Alt 09.05.2016, 19:28
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Osmose nach 10 Betriebsjahren
Guten Abend
Ich hätte da mal eine Frage zum leidigen Thema Osmose.
Wie kommt es, dass ein Boot aus Norwegen (Baujahr 2003) plötzlich nach 12 Jahren plötzlich ziemlich üble Osmose bekommen hat?
Letzten Herbst war noch alles OK, nach der Saison beim Auskranen plötzlich das ganze Unterwasserschiff voller Blasen. Boot ist bis jetzt noch ein Wasserlieger...
Danke für aufklärende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 09.05.2016, 19:39
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
kleine Schramme große Wirkung.
Alt 09.05.2016, 19:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Abend
ist wohl der Verarbeitung geschuldet! Stelle mal Bilder vom Schaden rein!
Osmose hat jedes Boot, die Wanderung von Feuchtigkeit findet in alle Stoffe (Kunststoffe) statt. Egal ob Polyester oder Epoxi. Wichtigerweise ist hierbei, ob die eindringende Feuchtigkeit Bindungsmöglichkeiten mit (bei Polyester immer: Härter-,Harz-,Styrol, oder Binder-Reste) irgendwelchen gelösten Materialien die nicht mit ins Polymergitter eingebunden wurden, eingehen kann.
Dies kann also u.U. auch bei Epoxidharzen der Fall sein.Feuchtigkeit diffundiert immer ins Laminat, egal welches Harz! Was die Feuchtigkeit dann dort macht, hängt vom Material oder der verarbeitung ab.
In deinem Fall kann es sein, dass ein Minderwertiges harz genommen wurde, ist aber unwahrscheinlich, da Serienprodukt.
Oder das Laminat der 1. Lage nach dem Gelcoat wurde nur unzureichend entlüftet,aber dann wäre es nicht Flächendeckend.
Was ich am ehesten vermute ist, dass mit einer Gelcoatspritzanlage 2 Schichten eingebracht wurden, die entweder zeitlich recht weit auseinander lagen, oder die 1.Schicht vielleicht auf eine kalte Form aufgebracht wurde, die noch nicht Raumtemperatur hatte...
Szenarien gibts mehrere...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.05.2016, 19:54
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Sally Tom
Osmose ist ein schleichender Prozess, also unmöglich über nur ein Jahr so massiv auszubrechen
Deine Blasen sind ziemlich sicher nur zwischen diversen alten verschiedenen AF Farbschichten zu finden
Aber keine Angst, du wirst gleich viele "fachmänische" Urteile hören, die dir 100 verschiedene Ursachen erzählen
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 09.05.2016, 21:16
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
...wie Jürg schon sagt, erstmal die Blasen öffnen und schauen ob es unter irgendeiner und oder der ersten Lackschicht, zumeist ein 2K auf Gelcoad, Wasser gibt. Wie hier zu Osmose zu lesen, müsste es dann säuerlich, ähnlich Essig riechen. Oft sind Unverträglichkeiten zwischen Anstrichen oder auch Haftungsprobleme durch Fehler beim Aufbringen (Anschliff, Verarbeitungstemperatur, Durchmischung, Luftfeuchtigkeit, Zeit zwischen den Anstrichen und und und....) ursächlich. Osmose so heftig und in kurzer Zeit würde mich auch wundern. Habe bislang das dritte Plasteboot, alle wahrlich nicht neu und Osmose in Form von einzelnen Blasen hatten alle.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 10.05.2016, 06:43
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Das schleichende im Prozess trifft es schon genau, manche schleichen etwas schneller, manche etwas langsamer.
Viele stehen winters auch länger an Land, das bremst/unterbricht durch Trocknung wieder den Prozess.
Bei unserem Eimer hat es ziemlich exakt 30 Jahre gedauert bis erkennbare Pusteln im GFK waren.
Ist bei Euch erstmal alles (!) an AF und sonstigen alten Farbschichten bis aufs Gelcoat runter könnt Ihr auch sicherer abschätzen ob es wirklich Blasen im GFK hat oder wie schon o. erwähnt in der ein oder anderen Farbdecke.
Dann kann man weiter abschätzen ob die Menge der Blasen relativ gering ist und man sie "einzeln" manuell behandelt oder ob es so flächendeckend ist das es besser ist das komplette UWschiff sandzustrahlen und die Schutzschicht neu aufzubauen.
Ersteres geht günstig. Der Prozess neben den behandelten Stellen geht natürlich derweil weiter.
Zweiteres bedeutet höhere Kosten und längere Standzeit zur Trocknung.
