Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 06.06.2016, 22:38
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Leute
Also das Boot lag im Wasser
Die Luftblasen sind auch nach ein paar Minuten noch da, ebenso ist der Wärmetauscher fast leer !
Problem ist das es unter Last warm wird aber im Stand nicht
Bei der zweiten Maschine sind die Schläuche prall gefüllt und es kommt ein richtiger Schwung Wasser heraus wenn man den Impellerschlauch zieht.
Das Problem muss irgendwo in der Leitung oder im Antrieb liegen da alles gut aussieht ist es ein rätzel ... JEDOCH ist keine Filler Wall also die Platte die vorher erwähnt wurde nicht montiert
Ob das wohl der Grund ist ???
Alt 06.06.2016, 22:40
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Hat jemand Ahnung was die Platte im Z Oberteil "Filler Wall" verursacht bzw für was sie tatsächlich gedacht ist ?
Alt 06.06.2016, 23:43
damit die Abgase nicht ins Kühlwasser kommen
Alt 07.06.2016, 15:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Guck mal was ich geschrieben hatte:
Eventuell blasen Abgase in den Wasserkanal. UWT demontieren und auf Schäden kontrollieren
Mit sportlichen Grüßen
Cyrus
Bitte auch den Filler Block und dessen Sitz im UWT kontrollieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Pumpe Johnson Viking Power 16 24V pumpt nicht 3w4ld Technik-Talk 1 03.10.2013 12:01
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 16:35
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 12:29
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
