Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 25.06.2016, 23:18
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Motoröl wie schon geschrieben wurde oder HLP Hydrauliköl
Werde die Tage (sobald es mal nicht Regnet) 10w40 testen das habe ich noch liegen.
Werde dann berichten
Besten dank schon einmal für eure Hilfe.
Alt 27.06.2016, 08:50
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
War gestern noch beim Boot und habe es mit 15w40 Motoröl getestet.
Leider auch ohne Erfolg sobald ich Schup kurz wegnehme kann ich vom Antrieb Weg trimmen.
Werde mal den Motor zerlegen vielleicht kann man da noch was machen.
Und sonst müsste es ja auch reichen wenn ich nur den Motor tausche.
Gruß Thomas
Alt 27.06.2016, 11:12
Motor? Wozu sollte das gut sein?
Prüfung der Pumpe: ist rel. Aufwendig..
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2016, 11:45
Boot: Bayliner 2255
Hab Gehofft das man vielleicht den Fehler in der Pumpe sehen kann wen man diese zerlegt.
Oder würde es kein sin machen die Pumpe mal zu öffnen ?
Alt 27.06.2016, 21:17
wenn du schon den Druck nicht messen kannst,
macht es keinen Sinn da noch irgend was aufzuschrauben,
irgendwann sind die fertig dann ist eine neue fällig
Alt 23.09.2016, 15:40
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit
So bin entlich dazu gekommen mir eine neue bzw. gebrauchte komplette Pumpe zu besorgen.
Leider habe ich mit der Pumpe die selben Symptome wie bei der anderen :-(
Woran könnte es noch liegen ?
Vielleicht der Verteilerblock der draußen dran Sitz ?
Gruß Thomas
Alt 25.10.2016, 18:40
Boot: Bayliner 2255
Hay
Mein Fehler ist leider immer noch vorhanden.
Hat keiner eine Idee woran es noch liegen könnte. ?
Ich kann doch nicht der erste mit diesen Fehler sein.
Habe eigentlich keine Lust mir neue Zylinder auf Verdacht zu kaufen, aber so bleiben kann es auch nicht
Beste Grüße
Geändert von Zeuss (26.10.2016 um 10:38 Uhr)
Alt 26.10.2016, 00:01
die Zylinder kann man aufschrauben und neu abdichten
im Trockendock ist beschrieben wie man das macht
Alt 26.10.2016, 01:37
Grenz erstmal die Ursache ein.
Hänge ein Zangenamperemeter über die dicke Plusleitung vom Trimmmotor.
Bei up geht der Strom am oberen Anschlag auf 100A.
Wenn du diesen Wert nicht erreichst, ist deine Verkabelung irgendwo hochohmig.
Ohne Messung ist alles nur Raterei und gebastel.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.10.2016, 10:37
Boot: Bayliner 2255
Habe grade von Egbert den Tipp bekommen mal zu schauen ob die Hydraulikschläuche richtig herum verbaut sind, da ja der Hydraulikschlauch zum Herausfahren der Zylinder wesentlich mehr Druck hat.
Werde das die Tage mal Prüfen.
An der Trimmpumpe sind sie schon mal verkehrt herum angeschlossen.
Das konnte ich schon sehen.
Gruß Thomas
Alt 26.10.2016, 23:58
das geht an der Pumpe normal nicht, die Durchmesser sind unterschiedlich
vertauschen kann man die theoretisch nur außen unter dem Antrieb an dem Block
selbst das glaube ich nicht wirklich
Alt 27.10.2016, 07:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Mööp, die Durchmesser sind gleich und ein Vertauschen geht. Bei der Servo hast du die unterschiedlichen Durchmesser
Was man aber auch sagen muss ist, dass das Fehlerbild definitiv nichts mit vertauschten Schläuchen zutun haben kann.
Alt 27.10.2016, 11:23
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Stimmt so auch nicht:
wenn die Hydraulikschläuche vertauscht sind und gleichzeitig auch die Auf-Ab-Richtung am Pumpenmotor, liegt der viel geringere Ab-Druck der Pumpe zum Auffahren bzw. raustrimmen an.