Von jecken und teuren Vakuumtrockenaktionen mal abgesehen.
Dafür hat man anschließend länger wieder Ruhe.
Kai
Alt 10.05.2016, 08:30
Boot: Ja
Hallo Volker
Danke für Deine Antwort.
Nix Schramme, Antifouling wurde neu gemacht im Winter, dann Boot eingewasser und im Herbst dann gröberer Osmose-Befall.
Tom
Alt 10.05.2016, 08:32
Hallo Volker
wurde das gleiche Antifouling benutzt oder ein anderes (Verträglichkeit)
ist es wirklich Osmose oder nur in den Farbschichten?
Alt 10.05.2016, 08:37
Boot: Ja
Gruß Mucke
Guten Morgen Mucke
Semper fidelis und Danke für Deine Antwort...
Es ist "noch" nicht mein Boot. Ich habe also keine Fotos vom Befall. Ich möchte es aber erwerben. Der Befall wurde in diesem Winter saniert.
Angaben der Werft die das gemacht hat: Neuer Unterwasseraufbau in mehrschicht Epoxy und Unterbau mit mehrfachanstrich in Plastorex.
Mir sagt das erstmal gar nichts, aber vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen.
Tom
Geändert von xenix (10.05.2016 um 08:45 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 10.05.2016, 08:39
Boot: Ja
Zitat von CHEERIO 3 Beitrag anzeigen
Sally Tom
Jürg
Hallo Jürg
Vielen Dank für Deine Antwort.
Da bin ich ja beruhigt.... Auf jeden Fall ist das Unterwasser jetzt saniert, so wie ich es in der Antwort von Mucke beschrieben habe.
Tom
Geändert von xenix (10.05.2016 um 08:46 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 10.05.2016, 08:43
Boot: Ja
Hallo Kai
Auch Dir ein freundliches Danke für Deine ausführliche Antwort.
Wie gesagt, ich habe das Boot beim Auswassern nicht gesehen. Ich habe dann nur das überholte Unterwasser gesehen. In der Antwort an Mucke habe ich geschrieben, was ich von der Werft dazu erfahren habe.
Tom
Alt 10.05.2016, 08:49
Boot: Ja
Hallo Volker
Da das noch nicht mein Boot ist kann ich halt dazu nichts sagen. Ich nehm jetzt mal an, dass die Werft nicht aus Arbeitsbeschaffungsgründen Osmose aufgerufen hat.....
Tom
Alt 10.05.2016, 08:53
Hallo Volker
n es von der Werft gemacht wurde, dann ist es doch gut. Was machst du dir nene Kopf ?
Entweder es wurde sauber gemacht oder nicht. Das sollte dir die Werft aber bestätigen können.
Osmose kann immer vorkommen.
Wie gesagt kleiner Macken große Wirkung daher kann man nicht sagen woher es vorher gekommen ist. Der Macken muss beim Auftragen des Antifoulings nicht mal bemerkt gewesen sein. Wasser dringt durch die kleinsten ritzen und Antifoulinganstrich ist nicht Wasserdicht.
Warum rostet ein Auto nach 10 oder 15 Jahren obwohl man nie einen Macken im Lack hatte?
Alt 10.05.2016, 08:57
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
So einfach ist das leider nicht. Wenn die Werft das gemacht hat, würde ich das nur kaufen, wenn es 5 Jahre Garantie gibt. Das Problem ist die Restfeuchte im Laminat. Wurde die nicht unter 5% beseitigt, ist das Wasser ja quasi im Rumpf eingeschlossen, und führt wieder zu Osmose. Ob die Trocknung ausreichend war, weiß ja nur die Werft. Dann kann sie auch Garantie geben.
Alt 10.05.2016, 12:10
Boot: Ja
Das war ein weiterer Hintergrund meiner Frage.
Die Werft will nur Garantiepflichtig sein im Rahmen des "Schweizerischen Obligationenrechts" also vielleicht 2 Jahre, dies ist aber nicht sicher, denn wie in der CH üblich gibt es sehr viele wenn und aber's....
Meine Konklusion aus all Euren tollen und wirklich sachlichen Beiträgen hier, ist dass das sanierte Boot kaufbar ist.
Es wird ja auf einem Lift stationiert sein und maximal 50 mal eine halbe bis eine Stunde pro Jahr im Wasser sein.
Ic
Tom
Alt 10.05.2016, 13:28
Bei Lift und eher kurz im Bach würde ich mit da keinen Kopf machen.
Bei den Trockenzeiten kann nichts ernstes passieren.
