Alt 23.06.2016, 08:35
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Standard Problem mit Undichtigkeit (Getriebeöl)
an meinem Mercruiser-Antrieb ist (während einer 10-tägigen Fahrt) der
Vorratsbehälter vom Getriebeöl leergelaufen. Der Fehler wurde als
"non-critical" angezeigt. Wir haben regelmäßig nachgefüllt und am Ende
des Urlaubs eine Dichtung erneuert (obwohl diese augenscheinlich nicht
kaputt war) und den Schnellverschluss neu aufgesteckt.
Im Stillstand sind aber wieder ca. 30 ml in 3 Wochen rausgelaufen.
Das Öl läuft in die Motorwanne, definitiv nicht nach außen.
Nun zu meiner Frage:
Der Schlauch des Vorratsbehälters ist ja mit einem Schnellverschluss
an der Spiegelplatte angeschlossen. Der Zapfen, der aus der Spiegelplatte
kommt, ist der dort eingeschraubt oder ist der fest mit ihr verbunden?
Hat irgendwer ne Idee, was ich noch probieren kann?
(Boot steht in Kroatien und wir sind erst in 2 Wochen wieder dort.
Habe die Befürchtung, dass in Fahrt, mit steigender Temperatur die
Undichtigkeit wieder stärker wird.)
Was habe ich eigentlich für einen Antrieb? Unterlagen sind auf dem Boot.
Hits:	410
Größe:	64,1 KB
ID:	706411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	77,7 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (23.06.2016 um 08:59 Uhr)
Alt 26.06.2016, 07:31
Keiner ne Idee?
Conni (Volker)
Alt 26.06.2016, 07:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Bei meinem Mercruiser ist die Verbindung des inneren Schlauches zum äußern Schlauch eingesteckt und zwar von außen nach innen. Dichtet dann mit O-Ringen. Bricht auch gerne mal wenn es verspätet. Viele Grüße Stefan
Alt 26.06.2016, 09:15
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Du hast Mercruiser Bravo 3 Antriebe.
Der Ölverbrauch hat mich zunächst auch irritiert, weil ich so etwas von meinen Volvos, die ich bisher immer hatte, nicht kannte. 400 Kilometer und der Vorratsbehälter war leer und das bei einem fast neuen Antrieb (50 Stunden). War aber blöd, denn dass es bei den Bravo 3 zu Ölverbrauch kommt, hätte ich mir denken können, weil der Öl-Monitor (Ausgleichsbehälter) ja nicht aus Spaß an der Freude verbaut ist.
Ich habe den Schwund jedenfalls deshalb auch erst in den Kornaten bemerkt, hatte natürlich kein Öl dabei und bin im Glauben, dass es mal wieder richtig teuer wird, sofort nach Biograd gefahren. Der Mechaniker kam an Bord, schaute sich alles an, sagte: "alles normal, Mercruiser drücken immer etwas Öl durch die Simmeringe der Propellerwelle nach außen", verkaufte mir einen halben Liter Öl und wünschte uns gute Fahrt.
Schwankungen im Ausgleichsbehälter nach dem Stillstand sind ebenfalls normal, weil ja kein Öldruck mehr da ist. 30ml erscheinen mir dann aber doch zuviel.
Wenn Du tatsächlich Öl in der Bilge hast, Du Dir sicher bist, dass es kein irgendwo ausgeschwitzes oder bei dem letzten Wechsel verschlabbertes Motoröl ist und keine Undichtigkeiten an der Leitung feststellen kannst, wird Öl durch die Simmeringe vor dem Kreuzgelenk in den Faltenbalg gedrückt und läuft von dort in die Bilge. Das wäre dann nicht normal, hat mir der Mechaniker ebenfalls erklärt. Allerdings erklärt das m.E. auch nicht 30ml Verlust im Stand.
Alt 28.06.2016, 08:12
Das ist ganz sicher Getriebeöl, welches einfach nur aus dem Vorratsbehälter ausläuft. Ich weiß nur nicht, an welcher Stelle.
Deshalb die Frage nach dem Nippel, auf den der Schnellverschluss gesteckt wird. Ist der eingeschraubt oder ist das quasi ein Teil der Platte?
Wo finde ich eine Explosionszeichnung von meinem Antrieb?
Conni (Volker)
Alt 01.07.2016, 11:56
Hat denn niemand einen Link zu einer Zeichnung?
Conni (Volker)
Alt 01.07.2016, 13:32
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
... Der Zapfen, der aus der Spiegelplatte
Moin Conni!
Der Steckanschluß (Zapfen), den Du von innen siehst, ist das Teil auf dem Foto.
Wie mein Vorschreiber schon schrieb, wird das Teil von außen nach innen durchgesteckt und dichtet im Transom durch die O-Ringe.
Gehalten wird das ganze durch eine gesteckte Stahlklammer von innen.
Mag sein das der Steckanschluss angebrochen ist und da leckt.
Sollte das Oel aber an dem Monitorbehälter herunterlaufen und sich nur am Schlauch entlang bewegen, kann auch der Deckel des Behälters defekt sein.
Das kleine rote Gummi-Ventil im Schraubdeckel soll Über- und Unterdruck verwalten.
Hits:	553
Größe:	24,8 KB
Gruß Ingo
Alt 01.07.2016, 14:48
Perfekt - vielen lieben Dank!
Conni (Volker)
Alt 01.08.2016, 12:13
Update:
Hab 3 Wochen lang immer wieder Öl nachgefüllt und geputzt
Auf Rab habe ich die Schnellkupplung mit einem sehr hilfsbereiten Mechaniker (Danke an die WhatsApp-Gruppe) rausgenommen
und einen Schlauch direkt an den Nippel mit einer Schlauchschelle angeschlossen.
Leider ist der Vorratsbehälter wieder leergelaufen.
Es ist also definitiv das Teil kaputt, welches oben auf dem Bild zu sehen ist.
Ich kann aber innen keine Stahlklammer entdecken (auch an der anderen Maschine nicht).
Nun zu meiner Frage: Kommt man da von außen gut ran?
Die Bälge sollen demnächst eh getauscht werden.
Conni (Volker)
Alt 05.08.2016, 09:14
Wo bekomme ich das Teil?
Gibt es in Netz eine Zeichnung vom Bravo 3 mit Ersatzteilnummern?
Conni (Volker)
Alt 05.08.2016, 09:46
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
315 Danke in 198 Beiträgen
bei Cyrus sollte das kein Problem sein.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 05.08.2016, 21:20
Zeichnungen und Ersatzteilnummern gibt es
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
bestellen würde ich lieber bei Cyrus, geht einfach schneller
Undichtigkeit Powertrim Mercury didio56 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2018 08:03
Undichtigkeit Kajütfenster Coronet V24 Freibeuter Technik-Talk 17 09.03.2015 10:05
Undichtigkeit am Bravo 3 Powertrim Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2012 20:59
Undichtigkeit an Festerrahmen Leppi11 Technik-Talk 2 25.06.2009 18:33
Undichtigkeit am Motor chrisdo Motoren und Antriebstechnik 13 26.05.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
