Alt 28.06.2016, 11:47
Meerjungfraumann Meerjungfraumann ist offline
Standard Frage: Motor nimmt kaum Gas an und springt schlecht an
Servus Gemeinde,
Ich habe eine Frage:
-Seit kurzem springt mein Yamaha Nero 25 erst nach dem xten mal starten an
- Um überhaupt vom Fleck zu kommen, muss ich den hebel quasi auf vollgas legen
- Beim Fahren "zuckt" er ab und zu und klingt so als wenn er für 1sek wieder die voll leistung hat. und dann fährt er wieder zum standgas runter.
- Wenn ich den Hebel auf Standgas stelle geht der Motor nach kurzer Zeit aus.
Bis jetzt habe ich nur die Zündkerzen gewechselt, aber daran lag es schon mal nicht.
Die Spritleitungen scheinen, soweit ich das beurteilen kann, auch dich zu sein
Und JA > Sprit ist auch im Tank.
Hier hab ich mal ein Video des ganzen gedreht ( bei sek 8-10 hört man das "zucken" )
https://youtu.be/DR6ke8hgsj8
Also falls jemand einen heißen Tipp hat, woran es liegen könnte, sagt bescheid
Merci
Alt 28.06.2016, 12:39
Dimitri Tokarev Dimitri Tokarev ist offline
Boot: RIO 590 5.7 Mag umbau
7 Danke in 6 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung weis ich das sowas leider viele Gründe haben kann...
Ich würde erstmal die klassischen Dinge prüfen wie
Vergaser zerlegen und schauen ob dort was verdreckt ist oder so
Und falls der Motor einen Kraftstoffpumpe hat würde ich die förderleistung checken , vielleicht bekommt er einfach nicht genug sprit.
Und wenn es ein zweitakter ist kannst du mal die Membran am einlass checken die sollte dicht sein, wenn dort ein spalt ist kann dir etwas von gemisch abhauen.
Also so wäre ich da jetzt ran gegangen ... Viel Erfolg
Alt 28.06.2016, 14:33
mach den Filter besser gleich neu wenn du nicht weist wie alt der ist,
die setzen sich so fein zu, das kann man nicht immer erkennen
Alt 28.06.2016, 15:12
Ok, danke erstmal für die tipps.
Kennt zufällig jemand noch einen guten Onlineshop der diesen Benzinfilter führt?
http://www.marine-discount24.com/benzinfilter-fuer-parsun-9-9-25-ps.html
Dort ist er leider ausverkauft.
VP 115, nimmt schlecht Gas an Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 26 28.12.2016 22:43
Motor nimmt kaum Gas an und geht aus v4d3r Motoren und Antriebstechnik 23 17.07.2015 06:57
OMC 5.8 nimmt nur schlecht Gas an sabberlatz Motoren und Antriebstechnik 18 17.05.2013 07:59
Johnson 2,5 PS nimmt schlecht Gas an Bernd66 Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2011 12:35
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
