Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.571
Alt 17.05.2016, 20:41
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Moin, Moin Bf,
Heute anzeichnen der letzten Schweißarbeiten. Morgen geht's damit zum schweißen.
Hits:	106
Größe:	51,5 KB
ID:	699870Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	36,9 KB
ID:	699871Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	68,2 KB
ID:	699872Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	47,0 KB
Morgen früh geht's weiter.[emoji120] [emoji57] [emoji61] [emoji6]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1152
Alt 17.05.2016, 22:53
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Toll!
Die Kombination verzinktes (?) Stahlfitting und Messing- oder Bronzestutzen ist hoffentlich über der Wasserlinie und kommt nicht mit Seewasser in Kontakt?
  #1153
Alt 18.05.2016, 06:37
Moin, das was du da siehst, ist die Dieselleitung. Hier musste ich etwas improvisieren, da 50iger Rohr und Schlauch zum Einsatz kommen auf Grund des Platzmangels.
Jetzt baue ich den halb fertigen Wassersammler aus und bringe ihn zum schweißen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1154
Alt 18.05.2016, 11:09
Moin, Moin Bf,
Nun ist es Gewissheit. Halle Trotha kommt zum wässern nicht mehr in Frage. Da gibt es keine Portalkräne mehr.
Aber es gibt immer eine Lösung und die könnte Aken an der Elbe werden. Etwas weiter weg, Aber schon an der Elbe.
Ich werde das ganze noch mal checken.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1155
Alt 18.05.2016, 19:53
Moin Bf,
Heute Kraftstofftanks angeschlossen. Ich hoffe morgen kommt der Wassersammler[emoji35] [emoji120] [emoji61] [emoji6] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	83,5 KB
ID:	700014Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	70,4 KB
ID:	700015Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	73,5 KB
ID:	700016Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	21,6 KB
Morgenfrüh geht's mit spachteln weiter, osb Platten.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1156
Alt 19.05.2016, 21:17
Moin, Moin Bf,
Heute waren Holzteile zu bearbeiten. Schleifen, blasen und sagen. Dann kam die Grundierung drauf.
Der Dieselfilter hat auch noch seine blindstopfen bekommen.
Hits:	105
Größe:	60,8 KB
ID:	700174Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	53,2 KB
ID:	700175Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	45,0 KB
ID:	700176Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	36,4 KB
ID:	700177Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	44,2 KB
ID:	700178Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	41,3 KB
Bis morgen, da wird gespachtelt. Oder der Wassersammler ist für de Einbau fertig.[emoji57] [emoji122]
Bis morgen. [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1157
Alt 20.05.2016, 20:24
Moin, Moin Bf,
Heute war ein Glückstag. Alles hat funktioniert, Wassersammler ist fertig und die Halterung für die Positionslampen sind fast fertig.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1158
Alt 20.05.2016, 20:32
Hits:	109
Größe:	38,0 KB
ID:	700288Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	43,9 KB
ID:	700289Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	49,2 KB
ID:	700290Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	60,3 KB
Hier die Bilder. Schleifen spachteln und lackieren war auch an der Tagesordnung. Morgen kommt der Wassersammler dran. Mal sehen ob ich den Motor morgen zum laufen bringen.
Bis denne. [emoji122] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1159
Alt 22.05.2016, 09:01
Moin, Moin Bf,
Gestern habe ich es geschafft. War eine enge Kiste. Ein paar Verletzungen und Kraftschreie und die Schellen waren fest.
Heute noch der Schwanenhals und der Abgasstrang ist fertig.
Hits:	111
Größe:	76,5 KB
ID:	700506Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	69,7 KB
ID:	700507Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	43,6 KB
Nebenbei habe ich noch ein wenig gespachtelt und geschliffen.
Hits:	110
Größe:	49,7 KB
Nach dem Mittagessen geht's weiter, bis denne.[emoji57] [emoji122] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1160
Alt 22.05.2016, 20:26
Moin, Moin Bf,
Geschliffen und lackiert und Ausgeschlafen fertig.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1161
Alt 22.05.2016, 20:27
Hits:	125
Größe:	55,9 KB
ID:	700773Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	52,7 KB
ID:	700774Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	36,2 KB
ID:	700775Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	36,1 KB
ID:	700776Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	37,6 KB
Schöne Woche.[emoji57] [emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1162
Alt 23.05.2016, 20:27
Moin , Moin Bf,
Heute nur Restarbeiten durch geführt. Schellen und Halterung für Wassersammler angebaut. Morgen lackieren und fertig.
Hits:	122
Größe:	46,5 KB
ID:	701036Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	43,4 KB
Bis morgen.[emoji120] [emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1163
Alt 24.05.2016, 20:54
Moin, Moin Bf,
Feierabend für heute. Ich könnte ja noch weiter machen, Aber irgendwann ist Schluss.
