Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 16.06.2016, 08:44
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Boot gegen unerwartete Gäste schützen ... wie am besten ??
Ich habe in diesem Jahr zum ersten mal einen Wasserliegeplatz in einem städtischen Hafen. Die Steganlagen sind sind zwar mit einem Türchen gesichert, aber da kann selbst der unbeweglichste Zeitgenosse locker drüber steigen. Ich möchte daher mein Boot gegen ungebetene Gäste sichern. Mir schwebt folgendes vor:
1. Beim betreten der Plicht soll die Plichtbeleuchtung, die Navigationsbeleuchtung und ein farbiges (Rot oder Gelb) Blinklicht auf dem Gerätebügel eingeschaltet werden
2. gleichzeitig eine SMS oder Anruf auf mein Handy.
3. Über Handy eine IP Kamera an Bord einschalten um zu sehen was los ist.
Wenn ungebetene Gäste an Bord sind kann ich dann die Polizei anrufen.
Wie kann man so etwas am besten realisieren ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.06.2016, 08:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Hy
das haste dir aber was vorgenommen was ich sehr gut finde.
Daher möchte ich eine Kleinigkeit dazu besteuern
http://www.pearl.de/a-REF17671-1322....utm_medium=cpc
Bin aber gespannt auf die Vorschläge die hier kommen und gegeben Falls werde ich das auch umsetzen
Mit besten Grüßen
Alt 16.06.2016, 09:34
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Na ja, so einfach ist das nicht.
Wie soll der Sensor erkennen ob dein Boot durch Wellen in Bewegung ist, oder ob da wer draufrumturnt? Dann Was turnt da rum? Vogel, Tier Mensch? Die
Fehlalarme auf nem Boot sind Legion.
Aus rechtlichen Gründen ist die Cam so zu montieren, das nur dein Boot, kein Steg und nix drauf ist, evt Bilder sind selbst dann nicht unbedingt grichtsfähig.
ProfiEinbrecher schockts du mit ner Cam eh schon längst nicht mehr. Die haben mittlerweile nen Jammer dabei, da ist dann im näherem Umkreis nix mehr mit Wlan, GPS und GSM netz.
Alt 16.06.2016, 09:45
Boot: Doral 250 SE
Punkt 1 kann man glaub ich ganz gut mit so einer Alarmtrittmatte mit Schaltkontakt lösen. Über den Schaltkontakt wird ein Zeitrelais angesteuert welches welches die Beleuchtung und das Blinklicht für eine gewisse Zeit einschaltet. Man könnte aber auch eine kleine Lichtschranke installieren. Wenn dann noch die Matte oder die Lichtschranke ein GSM Modul akiviert welches mir eine SMS schickt, besser wäre einen Anruf auslöst wäre ich schon einen guten Schritt weiter.
Die rechtliche Situation bei der CAM interessiert mich mal gar nicht, da ich die CAM ja nur einschalten möchte um zu sehen ob jemand an Bord ist oder ob es ein Fehlalarm ist, danach wird sie wieder ausgeschaltet. Und um sie zu zerstören muss man sie erst einmal sehen, da fällt mir bestimmt ein gutes Versteck ein.
In dem Hafen wurde schon ein paar mal eingebrochen, das waren sicher keine Profis, denn die haben gehaust wie die Vandalen und bedeutend mehr zerstört als sie erbeutet haben.
Ups .... ich dachte erst das wäre ein Schreibfehler .... Jammer = Hammer ..... jetzt aber klar ... Jammer=Störsender
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (16.06.2016 um 09:51 Uhr)
Alt 16.06.2016, 10:21
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
ahoi,
also von einer matte mit trittkontakt würde ich dir abraten. es gibt dann nen kabel was verlegt werden muss und dann haste womöglich noch probleme mit korrosion.
den bewegungssensor der kamera kannst du mit entsprechender ausrichtung oder abschattung mit tape derart einschränken das nur noch der entsprechende bereich auf dem boot 'überwacht' wird. dadurch sollte es möglich sein eine auslösung durch wellenbewegung auszuschließen. wenn nen vogel oder ne katze das system auslöst, musste wohl damit leben, oder du siehts es als funktionstest an.
mit den datenschutzsachen bzgl wo die kamera hinzeigt:
die steganlage ist doch kein öffentlicher raum, sprich im allerhöchsten fall kann der hafenmeister einen einwand anbringen. insofen du aber die aufnahmen auch nicht veröffentlichst isses eh wurst
Alt 16.06.2016, 10:30
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
oder die Kamera nur unter deck verwenden.
aber selbst dann bekommst du dank Jammer nicht mal mit das jemand an Bord war oder erst viel zu spät.
