Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 180Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 180
Alt 25.05.2016, 19:12
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Fehler gefunden, ein Gewinde vom pumpengehäuse ist kaputt
Wer kennt jemanden in um Berlin der ein Gewinde neu schneiden kann am Unterwasserteil
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 25.05.2016, 19:34
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Hallo, also ein Gewinde sollte dir jeder Betrieb nachschneiden können der irgendetwas mit Metall zu tun hat, KFZ Werkstatt, Klemptner, Stahlbau usw..
Ansonsten kann man es auch ohne große Vorkenntnis selber machen. Sind es Stehbolzen oder ist das Gewinde bei deinem Motor in einem Loch oder Sackloch?
MfG
Alex
  #103
Alt 25.05.2016, 19:52
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
http://www.boellhoff.de/de/de/verbin...e-helicoil.php
Versuch es mal damit.
Gruss Torsten
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
  #104
Alt 25.05.2016, 20:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Die Bolzen gehen durch dein Pumpengehäuse ins UWT.
Wo kann da der Fehler liegen?
Wenn Du der Meinung bist, der alte Impeller ist OK, liegst Du Falsch.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.05.2016, 20:45
Du hast den Impeller noch nicht erneuert...achso..na dann kauf dir nen neuen für ein paar Euro und dann war es das wahrscheinlich.
MfG
Alex
Alt 25.05.2016, 20:54
MfG
Alex
Du hast nicht alles gelesen:
Der Impeller soll neu sein.
Er hat nur den alten noch für gut befunden.
Und da kann der Hase im Pfeffer liegen. Wenn das Pumpengehäuse und oder
die Grundplatte Einlaufspuren haben, sind die auch hinüber.
www.fakedoors.com
  #107
Alt 25.05.2016, 22:23
Der noch einmal!!!
Impeller ist neu und alles frei und durch geblasen !
Eines der 4 Gewinde für das Impellergehäuse ist kaputt und wenn nur 3 statt 4 Schrauben greifen zieht das Gehäuse wohl Luft............ich muss das nun irgendwo nachschneiden lassen bzw ein Gewinde einsetzen lassen in das Sacklock
Torty
Geändert von torty39 (25.05.2016 um 22:28 Uhr)
Alt 26.05.2016, 02:13
die Sicherung ist für die Ladespannung, falls es noch wichtig ist
  #109
Alt 26.05.2016, 05:53
Der noch einmal!!!
Wow, vielen Dank.
Bei soviel Nettigkeit wünsche ich Dir viel Erfolg.
Ich bin raus!
Einen hab ich noch:
Auch mit drei Bolzen sollte ein intaktes Pumpengehäuse noch genug Wasser fördern.
www.fakedoors.com
Alt 26.05.2016, 07:19
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Wow, vielen Dank.
Ich bin raus!
Einen hab ich noch:
Moin Sven..........damit warst nicht Du gemeint .....
Das passiert wenn man am Tablett tippt, es sollte dann heissen nicht der
Torty
Alt 26.05.2016, 07:45
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
messe doch mal den Impeller nach, event. ist dieser 1 mm zu klein.
Hatte mein Bootsnachbar, da der Impeller kein original Teil war.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #112
Alt 26.05.2016, 09:22
Habe ich direkt beim Johnson Händler geholt und auch Nummern verglichen der passt genau !
Torty
Alt 26.05.2016, 09:36
Einen hab ich noch:
Ich werde doch nun nicht alles zusammen bauen um zu sehen ob der Impeller auch mit 3 Schrauben läuft
Bin froh wenn er dann überhaupt mal wieder kühlt wenn das neue Gewinde geschnitten ist!
Was mich noch etwas stutzig gemacht hat war die Aussage von Ralf..........ein Impeller ist nicht selbst ansaugend !!!
Vielleicht hätte ich beim Test vor 2 Tagen das Boot einen Moment länger im Wasser lassen sollen und auch mal versuchen sollen kurz einen Gang einzulegen .........Gut möglich das noch zu viel Luft im System war!
