Alt 20.05.2016, 15:21
Monalisa Monalisa ist offline
Boot: Linssen
Standard Immer wieder Luft im Dieselsystem
Ich habe hier noch nie gepostet. Habe ein Problem mit meinem im November erworbenen Boot. Es ist eine Linssen Se 35 Royal mit einem TMD 41a Volvo Penta. Bleibe immer wieder liegen, weil Luft im Dieselsystem ist. Wenn ich den Motor entlüfte ( Entlüfterschraube und den Muttern bei den Einspritzdüsen)
springt der Motor wieder an und läuft. Nach ca. einer halben Stunde geht die Leistung runter und der Motor geht wieder aus. Dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Hänge mehr im Motorraum rum, als dass ich fahre ...
Wo kann denn bloß diese blöde Luft her kommen?! Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, Mona
Geändert von Monalisa (20.05.2016 um 15:30 Uhr)
Alt 20.05.2016, 15:30
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ersetze mal die Spritleitungen, vor und Rücklauf.
Alle Verbindungsschellen auf Dichtigkeit prüfen, besonders Vorlauf.
Eventuell Dieselfilter ersetzen oder nachziehen.
Entlüfter Handpumpe mal gucken ob da noch der O ring drann ist.
Hatte dieses mal an meinem neuen Wohnmobil (war nur 40 Jahre alt)
Dieselleitung Porös, Tropften aber nicht.
Dieselfilter Dichtring gerissen (beim eindrehen kein Öl auf Dichtflache gemacht.
Ach ja, wenn du ein Schnapsglas vorm Filter hast, diesen auf Haarriss und richtigen Sitz Prüfen.
Berichte uns wenn Fehler gefunden-
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.05.2016, 15:32
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Mona. Eigentlich gehen die Diesel nur aus wenn sie kein Diesel Bekommen. Hast du deine Dieselfilter gewechselt ? Wenn nicht bitte machen und probieren. Gruß Robert
Alt 20.05.2016, 15:44
Da fällt mir noch ein, das Steigrohr im Tank und der Filter im Tank, meiner war so voll Parafin, das er nichts mehr durch gelassen hat und ein extremes Vakuum erzeugte das ich die Handpumpe nicht mehr ziehen konnte.
Alt 20.05.2016, 16:50
Boot: Linssen
Hi Robert, hab die Filter schon gewechselt. Aber danke für den Tip
Alt 20.05.2016, 16:52
Boot: Linssen
Danke dir für deine Tips. Na, das kann ja noch ein fleißiges Suchen werden...
Alt 20.05.2016, 17:04
Hast du die Filter gewechselt bevor die Probleme anfingen ? Oder erst Danach ?
Alt 20.05.2016, 17:19
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
das erinnert mich an die MAN 10to beim Bund vor 25 Jahren.
Nach dem Dieselfilter wechseln und Entlüften sind die auch
immer gerne ausgegangen, wenn man beim Wechseln des
Filters die Dichtung am Filter nicht erneuert hat...
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 20.05.2016, 18:00
Boot: Linssen
d
Die Probleme fingen nach dem Wechsel an. Aber erst am 10. Tag bei der Überführung. Dann wurden die Abschnitte immer kürzer😩
LG Mona
Alt 20.05.2016, 19:08
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Ich hatte das mal bei meinem Patrol. Da war der Dieselfilter mal zu und wurde dann durchlöchert. Motor lieft dann wieder nur eingie Zeit später ging das von vorne los. Immer schneller ging der diesel aus auch kein Sprit und entlüften. Schlußendlich wurde dann das Feinsieb gereinigt vor der Einspritzpumpe da waren feine kleine Kiesel drin die das Sieb verstopften. Gesäubert und schon lief der Patrol wieder wie früher. Also auch mal hinter den Filter schauen könnte die Ursache sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.05.2016, 19:26
Ich denke auch es werden die Filter sein. Vielleicht sogar das kleine Sieb in der Kraftstoffpumpe. Wenn dein Boot lange stand vor der Überführung wirst du Bakterien im Tank haben. Die die Filter nach 10 Tagen dicht gemacht haben. Hat ich letztes Jahr auch bei meiner Überführung. Das einfachste ist den oder die Filter zu tauschen und dann eine Schokedosierung von dem Antibakterien Zeugs. Komm gerade nicht auf den Namen wir das heißt.
Alt 20.05.2016, 20:14
Ich denke du meinst Grotamar .
Alt 20.05.2016, 20:35
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Gruß, Mona
Hallo Mona,
schau mal hier nach
https://www.marinepartseurope.com/de...-23-19514.aspx
Laut dem Netz wird Dein Motor nicht mehr gebaut.
Beim Filterwechsel kann oft die Verschraubung vom Gehäuse Schaden nehmen und nicht mehr 100% schließen......oder die Dichtung fehlt.... kann alles dazu führen, dass der Motor irgendwann ausgeht. Wie siehts an der Kraftstoffpumpe aus? Saug- und Druckseite in Ordnung? Kann auch sein...
Dieselmotoren sorgen auch dafür, dass MANN schraubt ohne zu fluchen...
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Wieder mal Prop zieht Luft Iderp Motoren und Antriebstechnik 7 17.04.2015 11:44
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 10:33
Hilfe, immer wieder Luftblaseneinschlüsse beim Holzlackieren schobbe Allgemeines zum Boot 1 08.05.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
