Alt 09.05.2016, 07:52
Benutzerbild von Frank74
Frank74 Frank74 ist offline
Boot: Sealine 22
Standard Motor geht beim Einkuppeln in die Knie und wenig später aus
bei mir tut sich folgendes Problem auf.
Bein Einlegen eine Ganges geht die Drehzahl ca 500 u/min runter. Habe das Standgas auf 800 - 900 u/min erhöht. Beim Einlegen des Ganges geht die Leerlaufdrehzahl auf Ca 300 und bleibt beim auskuppeln auch dort. Wenn man dann kurz Gas gibt und wieder weg nimmt, pegelt sie sich wieder bei 900 u/min ein. Vorher lag die Leerlaufdrehzahl bei 500 umin. Da ist der Motor gleich ausgegangen.
Das Problem tritt nur bei kalten Motor auf. Sobald der Motor warm ist, kann ich kein Drehzahlabfall feststellen.
Am Vergaser, bzw, am Gasbowdenzug habe ich eine Rändelschraube, die ich verstellt habe, um die Drehzahl im Stand zu erhöhen. Am Vergaser habe ich 2 Schrauben zur Regelung des Luftgemisches.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich das Problem beseitigen kann?
Shetland 570
GM 2,5ltr mit 120 PS
OMC Sterndrive mit elektrisch gesch. Getriebe.
Vergaser Rochester 2GC
Geändert von Frank74 (10.05.2016 um 06:37 Uhr)
Alt 09.05.2016, 08:46
8.144 Danke in 4.894 Beiträgen
Ist da die Schaltbox von OMC angeschlossen? Eventuell geht der Schaltbowdenzug schwer und die Schalter der Box sind noch belegt.
Alt 09.05.2016, 10:39
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
ESA Modul / Schalter ev. verstellt/defekt?
Hast Du am Shiftkonverter so Microschalter? wenn ja, dann gönn denen mal eine WD40 Dusche. Das klingt nämlich so als würde der Kontakt für den Zündunterbrecher (der durch Dehzahlabsenken für geschmeidiges Kuppeln sorgen soll) hängenbleiben...
lg
Schuphi
Alt 10.05.2016, 06:32
Boot: Sealine 22
Hi Uli, der Antrieb ist elektrisch geschaltet, daher habe ich keinen Bowdenzug.
lg
Schuphi
Hi Schuphi,
dieser Zündunterbrecher ist (soll) bei mir nicht verbaut sein.
Alt 10.05.2016, 06:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Vergaser im Leerlauf zu mager eingestellt, oder zieht Fehlluft
Gruß Jörg
Alt 10.05.2016, 06:38
Boot: Sealine 22
Ich habe gestern eine Probefahrt gemacht und festgestellt, daß das Problem nur bei kalten Motor auftritt.
Könnt Ihr mir sagen, was das für ein Anschluß am Vergaser ist?
Der Anschluß war eigentlich offen, aber durch den Vorgänger verschlossen worden. Er sitzt am Vergaser am Choke Gehäuse.
Hits:	230
Größe:	68,7 KB
Geändert von Frank74 (10.05.2016 um 06:45 Uhr)
Alt 10.05.2016, 06:44
Boot: Cranchi 50 HT
Das liegt dann an zu mageren Gemisch bei kalten Motor. Vergaser etwas fetter stellen. Aber dafür hättest du dann im warmen Motor einen zu hohen Leerlauf, ggf. Chokeklappe einstellen, daß später aufgeht.
Gruß Jörg
Alt 10.05.2016, 06:50
Boot: Sealine 22
Ich kenne mich mit Motoren leider nicht aus. Kann man das selber machen, auch wenn man nicht wirklich die Ahnung hat? An dem Chokegehäuse ist eine Kappe mit der Beschriftung"Rich" und "Lean" die man verstellen kann. Also quasi die Kappe etwas in die Rtg. Rich drehen?
Alt 10.05.2016, 06:54
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
.... Beim Einlegen des Ganges geht die Leerlaufdrehzahl auf Ca 300 und bleibt beim auskuppeln auch dort. ...
Sicher, daß dein Drehzahlmesser stimmt ?
Ich finde es erstaunlich, daß der 4-Zylinder bei 300 1/min (eingekuppelt) überhaupt anbleibt
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.05.2016, 06:57
Boot: Sealine 22
Nicht wirklich. Das werde ich morgen mal von einem Kumpel überprüfen, da es schon merkwürdig ist. auffällig ist halt der Drehzahlabfall
Alt 10.05.2016, 07:18
Boot: Cranchi 50 HT
Ja richtig, den Choke stellst du darüber ein.
