Alt 12.06.2016, 21:59
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Verständnisfrage: Woher bekommt die Zündspule Masse?
ich würde es gerne verstanden haben? Woher bekommt eine externe Zündspule bei Innenbordmotoren Masse? Von meinem elektrotechnischen Grundverstaendnis her bin ich davon ausgegangen dass "die Spule" wie ein Trafo aus zwei Spulen (Nieder- und Hochspannungskreis) besteht, die jeweils 2 Anschlüsse haben. Liege ich da richtig? Wenn ja wo ist die Masseverbindung? Das Halteblech und die Spule sind ja lackiert, da kann ja nix fließen oder? Und am Niederspannungs Minuspol hängt ja nur der Drehzahlmesser.
Danke für Aufklärung.
Alex
Alt 12.06.2016, 22:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Klemme 1 der Zündspule ist die gemeinsame Masse für Primär-u.Sekundärwicklung.
http://www.wildstar-sh.de/75201/1004925.html
Gruß aus Berlin
Beide Wicklungen hängen an einer Seite auf der Klemme1.
Ein so genannter Spartrafo.
An dies Klemme kommt auch der Drehzahlmesser.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.06.2016, 22:37
Alles klar, vielen Dank für die Erklärung.
Daraus ergeben sich folgende Folgefragen:
1) Zwischen Minus Spule und Motor-Masse darf also Null Ohm Widerstand anliegen?
2) Mir wurde empfohlen das graue Kabel am Minuspol der Spule abzuklemmen um Störeinflüsse des Drehzahlmessers auf die Zündung auszuschließen. Dann kann die Spule und somit die Zündung aber ja gar nicht mehr funktionieren, oder?
Alex
Alt 13.06.2016, 01:12
Zu 1 und 2: nein; nein..
Jörg hat sonen schönen Link eingestellt..
+15: +12V Anschluss, bei Zündung an.
„4“: Hochspannungsseite; geht’s (meist über Verteiler..) an die Zündkerzen.
„1“: Masse: die darf natürlich nicht! Mit Motor-Masse verbunden sein!
Dieser Anschluss geht über: entweder Unterbrecherkontakt; heutzutage über elektronisches Steuergerät an Masse.
Beim richtigen Zündzeitpunkt: wird diese Verbindung unterbrochen. (..Kontakt öffnet..) und der Zündfunke kann überspringen.
Der DZM wird an „1“ angeschlossen, und erhält da die nötigen Impulse zum anzeigen.
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 09:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
2) Mir wurde empfohlen das graue Kabel am Minuspol der Spule abzuklemmen um Störeinflüsse des Drehzahlmessers auf die Zündung auszuschließen?
Alex
Gute Leute,
das Kabel kann auch ne X-beliebige Farbe haben, es sollte aber das Kabel sein, welches zum Drehzahlmesser geht. Hat dieser eine Macke bzw. das Kabel dahin einen Masseschluss, so hat/kann das Auswirkungen auf die Zündung haben, warum ist ja oben weiter beschrieben, kommt selten vor aber kommt eben vor, mir persönlich in rund 50 Jahren KFZ-Bereich so 2-3 mal begegnet.
Zum testen einfach mal ohne ,
gruss dieter
Alt 13.06.2016, 10:18
……kann natürlich ne beliebige Farbe haben:
den Spezies ist aber bekannt: das Alex 2 Mercruiser drin hat; und da ist: Kabel- „GRY“ Grau; zum Drehzahlmesser.
Warn auch schon paar Beiträge: das der DZM spinnt, bzw. Kabel Masseschluss hat; und die Zündung stört. Von daher ist dein Hinweis zu einer Fehlereingrenzung natürlich angebracht..
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 10:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Die Hochspannungsmasse ist die Kerzenelektrode......per Luftbrücke für den Funken......
Die Niederspannungsmasse der Unterbrecher-Kontakt, dass ist praktisch das Minuskabel.
Willy
Alt 13.06.2016, 10:37
Willy
Richtig; das aber nur zeitweise……
..noch einfacher erklärt: jetzt habs sogar ich verstanden!
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 10:43
Fein, denn eine Dauermasse haben die Dinger nicht.
Willy
Alt 13.06.2016, 10:51
Du bist ja auch schon im entspr. Alter:
Damals der günstigste Diebsstahlschutz fürs Auto:
Ein versteckter Kippschalter überbrückt den U-Kontakt auf Masse.
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 11:33
Jo,....die heutige Jugend kommt ohne Schnittstelle oder zumindest Fehlerauslesung per Leuchtcode, keinen Schritt weiter. Eine Zündanlage ohne Elektronikbox scheint undenkbar.....einfach nur Stromunterbrechung durch einen mechanischen Schalter........kann nicht gehen.
Willy
Alt 13.06.2016, 15:19
Habe heute mal testweise das graue Kabel am Drehzahlmesser abgeklemmt
aber der läuft trotzdem noch
Wie kann das denn sein?
Alex
Alt 13.06.2016, 16:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Das graue Kabel zum Drehzahlmesser ist doch nur zur Zündspule parallel geschalten, ob das da ist oder nicht, ist der Zündung egal.
Du kannst auch den ganzen Zentralstecker abstecken und nur Plus auf die Zündung legen und der Motor sollte laufen, das hätte ich als aller erstes gemacht
Alt 13.06.2016, 17:39
Sorry, du hast mich missverstanden. Ich meinte den Drehzahlmesser der läuft (beim Startversuch), der Motor leider nicht ...
Alt 13.06.2016, 17:44
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Du kannst auch ganzen Zentralstecker abstecken und nur Plus auf die Zündung legen und der Motor sollte laufen, das hätte ich als aller erstes gemacht
Wie kann man das im Detail machen? Würde das gerne testen.
Danke
Alex
Alt 13.06.2016, 18:17
Willy
.Kann dir leider nur 1x ein Danke drücken. .
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 18:50
Der DZM, wenn es ein altes Modell für Kontaktzündungen ist, benötigt Plus und Minus, zusätzlich die Verbindung zur Zündspule, (ist lange her) ich meine auf die Klemme die zum Kontakt geht.
So kann der DZM die Impulse wahrnehmen und umrechnen.
Willy
Alt 13.06.2016, 19:22
Willy
Der DZM ist ein Quicksilver aus1999, so vermute ich, denn da wurden die Motoren gewechselt. Ich habe aber schon eine TB 5 Zündung.
Alex
Alt 14.06.2016, 08:26
Boot: SeaRay 290DA
Danke
Alex
Hier hatte ich schon mal den Schaltplan deiner Motoren gepostet
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4152188
du machst eine Brücke zwischen den Kontakten 5 und 6 -> Zündung ein und gibst von Kontakt 6 einen Startimpuls auf 7 -> Starten.
Der Motor sollte nun Laufen bis du 5 und 6 wieder trennst
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Zündspule bekommt kein + Glastron-v197-Aventura Motoren und Antriebstechnik 19 08.05.2016 22:18
Verständnisfrage: Coupler - Hardy Spicer - Cross/Bearing assembly. Tausch und woher? Mork Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2012 21:46
Bosch Zündspule - Masse? Quatschko Motoren und Antriebstechnik 31 01.11.2011 20:22
Woher bekommt man Bootsteppich Piranha Allgemeines zum Boot 19 23.04.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
