Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 01.04.2016, 22:17
dieter w. dieter w. ist offline
Boot: Quiksilver 555 Activ Cabin
40 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von CH1 Beitrag anzeigen
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Werde ich machen, sollte das höher hängen des Motors nichts bringen.
Christopher
Hi, habe auch ein Quiksilver Commander 500 mit einem 60 ps Mercury 4 Tackter.Der Motor hängt im 3 Loch von oben.Ohne Flügel läuft es besser und spritzt weniger. Gruß Dieter
Alt 01.04.2016, 23:59
man kann auch ohne Kran oder ähnliches den Motor höher oder tiefer hängen,
das geht mit einem Holzklotz oder was ähnliches darauf wird der Motor abgestellt, die Boot wird mit dem Stützrad auf die richtige Höhe gebracht, das geht aber nicht alleine am besten geht das mit 3 Mann, einer hält den Motor grade wenn er auf dem Holzklotz steht, einer bedient das Stützrad, einer schraubt, zielt und gibt die Kommandos
Alt 02.04.2016, 16:14
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Wow, danke für eure zahlreichen Antworten!
@ Uwe
Der Motor spritzt leider auch extrem, dazu noch die große Welle.
@ Wilfried & Thomas
Bin heute wieder zum Boot gefahren und habe neue Fotos gemacht. Auf dem Propeller steht 14 X 17.
@ Andi
Danke. Mit welchem Boot, war es auch ein Quicksilver Boot?
@ Andreas
Habe neue Fotos gemacht. Man, war das ein Akt, das Boot alleine vom Trailer zu ziehen Auf den Fotos sieht man, dass die "Karvi-Platte" ca. 2 cm unter dem Kiel ist. Propeller ist 14 X 17.
@ Akki
Ja, der Propeller ist nicht mehr der neueste. Richtig krumm ist er nicht. Motor ist ein Langschaft.
@ Walter
Habe die Drehzahl nur an dem analogen Drehzahlmesser abgelesen.
Kaufe mir auf jeden Fall noch einen zweiten Propeller. Welcher wäre denn nun der passende?
Ich denke, dass ich den Motor auf jeden Fall nun mindestens 2 Löcher höher setzen will. Es hat echt richtig stark gespritzt.
Wo kann ich einen Propeller kaufen? Soll ich einen originalen kaufen, oder kommen auch noch andere Hersteller in Frage?
Nochmals vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich bin absoluter Anfänger und freue mich über jeden Tipp.
Christopher
Wenn ich das rechte Foto so sehe, ist der Motor viel zu tief!
Ich habe ein 5mtr. Stingray mit nem 70 er Evinrude und 21er Prop. Bei mir ist die Kavitationsplatte 2 cm über der Kielline und da spritzt auch mit dem Hydrofoil (hab das selbe) nicht´s! Bei V-Max (rund 80 km/h) läuft das Foil nich mehr unterwasser und bei geringerer Geschwindigkeit sackt das Heck nicht mehr weg. Das Boot läßt sich damit viel besser trimmen
Alt 09.05.2016, 14:13
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich überlege grade an den selben Motor bei mir das Thema SE400 zu versuchen. Ziel ist, dass bei langsamer Fahrt das Heck nicht fast im Wasser versinkt (5m Rio Onda) sondern wenigstens ein bisschen hoch kommt und ich mit der Drehzahl etwas runter kann.
Gute Idee??
Alt 09.05.2016, 15:03
CH1 CH1 ist offline
162 Danke in 25 Beiträgen
Also, um das Thema abzuschließen...
Ich habe den Motor mit den Tipps von Thomas und Ralf und mit Hilfe von zwei Freunden und dem Trailer zwei Löcher höher gehangen. Hat wirklich gut geklappt. Am Wochenende war dann die Probefahrt. Leider spritzt es bei mir immer noch ein wenig, aber die Gleitfahrt setzt sofort ein und ich kann mit ca. 22-24 Km/h wunderschön langsam gleiten. Will jetzt erst mal ein wenig fahren, vielleicht setze ich den Motor dann noch ein Loch höher...
Großes DANKE auch an Fred, der mir sogar seinen Hebekran angeboten hat
Christopher
Alt 09.05.2016, 18:44
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Christopher,
vielen Dank für die Info. Hast du den Flügel dran gelassen?