Das Leerlaufgemisch über die Schraube vorne am Vergaser
Gruß Jörg
Alt 10.05.2016, 08:25
Boot: Sealine 22
Da habe ich zwei.
Hits:	195
Größe:	76,5 KB
Alt 10.05.2016, 09:42
Boot: Cranchi 50 HT
Ja genau die beiden sollten etwa gleichweit rausgedreht sein. Grundeinstellung ca 1,5 Umdrehungen raus. Raus fetter, rein magerer
Gruß Jörg
Alt 10.05.2016, 10:40
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
940 Danke in 237 Beiträgen
Bevor du an den Gemischschrauben rumdrehst würde ich schauen ob die Chokeklappe nicht zu weit zu geht und dem Motor die Luft abschnürt
Wenn er warm ist sagst du läuft er Normal?
Alt 10.05.2016, 10:42
Diese beiden Schrauben sind nicht für das LEERLAUFGEMISCH sondern für das gesamte Drehzahlband!
Zusetztlich macht bei Vollgas ein Powerventil in der Schwimmerkammer auf
Alt 10.05.2016, 11:03
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Ich kenn zwar den Vergaser nicht ... aber das ist jedenfalls das Gehäuse mit der Bimetallfeder, die - wenn kalt - die Chokeklappe schließen soll. Wenn sie sich erwaermt verdreht sich die Feder und oeffnet die Chokeklappe .... wenn da ein Anschluss ist sollte der vermutlich auch belegt sein ...
bei menem liegen da 12v Zündungsplus an und das Bimetall heizt sich elektrisch auf....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 10.05.2016, 12:03
Durch Hitze öffnet diese Bimettalfeder in der Chocke Dose deine Kaltstartklappe!
An diesem Anschluss gehört eigentlich ein Rörchen das beim Omc 2,5 durch den Abgaskrümmer geschliffen ist!
Dadurch wird die Luft in diesem Röhrchen bis zur Chokedose erhitzt und öffnet die Klappe.
An deinem Abgaskrümmer ist an der Front ein Deckel woran auch zwei Kühkmittelschläuche bis zum Thermostatgehäuse angeschlossen sind.
Dieser Deckel hat in der Mitte ein Loch wo dieses Rohr eine kleine Schleife ins innere des Krümmers macht.
Unter umständen wurde das alles abgebaut.
Eigentlich kann deine Chokeanlage gar nicht funktionieren wenn es so wäre.
Einfachste Möglichkeit: auf elektrischen Choke unrüsten!
Gibt es für den Rochester 2jet und ist einfach zu montieren
Geändert von Draco1700tl (10.05.2016 um 12:14 Uhr)
Alt 10.05.2016, 17:42
Boot: Sealine 22
Die Choke Klappe ist die oben am Vergaser? Wenn man die zuhält stirbt der Motor ab. Beim verdrehen der hinteren Abdeckung (Rich, or lean) Tut sich nicht wirklich viel
Alt 10.05.2016, 17:43
Boot: Sealine 22
Das sieht ganz danach aus.
Hast Du einen Link, wo ich 2Jet bekomme? Habe jetzt nicht wirklich was gefunden
Alt 10.05.2016, 17:44
Boot: Sealine 22
Habe gerade mal 30 Km auf der Weser verbracht. Motor lief eigentlich anstaltslos, immer so um die 3000 u/min. Als die wieder auf dem Weg in den Hafen war, ist eine See davor, habe ich ca 2min, ohne Motor, geankert. Als ich wieder losfuhr, nahm er schlecht Gas an und ging öfter aus, wollte quasi bei Laune gehalten werden. Quasi tritt das Problem auch auf, wenn er warm ist.
Alt 10.05.2016, 19:42
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn einstellen an den Gemischschrauben nichts bringt Vergaser mal zerlegen und überholen
Gruß Jörg
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Spannung geht beim Trimmen in die Knie rudi11 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2012 18:15
Alpha One, Motor geht aus beim Einkuppeln bbarte Motoren und Antriebstechnik 9 07.08.2007 08:10
Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus... 1/2 Seegurke Technik-Talk 25 02.09.2004 20:32
Probleme beim Einkuppeln ?! Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 7 08.02.2003 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
