Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 172
Alt 04.06.2016, 12:48
Benutzerbild von kurzer51
kurzer51 kurzer51 ist offline
Boot: Bayliner/Bowrider
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölwechsel jedes Jahr????
Ölwechsel muss jedes Jahr???
Alt 04.06.2016, 13:39
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Soll man machen, würde ich mir allerdings bei wenig Laufleistung sparen. Öl überprüfen (also Ölstand oder ob es Mayonnaise gegeben hat) dagegen regelmäßig.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.06.2016, 15:48
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Ja, muss bei jeder Friteuse so gemacht werden!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 04.06.2016, 15:56
743 Danke in 345 Beiträgen
Leinen los,
Holger
Alt 04.06.2016, 16:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ööhm ... meinst du nun die Fritöse oder doch die Frisöse??
Alt 04.06.2016, 16:38
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Ich fahre ca. 20 Std. pro Saison, dann ALLE Öle und Filter wechseln. Kostet keine 100 € und macht riesen Spaß. Beim Getriebe macht das schon Sinn.
Alt 04.06.2016, 16:41
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Bei 20 Stunden wechlse ich mit Sicherheit nicht alle Öle, und unter Spaß verstehe ich auch was anderes.
100h oder 2 Jahre habe ich mir als Limit gesetzt, sofern die regelmäßige Kontrolle nichts auffälliges zeigt.
Alt 04.06.2016, 18:17
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Was, nur einmal im Jahr???
Nach jeder Fahrt , die länger als 1 Stunde dauert, muss!! das Öl gewechselt werden!
Sonst geht der Motor kaputt!
Jetzt ernsthaft: Mein Motor ist jetzt in drei Jahren rd. 100 Betr.-Std. gelaufen und erst jetzt denke ich allmählich an einen Ölwechsel.
Grüße Thomas
Alt 04.06.2016, 18:35
Boot: Mobo
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Jetzt ernsthaft: ....
Man guggt, man riecht, man reibt das Fluid zwischen den Fingern und dann entscheidet der "Fachmann" etwas zu tun ... was, das sag' ich nicht!
Alt 04.06.2016, 18:36
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
worin liegt jetzt das Problem jedes Jahr Ölwechsel zu machen?
Man darf auf keinen Fall dem Irrtum erliegen und Bootsmotore mit Automotoren vergleichen.
Die Betriebsbedingungen und Betriebszustände sind gänzlich verschieden.
Das Geld sollte bei dem sowieso nicht ganz billigen Hobby nicht der ausschlaggebende Punkt sein.
Im Zweifel hilft ein Blick in die Betriebsanleitung der Maschine. In der Regel gibt es eine Vorgabe zu den Betriebsstunden oder wenn die nicht erreicht wird, mindestens einmal pro Jahr.
Kalle
Alt 04.06.2016, 19:20
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Ölstände vor jeder Fahrt prüfen!
Ölwechsel bei mir ab jetzt alle 2 Jahre, oder 200 BStd.
Getriebeölwechsel gar nicht Wird beim Auto ja auch nicht gewechselt.
Übrigens, es geht mir nicht ums Geld. Mag die Arbeit aber überhaupt nicht..
Grüße Sönke
Alt 04.06.2016, 19:23
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Stimmt nicht!
Alt 04.06.2016, 20:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Finger waschen ?
Gruss Konny
Alt 04.06.2016, 20:06
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Faule Socke!
Motor und Getriebeöl wird jährlich gewechselt, egal ob 20 oder 200 Stunden auf dem Betriebsstundenzähler stehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.06.2016, 20:27
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Das mit dem Getriebeölwechsel haben manche noch nicht verstanden. Es geht ja nicht nur darum, dem Getriebe was Gutes zu tun, sondern es bietet die Möglichkeit, zu checken , ob der Antrieb dicht ist. Ich möchte nicht mit Cafe Ole im Anteieb ein ganzes Jahr rumgurken. Den Kosten von 20 euro steht ein Risiko von 2k oder 3k gegenüber. Noch Fragen?
Alt 04.06.2016, 20:34
Wer sein Getriebe ständig unter Wasser spazierenfährt und noch nicht mal einen Peilstab dran hat, muß wohl öfter kontrollieren.
Ist das Getriebe im "Trockenen", reichen weniger Kontrollen.
Alt 04.06.2016, 20:43
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Jedes Jahr, vor Saisonstart wird bei mir gewechselt.
Hab mal was von Wasserrückständen gehört, ob´s Stimmt weiss ich nicht...
Mario
Alt 04.06.2016, 21:42
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Mario
Saisonstart . Dann kann man's auch drin lassen.
Wenn Wechsel, dann Saisonende! Ist am sinnvollsten.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 04.06.2016, 21:44
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Mario
Ein Haarriss im Balg genügt und Wasser läuft ins Getriebe ... sieht man schön an der kaffeebraunen Farbe des gear lube.
Alt 04.06.2016, 22:45
Benutzerbild von Giligan
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Selber machen geht aber nur mit Heimwerkeröl aus dem Baumart....
Willy
Alt 04.06.2016, 23:06
Willy
Alt 04.06.2016, 23:16
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
In Zukunft wird Getriebeöl wechsel weniger werden, den es gibt schon Motoren wo ein Schauglas eingebaut ist. Ist Wasser im Getriebe sieht man das und dann kann man Simmering und Öl tauschen....ansonst bleibt es mal 5 Jahre drinnen...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 04.06.2016, 23:53
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Willy
Geht die Diskussion wieder los
Bernhard
Alt 05.06.2016, 00:06
Benutzerbild von Heliklaus
Oha, bei mir oder unter uns Chevyfahrern undenklich.
Es wird bei mir jedes Jahr oder 1 1/2 jahre gewechselt. Dabei wird natürlich gleich noch der Getriebeölfilter gewechselt und der Magnet der Getriebeölwanne wird auch gereinigt.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.06.2016, 06:29
Je weniger der Hersteller von seinem Produkt überzeugt ist, desto öfter wird ein Ölwechsel empfohlen. So mein unqualifizierter Eindruck.
Bei Bootsmotoren könnte noch eine gewisse Sorge wegen des doch, reichlich vorhandenen, Wassers dazu kommen, vor allem wenn das Getriebe wie bei einem Z oder AB ins Wasser taucht.
Willy
Teleflex sitzt fest, jedes Jahr das gleiche Kistenmann01 Kleinkreuzer und Trailerboote 47 08.01.2014 15:38
Antifouling jedes Jahr? TomHH Allgemeines zum Boot 91 03.04.2009 21:44
4,3l V6 Merc. Ölfilter jedes Jahr wechseln ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2008 18:35
Jedes Jahr Service bei einem AB Raphi01 Motoren und Antriebstechnik 16 19.01.2008 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
