Alt 06.10.2010, 16:55
Benutzerbild von skipper-peter
skipper-peter skipper-peter ist offline
Boot: Placom 650
Rufzeichen oder MMSI: DD5141/211154880
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Anschluss für Drehzahlmesser
Moin,habe mir einen AB Yamaha F 9,9 AEM zugelegt und möchte nun wissen,ob und wie ich einen Drehzahlmesser anschliessen kann,
Danke im voraus;Peter
aus einen verzagten Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz
Alt 06.10.2010, 20:32
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hallo Peter.
Na klar geht das.Wenn du das Orginal Kabel vom Yami hast null Problemo.Andernfalls 2 Litzen Zusätzlich ziehen.Solltest dann aber den passenden D-Messer Haben.Vom Diesel nein geht nicht da er nicht im 5000tausender bereich Arbeitet.
G Manne
G.Manni
Alt 07.10.2010, 00:24
Hallo skipper-peter,
hat der Motor Pinne oder Fernschaltung ???
Alt 07.10.2010, 06:51
Boot: Placom 650
der Motor hatte Pinne,ist abgebaut und auf Fernschaltung umgebaut,habe keinen Kabelbaum
Alt 16.03.2015, 22:32
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Die Frage würde mich auch mal Interessieren weil ich das Boot jetzt gekauft habe und gerne einen Drehzahlmesser anbauen will.
Bei meinen Amis nehme ich mir immer ein Kabel von der Zündspule weg und einen DZM von Sunpro.
Wie ist das beim AB?
Alt 16.03.2015, 22:53
da hast du aber einen alten Tröt ausgegraben
der AB muß eine Licht oder Ladespüle haben, am Gleichrichter werden die Impulse für den Drehzahlmesser abgegriffen
Alt 16.03.2015, 22:55
Kann ich jeden Drehzahlmesser nehmen?
Yamaha verkauft ja welche für ihre AB´s aber kosten über 300 euro
Alt 17.03.2015, 04:18
mehr oder weniger jeden Marine Drehzahlmesser, der DZM muß sich auf die Anzahl der Impulse einstellen lassen, die der Motor zur Verfügung stellt
Alt 17.03.2015, 19:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Hi Oli,
Das DZM Signal wird direkt an der Grünen Leitung vor dem Gleichrichter abgenommen, danach geht es nicht.
Anbei noch zwei Skizzen, Kombiniert man beide, hast Du die richtige Belegung, vielleicht hilft Dir das ja...
Einstellung des DZM musst Du dann aber ausprobieren, das ist sehr "individuell".
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2-polige Steckdodse.pdf (866,2 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: pdf DZM f Handstarter.pdf (698,3 KB, 127x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 17.03.2015, 19:56
wichtig ist doch nur das der Drehzahlmesser 2zylinder kann oder?
Alt 17.03.2015, 19:59
Boot: Sea Ray 170CB
eigentlich ja...
Grüße, Tobi
Alt 17.03.2015, 20:20
muss erstmal in den Unterlagen schauen wie hoch der dreht. oder es weiß einer von euch aus den Kopf?
Alt 17.03.2015, 22:22
Ungefähr 4500 U/min
Der sollte doch passen?
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...item1c2a79a34a (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
