Ja; ca.: hab mal vor einiger Zeit nachgemessen: Der Schraubenschaft ist so 9,4-9,5; die Riffelung: 9,5-9,6. Das Gewinde: 3/8-16 Zoll UNC. Auch die neueren Motore (..TKS..) haben lt. Teileliste UNC-Schrauben. Da M10?? Paßt nichts zusammen: auch wenn das Gewinde nachgeschnitten wird: M10x1,5mm; Kernloch 8,5mm 3/8" -16 UNC (=1,59mmSteigung) Kernloch 8,0mm Hatten aber schon paarmal im Forum das sowas versucht wurde.. Ginge nur: wenn exakt gebohrt: eine Buchse eingebaut wurde. -- Aber vielleicht haben die Amis doch mal metrisch verwendet, weiß es auch nicht 100%ig. -- Ralf: PN doch mal deine Festnetz-Nr. ---- z.B.: https://www.boote-forum.de/showthrea...uiser+Anlasser
Grüße von Herbert
Versuche doch ein loch in den rest zu bohren und dann ein gewinde dort rein zu schneiden und das immer wieder bis du auf der größe der alten schraube bist . dauert aber geht .
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear
Herbert, glaub mir bitte der Schaft ist 10,0
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Habs mit dig. Schieblehre gemessen, kann aber sein: das die „Rändelung“ schon etwa s verformt ist. (Waren die alten Schrauben, die ich mal vor langem getauscht hatte.. )
Der Schaft ist nicht so wichtig: entscheidend ist die „Rändelung“ fürn möglichst spielfreien Einbau. (Eine Standard 3/8“ Schraube: würde nicht gehen!)
Grüße von Herbert |
so das Stück Gewinde ist raus,
ist aber doch wohl doch nicht richtig Metrisch der User wall-e hat mir geraten eine passende Hülse ins Bohrloch zu stecken dann läuft der Bohrer nicht weg, da ich nicht so schnell an eine Drehbank komme, habe ich 2 Köpfe von Inbusschrauben abgesägt und mit 4mm Durchgebohrt damit ging es recht problemlos die Schraube war recht weich, kann mir nicht vorstellen das das eine 8.8 er Schraube war, beim durchbohren ist natürlich der Bohrer abgebrochen ![]() nach etwas Fummelei habe das aber auch hinbekommen, den Rest hat ein Linksdreher erledigt ein paar Bilder noch:
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (29.05.2016 um 22:10 Uhr)
da ich mit keiner meiner 4 Bohrmaschinen an der Glocke vorbei kam, habe ich es erst mit dem kleinen Bohrfutter als verlängerung versucht, da das immer noch nicht lang genug war, habe ich das etwas größere Bohrfutter von einer Biegsamen Welle abgesägt,
das hat dann bereicht zum bohren dann werde ich morgen mal die neuen Schrauben bestellen der Motor steht schon wieder an Ort und Stelle wo er hingehört die Linksdreher sehen so alt aus wie sie sind, die sind schon locker 40 Jahre alt, das ist noch richtig Qualität die hat mir damals als Junghandwerker, ein Altgeselle geschenkt der in Rente ging
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (29.05.2016 um 22:22 Uhr) |
so geht weiter,
Motor ist drin Antrieb ist dran, Motor läuft hört sich noch etwas rumpelig hat ihm wohl nicht gefallen so lange auf der Seite zu liegen, schauen wir mal Probleme hatte ich mit der Kniedichtung die war hart wie Beton, das muß wohl noch die Orginale von 1989 gewesen sein ich konnte meinen Schaber nicht finden, also mußte ich mir schnell einen neuen bauen aus einem Flaschenöffner und einer Teppich Messerklinge die Rändelung auf den neuen Schrauben ist übrigens ein schlechter Witz, die ist nur so ganz eben angedeutet das habe ich früher schon ganz anders gesehen der Schraubendurchmesser ist 9,5mm wie Herbert schon geschrieben hatte dann noch ein Bild vom Orginal Bosch Anlasser für Herbert
Warum liegen bei dir die guten Kaltgeräte-Stecker im Ascheneimer?
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Bei soner Umarbeitung von so nem wichtigem Werkzeug: Möchte ich lieber nicht wissen: was Manfred mit seiner Schieblehre so alles angestellt hat..
Grüße von Herbert
ich habe 2 Stecker und 2 3x1,5 Leitungen gebraucht, um 2 Leuchtstofflampen anzuschließen,
da mußte ich die Kaltgeräte Buchsen leider abschneiden
| Themen-Optionen | |
| Fernsehtip: Rätsel der Sandbank ! | landratte | Kein Boot | 3 | 19.11.2004 20:38 |
| kleines Elektro-Rätsel für alle ! | Steffen21m | Kein Boot | 15 | 13.01.2003 10:20 |
| Lust auf ein "Schnee-Hafen-Rätsel"? | Christo Cologne | Kein Boot | 6 | 08.01.2003 12:30 |
| Bild-Rätsel für Binnenskipper | charlyvoss | Kein Boot | 40 | 16.12.2002 19:12 |