Es gibt durchaus ernsthafte (echte Dauerwasserlieger) Böötchenfahrer die immer nur das an "Osmoseblasen" reparieren was ihnen gerade auffällt und das über Jahre und Jahre....ohne das die Hütte zusammenfällt.
Wenn ein Rumpf Osmose - genauer gesagt bereits welche mit erkennbaren Symptomen- hat ist das zwar unschön aber kein existentielles Problem.
Die teils überspitzen Darstellungen von "fehlender struktureller Integrität" bis zum Untergang des Abendlandes sind für die meisten Fälle irrelevant.
Stahl rostet, Holz fault, GFK zieht Wasser, jedes Material hat eben seine Eigenschaften.
Dennoch gurken mittlerweile so viele 40-50 Jahre alte GFK Eimer herum.
GFK hat so seine Macken ist aber vom Pflegeaufwand - im Vergleich- ein sehr gutmütiger Werkstoff.
Eine Garantie zu geben ist sicher auch zweischneidig. Solange man mit durchlässigen Werkstoffen umgeht kann man schwerlich langfristige Garantien geben.
Kai
Geändert von KaiB (10.05.2016 um 13:34 Uhr)
Alt 10.05.2016, 14:18
Boot: Ja
Hallo Kai
Vielen Dank für Deine erneute ausführliche Antwort...
Ich habe mich bisher als ernsthaften Böötlifahrer gesehen . Ich kann ja auch nichts dafür, dass unser Revier so klein ist... Da ist man mit einem Verdränger in maximal 2 Stunden einmal längs durch das Gewässer gefahren..... Glaub mir, ich bin jede freie Minute auf dem Boot.... Da ich aber noch arbeite beschränkt sich das halt auf Freitag bis Sonntag.
Im Grunde genommen teilst Du ja meine Auffassung das bei meinen Gegebenheiten eigentlich nichts arg dramatisches passieren kann....
Meine Zeit in der ich das Boot nutzen kann ist auch relativ begrenzt; wenn ich noch 20 Jahre fahren kann bin ich ganz zufrieden.
Das mit der Garantie begreife ich schon und nach all den Antworten hier ist glaube ich das Thema Garantie für mich auch nicht mehr allzu wichtig.
Tom
Alt 10.05.2016, 15:00
Nur zur Vermeidung etwaiger nicht beabsichtigter Mißverständnisse.
Ernsthaft im Sinne das das Boot Dauerlebensraum und Fortbewegungsmittel ist, also sozusagen der zwingend erhaltungswürdige mobile Wohnsitz.
Auch in der Gilde finden sich Realisten die dem Problem Osmose den Stellenwert einräumen der in den meisten Fällen angemessen ist.
Drauf achten und bei Bedarf was unternehmen, also quasi als naturgegebenen Bestandteil der "maintenance", oder wie das neudeutsch heißt, betrachten.
Am eigenen Beispiel, ich habe das Ganze, also UW strahlen, trocknen und neu aufbauen, 2006 hinter mich gebracht.
Seither ist mir noch nichts wieder aufgefallen aber ich halte es leider nicht für ausgeschlossen.
Kai
Alt 10.05.2016, 16:06
Boot: Ja
Hallo Kai
Kein Problem, ich habe Dich schon richtig verstanden .
Tom
Alt 10.05.2016, 17:10
Hallo Volker
Das ist aber mitunter nicht mal weit her gegriffen, vielleicht nicht in diesem Fall, aber aus der Luft sind solche Szenarien definitiv nicht!
Wenn das Boot vorher wirklich schon einen UW-Anstrich hatte, dann ist mein Text oben wohl wirklich eher nicht maßgeblich. Dieser hätte nur bei reinem Gelcoat relevanz gehabt.
Semper Fidelis
Alt 10.05.2016, 17:21
Boot: Ja
Guten Abend Mucke
Semper fi Soldat .
Also, das Boot war in seinem bisherigen Leben ein Wasserlieger und hatte dadurch eine Unterwasseranstrich.
Tom
Geändert von xenix (11.05.2016 um 07:14 Uhr)
Schock nach dem Winter . Osmose oder Pfusch ? risto Restaurationen 25 22.04.2015 11:47
GFK-Boot, ab welchem Alter ist mit Osmose zu rechnen appel Allgemeines zum Boot 7 28.08.2003 01:33
OSMOSE??? Booker Segel Technik 10 22.04.2003 23:20
Osmose und die Pfeffersche Zelle Dirk Allgemeines zum Boot 30 04.03.2003 07:02
Wie erkenne ich Osmose? kampfzwerg Kleinkreuzer und Trailerboote 12 28.11.2002 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