Beim nächsten Check bin ich schlauer......nun suche ich erst mal jemanden fürs Gewinde schneiden!
Ist ja Zoll Gewinde und um die 6 mm .......weiß jemand die genaue Zoll Größe?
Name:	2016-05-25 20.25.37.jpg
Hits:	85
Größe:	63,4 KB
Torty
Alt 26.05.2016, 09:45
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn das Gewinde im Eimer ist hilft dir das Nachschneiden meistens nichts. Dann muß das Gewinde eine Nummer größer sein.
Alt 26.05.2016, 10:09
So habe ich das auch gemeint...deswegen die Frage nach der Zoll Größe die Tabellen im Netz haben da viele Unterschiedliche Standards
http://www.gewinde-normen.de/index.html
Welcher Standard ist das denn bei den Johnson?
Torty
Alt 26.05.2016, 10:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
steck ein Stück Elektrokabel/ Kupferlitze ins Loch und schraub vorsichtig die Schraube rein, bis sie anliegt. Dann kannst mal probieren. Die Schraube wirst am Einfachsten mit einer M6 in VA und einem Helicoil Einsatz ersetzen.
Gruss Micha
  #117
Alt 26.05.2016, 10:38
Mit etwas Gefühl kannst auch mit einem Körner rund um das Loch etwas stauchen und dann schööön mit Gefühl und Fett die Schraube reindrehen.
Das Material ist wegkorrodiert. Einen Stehbolzen einkleben und stauchen wäre auch noch eine Lösung im Survival-Fall
Gruss Micha
  #118
Alt 26.05.2016, 10:47
Hey danke....super Idee mit der Litze........Schraube ist fest
Name:	2016-05-26 11.43.02.jpg
Hits:	90
Größe:	59,9 KB
Torty
Alt 26.05.2016, 11:55
Gut,
und denk dran--nichts hält länger als ein Provisorium..
Der Tip ist noch aus Mopedszeiten, wenn mal wieder ein Gewinde in Zinkdruckguss am Ende war.
Aber besorg Dir mal einen Helicoileinsatz in M6.
Und wenn das Unterteil nicht ganz und der Schaft nicht halb eingetaucht ist, kommt auch kein Wasser.
Gruss Micha
  #120
Alt 26.05.2016, 11:59
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Gut,
Gruss Micha
Jo Micha,
bin auch mal gespannt ob dann heute Abend mal Wasser kommt denn sonst bin ich eh am Ende mit meinem Latein
Torty
Alt 26.05.2016, 21:51
und denk dran,
das Unterwasserteil muß bis über die Pumpe im Wasser sein,
sonst fördert der Impeller auch nicht
  #122
Alt 27.05.2016, 06:34
lässt du den Motor mit Spülohren oder in einer Tonne Probelaufen. Frage nur weil wenn du den Motor nicht tief genug im Wasser hast dann bekommt der Impeller das Wasser auch nicht hochgepumpt.
MfG
Alex
Das wollte ich dir damit sagen.....
  #123
Alt 27.05.2016, 15:45
Boot im Wasser .......Motor an ....keine Kühlung
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Torty
Alt 27.05.2016, 16:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nur mal so, falls Du mit Deinem Motor mal in der Nähe von Peine sein solltest,
klingel mal durch.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #125
Alt 27.05.2016, 16:31
Wir haben alles 3 mal gescheckt.......Impeller perfekt drin und dreht.....Steigrohr sitzt......alles durchgespült mit Wasser und Druckluft....Thermostat getestet in heißem Wasser......
Was kann es sein das der Kühlkreislauf nicht läuft.........es scheint so das der Impeller auch anfangs nicht der Grund war denn der war ja auch nicht kaputt und der neue dreht auch einwandfrei...................
wenn also jemand noch eine schlüssige Idee hat dann raus damit denn mir fällt nichts mehr ein...
Torty
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
