Hier geht's zum Thread!
Die Scheiben kannst du wie gesagt einfach ersetzen, habe ich bei meinem Condor auch gerade gemacht. Ich habe 5mm Makrolon verwendet, nahezu unkaputtbar und UV-Stabil, aber sehr empfindlich für Mikrokratzer.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Vergaser reinigen kann helfen... Falls die Düse verstopft ist
Alt 30.06.2016, 15:02
Boot: Lotos 2
Zitat von monster_energy Beitrag anzeigen
Moinsen Felix,
Moin, danke für die Antwort. Ich dacht schon ich wäre allein mit meinem Alter und dem Wartburg Ich werd mir das am Wochenende (falls gutes Wetter) mal angucken.
Alt 30.06.2016, 15:04
Zugegeben, ist schon selten, in unserem Alter mit dem Motor. Ich werde meinen auch nur noch dieses Jahr fahren, dann ist Schluss mit Wartburg.
Wenn du Fragen hast, nur zu.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2016, 15:09
Boot: Lotos 2
Du verkaufst doch nicht etwa den Condor ? Oder bauste auf AB um ?
Alt 30.06.2016, 15:12
Den Condor geb ich nicht her. Also Variante zwei.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2016, 15:21
Boot: Lotos 2
Hatte ich bei meinem Lotos auch überlegt aber erstens würde das mein Vater nicht zulassen und zweitens ist mir das Heck dann doch zu Schade. Obwohl er mit nem starken AB bestimmt auch gut laufen würde, vorallem wegen der besseren Trimmung.
Kleine Frage noch zum Schluss: Ist es Schlimm wenn sich unter dem Motor nach mehreren Fahrten ein wenig Benzin ansammelt ?
Alt 30.06.2016, 15:30
Es gibt immer Gründe die dafür und dagegen sprechen. Das muss jeder für sich entscheiden - und vorallem zufrieden damit sein.
Ja das ist schlecht (große Explosionsgefahr), prüfe umgehend wo das Benzin herkommt.
Eine Möglichkeit sind Undichtigkeiten (undichte Schläuche, lose Schellen etc. ), die andere ist der überlaufende Vergaser.
Wenn dir während der Fahrt das Benzin aus der Überlauföffnung tropft/läuft, ist dein Schwimmerstand zu tief. Entweder ist der Schwimmer falsch eingestellt oder der Messingschwimmer ist voller Benzin, weil er undicht geworden ist. Hier brauchst du einen neuen, etwa 10€.
Guck mal was die Ursache ist und dann helfe ich weiter.
EDIT: Der Überlauf ist oben an der Schwimmerkammer, über dem BVF Logo.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2016, 16:13
Boot: Lotos 2
Mensch, Explosionsgefahr hört sich gar nichtmal so gut an. Alles klar, dann weiß ich ja was ich die Tage machen werde bzw. heute. Ich geh gleich mal runter zum Steg und guck mir den Vergaser mal an. Ich schreib dir dann wenn ich was gefunden hab. Danke für die hilfe
Alt 30.06.2016, 17:00
Boot: Lotos 2
Für mich sieht da eigentlich alles recht normal aus. Hab am Vergaser jetzt keine undichten Stellen gesehen. Wird wohl irgendwo anders liegen oder ich hab was übersehen
Hits:	162
Größe:	92,7 KB
Alt 30.06.2016, 19:04
Sowas prüft man beim laufenden Motor, dann findest du Undichtigkeiten doch viel leichter.
Ebenso kannst du den Überlauf nur bei laufendem Motor überprüfen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2016, 19:27
Boot: Lotos 2
Alles klar. Dann guck ich mal wann ich das nächste mal fahren kann. Wochende soll bei uns scheiß Wetter werden
Alt 30.06.2016, 21:09
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Ein großes Kompliment von mir an „Backmischung“ & „monster energy“. Endlich mal wieder ein Thread in dem sachlich Probleme besprochen werden, Hilfe angeboten wird und das alles ohne sich zu beschimpfen. Macht echt Spaß hier mitzulesen. So stellt man sich echte „Seemannschaft“ vor. Besonders erfreulich ist dabei, dass es sich um zwei relativ junge Menschen handelt die mit uns das Hobby Bootssport teilen und nach Möglichkeiten in der bei ihnen vorhandenen Substanz suchen. Nicht nach dem Motto: Hey Vatter zahl, ich will mal eben schnell X-Liter auf dem See verblasen. Macht weiter so, mir gefällt’s sehr gut.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Alt 30.06.2016, 22:40
Vielen Dank, es freut mich, sowas zu hören.
Ich finde, wenn man die ganze Sache irgendwie bodenständiger sieht, ist es für alle leichter. Mir ist es total egal ob es mal wieder MoBo gegen Segler geht, wenn ich ein Thema sehe, wo ich mir einbilde helfen zu können, versuche ich mein bestes und fertig ist.
In dem Sinne, machen wir alle weiter so, irgendwann könnte jeder von uns auf dem Wasser auch mal die Hilfe des anderen brauchen.
@ Felix: Wenn du den Überlauf prüfst, dann mach dies in verschiedenen Drehzahlbereichen, im Standgas funktioniert das meist auch bei zu niedrigem Schwimmerstand, deswegen Gas geben.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2016, 22:47
Boot: Lotos 2
Von mir auch erstmal danke für das Kompliment.
Danke für den Tipp, ich werd mir glaub ich ne Liste schreiben bevor ich losfahre
Der Motor qualmt, der Kolben schreit, 2-Takt für die Ewigkeit
Alt 02.07.2016, 02:27
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
569 Danke in 314 Beiträgen
Ich hatte im Lotos den Ablauf von dem Blech unter dem Vergaser in eine stabile Colapulle geleitet. Erstens versaut es nicht den Motorraum, zweitens gast es nicht ganz so, da es sich nicht grossflächig verteilen kann, dritten sieht man auf einem Blick, das was faul ist, wenn ein grössere Schluck Sprit drin schwappt.
ENtbindet aber nicht von der Suche nach dem Veruracher der Matscherei.
ANsonsten ist die BVF-Blumenspritze einfach und schnell eingestellt und saubergemacht.
Der Jikov brauch da schon mehr Wissen und ein kundiges Händchen, macht sich auf dem Teich auch nicht so fix.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Hilfeeeee! hab da ein kleines Problemchen mit der Verkabelung Nidelvroth Technik-Talk 26 13.12.2009 21:20
Problemchen mit Yamaha 8PS (Küwa, Rost und Stecker) Jannes M-Sp Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2009 16:58
Problemchen mit einem Volvo 700 heimi Motoren und Antriebstechnik 21 03.08.2008 19:30
Problemchen mit Suzuki DT5Y BS24 Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2007 12:21
Evinrude Aussenborder mit Problemchen Frankie Motoren und Antriebstechnik 29 25.07.2003 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