Die Kamera wird zwar merken dass jemand da ist, aber wegen des Jammers wirst du nicht informiert.
Alt 16.06.2016, 10:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Peter,
IP-Cam ueber UMTS von aussen aktiv ansprechen ist leider nicht ohne weiteres moeglich. Ausnahmslos alle Mobilfunkanbieter bieten bei Standardvertraegen keine oeffentliche IP-Adresse, somit kanns du Dienste wie Dyndns nicht nutzen. Auch wenn es vielleicht zufaellig funktioniert ist dies kein Vetragsbestandteil und kann morgen schon nicht mehr funktionieren. Eine bestaendige Loesung waere der Dienstanbieter MDEX der ab 5.- Euro im Monat zu haben ist. Alternativ gibt es noch einen alten Einwahlpunkt der Telekom der evtl. noch geht.
Was immer geht, ist das dir die Kamera eine Mail schickt bei Bewegung. Sollte die Kamera aber keinen eingebauten PIR-Sensor haben, sondern ueber die Bewegungserkennung (Bild) detektieren, musst du mit Fehlalarmen rechnen, z.B. Bei Aenderung der Beleuchtungssituation, Wetter etc...
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 16.06.2016, 11:00
jup, wenn nen jammer benützt wird erhält man keine nachricht. zusätzlich kannste dann aber auch noch ne kamera nutzen die bei bewegung filmt und dsa ganze hochauflösend auf ner karte speichtert. im falle des falles haste dann wenigstens nen scharfes foto vom abschaum der gesellschaft. ich denke da sind dann die anrainer nicht uninteressiert dran vllt isses ja kein unbekannter
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Davon rate ich ab.
Das haben wir schon ausprobiert und es funzt nicht, da sich die Matten mit der Feuchtigkeit auf einem Boot nicht vertragen. Ewige Fehlauslösungen waren die Folge.
Die besten Ergebnisse brachten (Magnet)Reedkontakte in Ruhestromkreisen.
Lichtschranken funzen störungsfrei auch nur innen. (Kabine, Schapps, ect.)
Alt 16.06.2016, 11:08
Wenn eine Tür an Bord ist eventuell mit Kontaktschalter arbeiten ?
Mit besten Grüßen
Alt 16.06.2016, 12:22
Boot: Doral 250 SE
Davon rate ich ab.
Das die Matten sich mit Feutigkeit nicht vetragen hab ich auch schon gehört.
Wieso funktionieren Lichtschranken störungsfrei nur Innen. Es gibt doch eine Vielzahl Aussenanwendungen bei denen Lichtschranken vorgeschrieben sind, z.B. bei Toranlagen
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 12:25
Boot: Doral 250 SE
Die Profis sind doch nicht darauf aus so einen kleinen 8m Dampfer auszuräumen und Innenborder lassen sich schlecht klauen. Da sind doch in der Regel irgendwelche Deppen, die meist mehr kaputt machen als alles andere und dabei vielleicht ein paar Flaschen Bier; Wein, Schnaps erbeuten und so blöd können die auch nicht sein das auf große Wertsachen oder gar Geld hoffen. Also von daher machen mir diese Jammer die wenigsten Sorgen
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 12:31
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Bild oder Bildfolge würde völlig ausreichen. Ich brauche kein bewegtes Bild, hauptsache ich sehe ob Personen an Bord sind oder ob es falscher Alarm war. Möchte die Polizei nämlich ungern losschicken damit die dann fesstellen das alles in bester Ordnung ist.
Wie kann ich das mit dem Bild realisieren ?
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 12:35
Boot: Doral 250 SE
@ Mastiff-660
evtl. hab ich da was falsch verstanden. Die Kamera schickt eine Mail, ich hoffe doch mit Bild im Anhang ... oder ?
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 13:14
Spiritusrieseleinrichtung und zündender Funke direkt hinter dem Warnschild wird jeden Eindringlich in Rekordzeit vertreiben.
Auf dem Schild steht:
" Erst rieselt es und fünf Sekunden später funkt es"
Das Rieseln lässt sich fein abstufen: Erst im Fussraum, dann auf halber Höhe und letztlich von oben.
