Alt 31.05.2016, 19:17
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alpha one gen 2 pumpt einfach nicht
Alpha one gen 2 pumpt kein Wasser rein obwohl der Impeller gut ist ...
Jemand schon so ein Problem gehabt ? Ideen ?? Wasserschlauch ist außen ist relativ hart und wurde für Transport nach oben getrimmt, allerdings fühlt er sich gut an ( noch nicht ausgebaut )
Beste Grüße
Falco
Alt 31.05.2016, 20:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eventuell blasen Abgase in den Wasserkanal. UWT demontieren und auf Schäden kontrollieren
Mit sportlichen Grüßen
Cyrus
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.05.2016, 20:28
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Impellermitnehmer vergessen bei Montage??
Wäre die einfachste Lösung und kommt öfter vor als man denkt.
Alt 31.05.2016, 20:34
Beste Grüße
Falco
An welcher Stelle kommt kein Wasser?
Thermostatgehäuse,
Servokühler,
Transom- Durchführung?
Steigrohr ist richtig eingesteckt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.05.2016, 22:30
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
-Der Antrieb pumpte kein kaum Wasser deshalb wurde der Impeller getauscht.
-Durchführung ist frei soweit man es ertasten kann
-Thermostat Gehäuse ist frei
-dieser Motor hat kein Servo ist am anderen Motor montiert
Es kommt kaum Wasser an dem Schlauch der zur Zweikreiskühlung führt ( direkt von Transomplatte kommend )
-Man kann die Hand drauf legen und das Wasser locker stoppen ( man spürt keine Abgase oder Warme Luft )
Alt 31.05.2016, 23:37
Mach den Schlauch mal ab und puste mal Richtung Transom durch.
Du darfst erstmal keinen Durchgang haben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 11:15
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Hast Du einen originalen (Quicksilver) Impeller verbaut?
Letztes Jahr beim Kumpel gehabt, Impeller aus dem Zubehör. Sah gleich
aus, hat aber nicht funtioniert.
Alt 01.06.2016, 17:20
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Er hat vorher auch schon nicht gepumpt ... Früher aber mal schon
Alt 01.06.2016, 17:21
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Unterwasserteil demontiert alles okay
Impeller okay
Durchführung okay
Schlauch okay
Was gibt es noch ?
Alt 01.06.2016, 17:31
Schlauch außen dicht?
Hast du Bilder gemacht?
@Mach den Schlauch mal ab und puste mal Richtung Transom durch.
getestet?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 19:09
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Schlauch außen ist dicht
Die Durchführung auch frei und dicht
Bilder habe ich leider keine
Alt 01.06.2016, 19:27
Hm, ich meinte den Schlauch welcher vom Servokühler zum Thermostatgehäuse geht.
Diesen am Thermostatgehäuse abmachen und in Richtung Antrieb durch pusten.
Geht das, oder geht das nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 19:34
Benutzerbild von Exhauster
Ist die Kunststofftrennplatte im Oberteil montiert?
Wäre sonst so ein Kandidat für das angesprochene Problem In Beitrag 2
Gruß Karsten
Alt 01.06.2016, 19:45
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Wo wäre denn diese Platte ?
@ Manfred ich habe keine Servo an diesem Motor ... Der Impeller Schlauch geht in die Zweikreiskühlung
Alt 01.06.2016, 20:06
Dann an der 2KK abmachen und Richtung Antrieb pusten.
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 20:10
Karsten meint wahrscheinlich diese.
Hits:	186
Größe:	88,9 KB
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 20:27
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
@ Manfred alle Schläuche und Durchführungen sind frei und schon demontiert gewesen
Sorry wenn ich frage aber wo finde ich diese Platte
Alt 01.06.2016, 20:29
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich glaube es ist keine Platte drin ... Schaue morgen gleich nach
Alt 01.06.2016, 20:32
Gruß Karsten
Mein Bild zeigt auch das Oberteil, von unten.
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 20:38
Da hast du doch den Fehler.
Der Impeller saugt auf einer Seite an.
Durch die exzentrische Drehung wird das Wasser auf der anderen Seite mit Druck rausgedrückt.
Wenn du also frei hast, also durchblasen kannst, wie ich ja mehrfach geschrieben habe, wird kein Druck aufgebaut.
Aber ich bin nur Laie und hab keine Ahnung davon. Deshalb kann meine Vermutung auch falsch sein.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.06.2016, 21:02
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Jemand noch Ideen ?
Alt 03.06.2016, 21:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Kauf dir bei Cyrus den Kit 817275A4 bau das alles ein und es wird wieder funktionieren.
LG Michael
Alt 06.06.2016, 16:56
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo kurze Frage,testes du im Wasser oder läßt du den Motor am Schlauch laufen ?
Der Alpha zieht nicht immer gleich Wasser am Schlauch an.
Alt 06.06.2016, 21:07
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Theoretisch sind die Impellerpumpen selbstansaugend, ptaktisch ....
Wenn die Spülohren nicht sehr stramm anliegen und dadurch an der Saugseite etwas Druck aufgebauit wird, dann pumpot bei mir auch nichts.
Ist das Boot im Wasser läuft alles hervorragend.
Götz
Alt 06.06.2016, 22:06
Götz
Der Trick mit den Spülmanschetten ist, das Wasser erst aufdrehen nachdem der Motor angesprungen ist.
LG Michael
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Pumpe Johnson Viking Power 16 24V pumpt nicht 3w4ld Technik-Talk 1 03.10.2013 12:01
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 16:35
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 12:29
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
