Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 14.06.2016, 23:30
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.728 Danke in 9.201 Beiträgen
Standard Kakao im Auto ausgelaufen :(
Mir ist im Kofferraum eine Kakaotüte ausgelaufen.
Den sogenannten Gepäckraumboden habe ich heraus genommen und gekärchert. Den Rest konnte ich so auswischen.
Dachte ich.
Jetzt, wo der Kram wieder trocken wird, müffeln die Milchsäurebakterien weiter vor sich hin.
Essig habe ich schon eingesetzt. Bringt nix.
Was kann man auf die betreffenden Stellen sprühen, damit der Gammel aufhört? Sauber ist ja alles....
Micha
Alt 14.06.2016, 23:34
Emotion Emotion ist gerade online
29.274 Danke in 11.714 Beiträgen
Fahrzeugaufbereiter mit Ozonreinigung!
Alt 14.06.2016, 23:42
33.933 Danke in 12.610 Beiträgen
Hast Du nur mit Wasser gekärchert, oder vorher mal mit eingeseift
Ohne das richtige Reinigungsmittel wird das nichts
Übrigens, Essig stinkt ja fast so schlimm, als wenn Du nichts gemacht hast
Alt 14.06.2016, 23:48
Benutzerbild von nasowas66
33.197 Danke in 9.444 Beiträgen
Gruß Andrea
Alt 14.06.2016, 23:53
Ich habe mit einem Spezial-Industriereiniger eingeschäumt.
Micha
Alt 15.06.2016, 06:29
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Am sichersten und schnellsten geht es mit O3, Leih dir ein Gerät und dann über Nacht laufen lassen.
Alt 15.06.2016, 07:15
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Meinen Kopfferraum würd ich komplett auskärchern und trocknen lassen, fertiog. Ok der ist aber auch extremen "Kummer" gewöhnt
Ansonsten ist Milch/Kakau im wesentlichen Eiweiss, da wird zb Amoniumhydroxyd (Salmiakgeist) in guter Verdünnung helfen. Aber vorher den Textilbelag auf Eignung (Verfärbung) prüfen und nicht (Bei Eiweissflecken grundsätzlich) mit heissem Wasser arbeiten. Eiweiss beginnt zu "gerinnen" und vermasselt so den Reinigern den Kontakt zum Eiweiss aufzunehemn.
Alt 15.06.2016, 08:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Da O³ nach 1h zerfällt, bringt die lange Laufzeit nichts. Es muß ein Ozongenerator mit entsprechneder Leistung (ev. mehrmals) eingesetzt werden.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Ozon ohne vorherige Grundreinigung in diesem Fall zum Ziel führt. Ich würde mehrmals mit einem Sprühsauger (Teppichreinigungsgerät) vorreinigen und Ozon als letzte Stufe einsetzen. Ozon wirkt durch Oxydation direkt gegen die Geruchsmoleküle, die Ursache muß erst beseitigt werden.
Gruß, Jörg!
Alt 15.06.2016, 10:45
Ist Kärchern keine Grundreinigung?
Die Dämmschutzmatte aus der Radmulde hatte ich zwei Mal in der Waschmaschine. Diese ist auch sauber und geruchsneutral geworden.
Micha
Alt 15.06.2016, 11:03
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Neuen Gepäckraumboden, alles andere wird nicht helfen oder ist teurer.
Gruß vom Mario
Alt 15.06.2016, 11:09
Einzig wirkungsvolle Alternative:
Hits:	100
Größe:	29,0 KB
Gruß vom Mario
Alt 15.06.2016, 11:17
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Flybridge, überall da, wo Milch in den Teppich gekommen ist wird es ewig stinken. Kenne ich.
Ausser Teppichtausch kenne ich da nichts, was hilft.
Cheers, Guido
Alt 15.06.2016, 11:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Sei Froh das es nur Milch ist. Ich erzähl mal eine kleine Geschichte die sich so tatsächlich bei uns zugetragen hat. In einem VW Autohaus erschien ein potentieller Kunde und wollte eine Probefahrt machen. Dem Verkäufer kam dieser Mensch aber etwas eigentümlich vor uns so rief er die Polizei. Diese kannte die Person bereits und brachte sie zurück in die Psychatrie (Waldklinik) bei uns in der Nähe. Am Nachmittag schaffte die Person aber den Weg erneut in das Autohaus und geriet an einen etwas gierigeren Verkäufer der sich sogleich auf eine Probefahrt einließ. Während dieser hat dann der Fahrer sein Geschäft mitten während der Fahrt verrichtet. Wegen des ekelhaften Gestanks musste sich dann der Verkäufer auch noch übergeben. Erst im Auto während der Fahrt und dann blieben sie bei uns im Ort an einer Gastwirtschaft stehen. Der Verkäufer riss die Tür auf und entledigte den Mageninhalt auf der Strasse. Dies bekam die Besitzerin der Gaststätte mit, risss das Fenster auf und brüllte den armen Mann auch noch zusätzlich an er soll seinen Mist von der Strasse entfernen. Das Auto wurde dann bei uns im Ort komplett zerlegt. also sei bloss froh das es nur Milch ist. VG Stefan
Alt 15.06.2016, 11:30
Preußenbengel
wegen auf den Sitz gesch.... gleich das ganze Auto verschrottet ?
dann würde der Oberingenieur überhaupt kein Mobilar mehr haben ?