=> die Kraft reicht einfach nicht, aber man sieht an der Bedienung/Funktion erst mal keinen Unterschied.
Weit hergeholt, aber möglich...evtl. hat hier mal einer gebastelt...
Grüße, Tobi
Alt 27.10.2016, 11:31
Südschwede
wenn man sich Beitrag 1 durchließt sollte man darauf schließen das es vorher funktioniert hat und dann ohne Änderung nicht mehr. Von daher gehe ich von einem Defekt und nicht von einer Vertauschung aus.
Alt 27.10.2016, 12:02
Boot: Bayliner 2255
Werde Montag mal zum Boot und die Schläuche richtig herum Setzen und mal schauen was passiert, und dann berichten.
@ Marco
Habe mich etwas blöde ausgedrückt Sorry !!
konnte es von Anfang an nicht bei schneller Fahrt.
@ Mani
Werde mir ein Zangenamperemeter bestellen und das dann auch gleich Testen.
Vielen Dank für die Tipps
Alt 27.10.2016, 12:24
Boot: Sea Ray 170CB
Sehe ich nicht so eindeutig:
=>das Boot wurde so gekauft, und lt. Aussage in #4 die Trimzylinder vom Vorbesitzer noch getauscht...
(außerdem hat der nur "rumgepfuscht")
Die Hydraulikschläuche an der Pumpe sind lt Post #35 eh vertauscht, drum ist für mich das eben nicht klar, daß es sich um einen reinen Defekt handelt.
Es wird einfach viel gemurkst, und gerade bei Sachen, an denen schon mal einer dran war, traue ich gar nicht.
Aber auch egal, checken kann man´s ja dauert ja nicht lang und bringt Sicherheit.
Grüße, Tobi
Alt 27.10.2016, 13:38
Südschwede
ich meinte diesen Satz im ersten posting
...kann ich den Z-Antrieb (alpha one gen 1) nicht mehr vom Spiegel weg Trimmen ...
Alt 29.10.2016, 00:20
da hast du natürlich recht, die Durchmesser sind gleich aber an den Schlauchfarben kann man erkennen ob die Schläuche vertauscht sind, so wie auf dem Bild ist es orginal richtig
wenn die Pumpe also funktioniert,
kann nur einer der Zylinder einen Hydraulischen Kurzschluß haben
Hits:	163
Größe:	91,8 KB
Alt 02.11.2016, 17:17
Boot: Bayliner 2255
Testfahrt geglückt )
Es waren einfach nur die Power Trim Druckschläuche vertauscht.
Ein großes Dankeschön geht an Egbert der mir den Entscheidenen Tipp gegeben hat, und natürlich an alle hier im Forum die viele Lösungsvorschläge hatten um den Fehler zu finden.
One eure Hilfe hätte ich das ,wie so viele andere Sachen nicht selber schaffen können.
DANKE !!!!!
Beste Grüße
Alt 03.11.2016, 18:59
Boot: Sea Ray 170CB
Und wieso fällt Dir das nicht schon beim Bedienen des Powertim auf?
Da ist doch dann die Wirkrichtung verkehrt am Bedien-Panel: Raus ist rein und rein ist raus....
Trotzdem danke daß du des Rätsels Lösung mitgeteilt hast
Grüße, Tobi
Alt 03.11.2016, 19:34
Boot: Bayliner 2255
[Da ist doch dann die Wirkrichtung verkehrt am Bedien-Panel: Raus ist rein und rein ist raus....]
Die Anschlusskabel Kabel hat der Pfụscher (Vorbesitzer) gleich mit vertauscht.
Da muss man erst mal drauf kommen
Gruß Thomas
Geändert von Zeuss (04.11.2016 um 19:13 Uhr)
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Evinrude Ficht Ram: Power Trim defekt vandahlen Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2015 20:50
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 17:57
Mercruiser Power Trim Elektrik Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2006 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
