Alt 09.06.2016, 17:18
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Anschluss Drehzahlmesser
Ich möchte einen Drehzahlmesser anschließen. Motor ist ein Yamaha F100 Bj. 2002. Welches der vielen Kabel an der Steuerung wird denn dafür benötigt?
Hits:	285
Größe:	51,6 KB
Alt 09.06.2016, 17:21
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Schwarz dürfte Masse sein
Rot +12V
gelb eventuell die Beleuchtung
grün das Signal
bei den letzten beiden bin ich nicht 100% sicher
Alt 09.06.2016, 17:27
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Die gleiche Frage wollte ich die Tage auch fragen für mein Evinrude Elan 35PS BJ1996 vielleicht verlasse ich mich auch auf die Intuition und probiere es einfach mal aus
Alt 09.06.2016, 19:55
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Anhang 704348
Rot : 12V ; Schwarz : Masse ; Gelb : Signal für DZM
Alt 09.06.2016, 19:57
Bei Dir mußt Du nach einen grauen Kabel fürs Signal schauen . Rot und Schwarz ist gleich .
Alt 09.06.2016, 21:16
Also sollte ich das rote, das schwarze und das gelbe Kabel an den Drehzahlmesser anschließen?
Alt 09.06.2016, 23:54
Aber dort anschließen wo jeweils die Kabelfarbe hingehört ! Sollte es mit Gelb als Signal nicht klappen mußt Du es mit Grün probieren . Ist auf dem Schaltplan nicht eindeutig zu erkennen !
lg Frank
Alt 10.06.2016, 00:19
Rot +12V
grün das Signal
Yamaha: Signal DZM: „Dark Green“ ..dunkelgrün..
Gelb: +12V Zündschloß "an".
(Signal DZM: Gelb: wäre bei Suzuki..)
Grüße von Herbert
Alt 10.06.2016, 06:37
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
Standard Schaltplan Yamaha 703
ist Grün und Schwarz und die Einstellung sollte 3P sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245604
Hits:	1639
Größe:	62,8 KB
ID:	704384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	37,4 KB
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Alt 10.06.2016, 09:34
Dein eingestellter Link: bezieht sich auf nen anderen Motor!
Dieser: sollte 12 Pole; =6Pulse haben!
Einstellung: Teleflex DZM: "6P"
Einstellung: Faria DZM: auf Stellung „5“
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2016, 15:24
Ich hab nur ein lilanes, schwarzes und graues Kabel hätte aber vermutet, dass lila Zündungsplus, schwarz Masse und grau das Signal ist.
Alt 14.06.2016, 15:51
so richtig.
Lila ist Zünduugsplus
rot ist dauerplus.
Anschluss für Drehzahlmesser skipper-peter Motoren und Antriebstechnik 12 17.03.2015 22:22
Drehzahlmesser Anschluss martin.lingg Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2010 17:02
Anschluss Drehzahlmesser an Honda BF30A Tom-Brb Technik-Talk 1 11.05.2010 07:30
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 19:05
Anschluss VDO Drehzahlmesser 70er Jahre erasmo Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2007 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