Alt 16.06.2016, 13:41
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Lass es blinken, aber mach denen kein Licht die freuen sich nur darüber dass sie keine Taschenlampen brauchen.
Ronald
__________________________________________________
Alt 16.06.2016, 13:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Das funktioniert bei Dir oder bei mir, das angesprochene Klientel ist schlicht zu doof oder zu zugedröhnt zum lesen.
Der Alkoholgeruch wird dann nur weiteres begehren auslösen und der Zündfunke als Deco missverstanden.
Gruß, Jörg!
Alt 16.06.2016, 14:09
Hallo Peter,
Kommt auf den Typ an, meist ein Bild ! Manche beliebig viele, manche auch mit Voralarm Bild, bedeutet die Kamera puffert permanent, und im Falle eines Alarms (Bewegung, Kontakt) "springt" sie zurueck und schickt z.b. Ein Bild VOR dem Alarm, eines waehrend des Alarms und eines NACH dem Alarm. Sinnvoll aufgrund der Latenzzeiten, falls eine Person schnell durchs Bild laeuft.
Gruessle,
Paetschi
Alt 16.06.2016, 14:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Wir haben zwei Kameras an Bord, 1 x innen / 1 x außen am Steuerstand.
Bei Bewegung in voreingestellten Bildfenster gibt es zwei recht scharfe Fotos je Bewegungsauslösung.
Schon klar, es gibt auch ab und an Alarmbilder, weil sich Lichtverhältnisse extrem verändert haben. Macht aber nichts, solang es sich im Rahmen hält.
Ich nutze dann die Gelegenheit, grad mit der Innenkamera einmal eine kurze Live-Rundumfahrt zu machen und kann so nachschauen, ob noch alles am Platz ist.
Über die Außenkamera kann ich darüber auch gleich schauen, ob zu viel Bewegung im Schiff ist durch gelockert Festmacher.
Gruß - Georg
Alt 16.06.2016, 15:06
Hallo Georg,
Wie hast du die Anbindung ins Internet realisiert ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 16.06.2016, 15:14
Boot: Mobo
@ Mastiff-660
Wir/ich haben Sirenen an Bord verbaut mit ~130 dB. Das schlägt sogar hörgeschädigte Jugendliche in die Flucht weil Schmerzgrenze überschritten.
Bei einem Kollegen hab ich eine Wildcam. verbaut wie ich sie auch im Revier benutze.
Schüttel-, stoß- schlag-, feuchtigkeitsfest. Sollte eigentlich genügen!
http://images.google.de/imgres?imgur...h=671&biw=1366
Mit Funkbildern übertragen hab ich mich noch nicht beschäftigt weil m.M. nach sinnlos.
Alt 16.06.2016, 15:17
Boot: Doral 250 SE
Hallo Georg kannst du mal genau erklären wie du das technisch gelöst hast
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 15:22
Boot: Doral 250 SE
Auf Sirenen möchte ich verzichten. Zum einen weil ich meine Stegnachbarn bei einem evtl Fehlalarm nicht nerven will, zum anderen wäre es ja auch nicht schlecht wenn die gerufene Polizei sie dingfest machen könnte.
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 15:24
Boot: Doral 250 SE
Auch eine gute Idee
Gruss - Peter
Alt 16.06.2016, 15:32
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zur Alarmüberprüfung könntest du ein Smartphone verwenden. Es gibt einige Antidiebstahl Apps. Mit deren Hilfe kannst du das Handy "fernsteuern". Kamera einschalten Mic einschalten etc. Weiterer Vorteil, wenn das komplette Boot geklaut wird, kannst du es so auch orten.
Gruß Hubert
PS. Zur Alarmauslösung könnte man auch über Stolperdrähte an passenden Stellen nachdenken.
Geändert von Mr-Flopppy (16.06.2016 um 15:38 Uhr)
Gäste gegen Entgelt mitnehmen? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 83 30.03.2013 17:14
Bohrloch im Deck gegen Wasser schützen mail2torsten Technik-Talk 13 16.12.2012 18:35
Saison 2011 -unerwartete Kosten.... derbigu Allgemeines zum Boot 22 08.10.2011 21:49
Metallschwert wie am besten gegen korrosion schützen.. romeo2010 Restaurationen 5 29.09.2005 06:01
Merkblatt für Gäste an Board ??? michaelabg Allgemeines zum Boot 49 24.01.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