Alt 15.06.2016, 11:33
Boot: Holl.Stahlbau
Grundreinigung hate er doch schon gemacht, brauche ich dann ja nicht mehr schreiben.
Und die lange Laufzeit braucht es, weil das O3 wie du selber schreibst nach einer Stunde zefällt.
Das der Ozongenerator die pasenden Leistung haben muss sollte klar sein.
Alt 15.06.2016, 12:08
Ich würde das eher als verdünnen bezeichnen. Aus welchem Material ist denn der Boden, ich vermute etwas filziges?
Es bringt nix, bzw. nur Verschleiß am Ozongenerator (Gehäuse) wenn die Kiste Ozon ansaugt. Deshalb der 1h Intervall. Wenn der Raum nach 1h nicht komplett geflutet ist, wirds nach 10h auch nicht mehr.
Ich hab mein Boot mit zwei selbst gebauten Ozongeneratoren geflutet, Dauerbetrieb hab ich auch versucht. Hat nix gebracht, außer enormen Verschleiß an den einzigen Metallteilen des Generators. Die verchromten Lüftungsgitter waren nach 5 Tagen komplett verrostet. Hab ich so auch noch nie gesehen, ist aber der Beweis, daß die "Ozontherapie" funktioniert. Deshalb lieber 1h Betrieb, 2h Ruhe. Mit diesem Intervall hab ich dann schließlich das beste (überzeugende) Ergebnis erreicht. Wichtig ist eine möglichst niedrige Luftfeuchtigkeit.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (15.06.2016 um 12:18 Uhr)
Alt 15.06.2016, 12:44
Na wie halt so ein Ladeboden von einem SUV aussieht. Oben Teppichfilz, der auf einem Hartschalenträger, in dem wohl noch irgendein Schaumgedöns ist, geklebt wurde.
Ich werde nochmal eine Essigrunde drehen...
Micha
Alt 15.06.2016, 12:49
Boot: Bayliner 175BR
Schonmal gefragt, was der Ladeboden als Ersatzteil kostet ?
Alt 15.06.2016, 12:54
Ne. Aber bestimmt nicht nicht 50 EUR. Das ist ein riesen Teil und die Karre neu.
Micha
Alt 15.06.2016, 13:14
Chili Chili ist gerade online
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Micha, ich kenne dich und halte dich für schlau genug, dass du schon längst gegoogelt hast, z.B.:
http://www.flecken-entfernen.info/mi...ken-entfernen/
Den Thread hier machst du doch nur zum Spass, gelle?
Alt 15.06.2016, 13:38
Dass das Alter des Autos Auswirkungen auf den Preis des Koferraumbodens hat, glaub eich jetzt aber nicht...
Alt 15.06.2016, 13:43
Einweichen und wie Hans in Beitrag 7 schon schrieb, mit verdünntem Salmiakgeist schrubben. Danach dann die Ozonbehandlung.
Gruß, Jörg!
Alt 15.06.2016, 13:48
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
ich habe mal nach Kinderkot.... die Maschine Antworten lassen
raus kam das
http://www.www-www-www.com/Buttersae...ilchimauto.htm
Mit besten Grüßen
Alt 15.06.2016, 13:59
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Enzymreiniger für Milch(säure) hilft...
Gibt es mehrere: Gxxgle
Ozon im neuen Auto himmelt unter Umständen nur die Elektrik...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.06.2016, 14:04
Das ist bestimmt nicht haitech genug für hier
Öl aus Kurbelgehäuse ausgelaufen (mercury 5PS) webdoc75 Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2014 16:50
Öl, nach Transport auf Trailer, ausgelaufen! DΛЯΚΘΘN Motoren und Antriebstechnik 5 10.02.2014 18:56
Diesel ausgelaufen. Wie bekomme ich den Motorraum und Bilge wieder sauber? bieri Allgemeines zum Boot 23 30.03.2011 00:13
Schiffsunglück Geesthacht / mehrere Tonnen Diesel ausgelaufen... Fourwinnzler Kein Boot 45 17.07.2008 15:25
Teaköl ausgelaufen Jörg L. Allgemeines zum Boot 24 15.08.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