Hits:	121
Größe:	54,1 KB
ID:	701241Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	42,6 KB
ID:	701242Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	38,0 KB
ID:	701243Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	51,6 KB
Sauber gemacht und Heim.[emoji120] [emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1164
Alt 26.05.2016, 21:15
Moin, Moin Bf,
Nicht viel geschafft, zu viel Besuch [emoji6] , Scherz beiseite, zu spät von Arbeit und dennoch was geschafft. War haarig. Ganz alleine.[emoji27]
Aber das bischen ist fertig.[emoji120] [emoji6]
Hits:	125
Größe:	29,6 KB
ID:	701551Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	24,8 KB
ID:	701552Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	35,5 KB
ID:	701553Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	36,8 KB
ID:	701554Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	47,7 KB
Schluss für heute.[emoji122] [emoji57] [emoji61] [emoji120]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1165
Alt 27.05.2016, 21:29
Moin, Moin Bf,
heute habe ich mich mit dem wichtigsten Teil der Welle beschäftigt. Alles noch mal auseinander nehmen und entgültig zusammen bauen. Besondere Herausforderung war die Filzdichtung. Aber nach einer gewissen Zeit war alles wieder zusammen gebaut. Hier ein paar Bilder.
Hits:	121
Größe:	37,6 KB
ID:	701705Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	45,4 KB
ID:	701706Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	33,2 KB
ID:	701707Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	31,8 KB
ID:	701708Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	41,4 KB
ID:	701709Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	37,8 KB
Morgen geht's weiter. Bis denn.[emoji122] [emoji57] [emoji61] [emoji120]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1166
Alt 28.05.2016, 10:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Frank
Schön das Zeugs mal wieder zu sehen,für alle Mittleser hier folgendesa mit das Lager(Pendelrollen in diesem Fall)seine Funktion als Drucklager ordentlich erfüllen kann müssen alle Schraubverbindungen mit den erforderlichen Drehmomenten angezogen werden.Das ist bei der Nutmutter der Spannhülse gar nicht so einfach zu ermitteln,weil man selbst mit einem normalen Hakenschlüssel da schlecht rann kommt.erfahrene Schlosser haben da speziele hakenförmige Schlagwerkzeuge und ballern die Mutter mehr oder weniger nach gefühl an,kontrollieren ob man zu viel des Guten macht könnte man mit einer Fühlerblattlehre zwischen Wälzkörper und Aussenringlauffläche ob min.0,05mmLagerluft verbleiben,nach dem die größeren Pendelrollenlager mit 0,08 bis 0,15mm Lagerluft ausgeliefert werden.
gruss hein
  #1167
Alt 28.05.2016, 11:01
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Welche Stärke hat die Welle?
gesendet von meinem Eierkocher
Alt 28.05.2016, 11:35
50 mm [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 28.05.2016, 11:51
Der Motor um die 150 ps? Finde solche Gelenke echt klasse
  #1170
Alt 28.05.2016, 14:19
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hier stimmt doch was nicht! Die Fotos müssen einige Jahre alt sein. Oder wie lange reicht dir eine Schachtel f6 ???
Gruß Hubert via Tapatalk
  #1171
Alt 28.05.2016, 15:19
So ca. 210 PS. Die Gelenkwelle ist vom Traktor.
Nachher gehts weiter mit der Tankzuleitung.[emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1172
Alt 28.05.2016, 15:21
Das kann richtig was ab, auch wenn du mal arg Richtungswechsel mitmachen musst knallt das nicht so im Motor. Toll sowas
Alt 28.05.2016, 20:20
Moin, Moin Bf,
Feierabend für heute. Letztes Loch dicht gemacht.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	68,2 KB
ID:	701859Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	32,6 KB
ID:	701860Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	37,4 KB
ID:	701861Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	32,9 KB
ID:	701862Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	27,9 KB
Diesel einfüllrohr dicht. Morgen geht's weiter.
[emoji6] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1174
Alt 29.05.2016, 19:30
Moin, Moin Bf,
Heute den Rest fertig gemacht. Reinigen und lackieren mit Rostschutz. Morgen geht's weiter.
Hits:	96
Größe:	32,9 KB
ID:	702152Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	24,2 KB
ID:	702153Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	38,7 KB
ID:	702154Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	28,1 KB
ID:	702155Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	28,9 KB
ID:	702156Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	82,1 KB
Bis denne.[emoji57] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1175
Alt 29.05.2016, 20:26
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Frank
Die Ausführung und die Ausdauer an Deinem Objekt.Respekt!
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
