Alt 31.05.2016, 19:16
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Welches Gewinde haben die Bolzen zur AB Montage
mein Honda AB (130PS) ist mit Bolzen Schlüsselweite 19mm am Spiegel befestigt.
Das Gewinde ist aber feiner als Metrisch.
Kann mir jemand sagen, welche Steigung es hat und wo ich entsprechende Muttern bekomme?
Danke
Alt 01.06.2016, 00:36
bekommst du beim Hondahändler,
das sind Ami Feingewinde
Alt 01.06.2016, 11:54
mue mue ist offline
Ein Honda mit Zoll-schrauben?
Wegen zwei zusätzlicher Muttern wollte ich keine Bestellung aufgeben.
Ist so etwas nicht einfacher zu bekommen?
Alt 01.06.2016, 17:12
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Klar ist das einfacher zu bekommen ...
Einfach die Schrauben nehmen und in einen Schraubenladen gehen (Butsch in Weinheim oder in Heppenheim an der großen Kreuzung neben der Fusgängerzone ).
mfg.Fritz ...der nur grob und feingewinde ,von den vielen unterschiedlichen kennt .
Alt 01.06.2016, 17:23
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
das hat so gesagt nichts damit zu tun, ob es metrisches ISO, whitworth oder Zoll/inch Gewinde ist, sondern es hängt von der Gewindesteigung ab, metrische Gewinde haben verschiedene Steigungen, auch abhängig von der Schraubengröße
mit SW 19 ist es so z.B.eine M(etrisch)12 Schraube, Normalgewinde müsste 1,5 Steigung haben, Feingewinde 1,0-0,75, letzteres eher mehr bei Stellschrauben.
wird´s m.W. nach auch nicht sein, die Japaner verbauen i.d.R. metrische Gewinde, musste ggf. mal die Steigung der Originalen Schrauben herausfinden, die richtet sich wie gesagt auch nach der Schraubengröße.
Dazu am besten mit einer Gewindelehre messen oder ein Tabellenbuch bemühen, ggf. kennt hier jemand die Steigung.
...so ist es, braucht man keine Wissenschaft von machen, ich hatte mir mal für meinen Motor eine drehen lassen.Kann man auch gut und im normalen Preisniveau kaufen, nur nicht bei Honda...
Gruß Dete
Welches Gewinde haben die Thermofühler? th94ks Technik-Talk 14 27.07.2014 14:47
Montage Wasserskihaken / Bolzen zu kurz strikemike Technik-Talk 3 05.01.2014 19:05
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
mercury schaltzüge - was haben die für ein gewinde? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 0 21.10.2007 09:50
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) Thodi Allgemeines zum Boot 57 03.04.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