Alt 09.05.2016, 19:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Christopher
Kommt der Motor zu hoch gibts in Kurven schnell Ventilation.
Sehr unangenehm bei engeren Kurven und erst recht wenn Wasserskiläufer
drann ist.
Auch kann dann die Powertrimm nicht mehr richtig wirken.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.05.2016, 20:14
CH1 CH1 ist offline
@ Christian
Ja, die Flügel sind dran und das bleiben sie auch erst mal
@ Manfred
Ich bin am Wochenende hauptsächlich geradeaus bzw. viel Strecke mit meiner Freundin gefahren. Genaue Tests werde ich dann mit meinen Freunden machen, wenn es ein bisschen ruckeliger und heftiger werden darf Dann erst entscheide ich.
Das Boot ist aber lange nicht so hecklastig wie es vor dem hoch hängen war. Und das, obwohl ich knapp 75 Liter Benzin dabei hatte. Das hoch hängen des Motors hat sich also richtig gelohnt!
Christopher
Alt 09.05.2016, 20:21
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Christopher,
gibt es eine Erklärung, wiweso die Höhe des Motors eine Auswirkung auf die Hecklastigkeit hat?
Alt 09.05.2016, 20:33
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von chrissl Beitrag anzeigen
Hallo Christopher,
Wenn die Hydrofoils unter der Wasseroberfläche sind, weil der Motor zu tief hängt, generieren sie keinen Auftrieb, sondern drücken das Heck noch tiefer, da sie von oben überströmt werden.
So als Theorie, sonst hat ein zu tief hängender Motor nämlich keine Auswirkung auf die Hecklastigkeit.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 09.05.2016, 20:43
CH1 CH1 ist offline
Ist natürlich rein subjektiv... und dazu bin ich noch Anfänger . Aber bei der ersten Fahrt war mein Boot gefühlt viel, viel hecklastiger und bin viel schlechter aus dem Wasser gekommen.
Geändert von CH1 (09.05.2016 um 21:04 Uhr)
Alt 09.05.2016, 21:02
Boot: Rio 500 Onda
Solange man nicht gleitet, sind die Hydrofoils doch zwangsläufig unter Wasser
Alt 09.05.2016, 21:12
Gleitfahrt in 2-4 Sekunden, das ist sehr gut. Also "viel schlechter" kann es nicht gewesen sein, sonst würdest du ja jetzt keine Sekunde bis zur Gleitfahrt brauchen.
Ich denke da wird sich tatsächlich etwas verbessert haben und dann noch die Freude dazu, da kann man sich schnell leicht täuschen.
Klar, aber im Übergang von Verdränger- zu Gleitfahrt wird das Heck nicht mehr vom Wasser umspült, es strömt dann von der Kielunterkante nach hinten. In diesem Fahrzustand generieren die Hydrofoils Auftrieb und ermöglichen frühere Gleitfahrt (auch wenn das bei dieser Kombi wie gesagt überflüssig ist). Wenn die Flügel genau da aber unter der Wasseroberfläche sind, könnte das Wasser im ungünstigen Winkel über die Foils strömen und von oben darauf "drücken".
Ist aber wie gesagt Theorie, die Hecklastigkeit ändert sich generell nicht, das Gewicht bleibt identisch, die Fahreigenschaften können sich jedoch verbessern.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.05.2016, 11:33
Boot: Modellboot
Meine Meinung:
Die Hydrofoils weg, das ist was für kleine untermotorisierte Boote und Motoren.
Die bringen bei so einem Gleiter wie hier die ganze Physik durcheinander.
Wenn ein Sportboot bei einer so starken Motorisierung dennoch Auftriebshilfe benötigt
ist das optimalste der Anbau von Trimmklappen. Das ist eine professionelle Lösung.
Mfg
Manfred
Alt 10.05.2016, 21:15
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Andreas ,
nur mal so zum fragen , hast du keine Anschlagwelle für die untere Trimmstellung ?
Bei mir ist die Welle in Loch 1 .
Hab mal eingekreist was ich meine ..
Hits:	204
Größe:	75,6 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 11.05.2016, 09:05
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Moin in die Runde,
der Motor hängt definitiv zu hoch. Die Kavitationsplatte muss in einer Höhenebene mit dem Bootsboden sein, das erklärt eindeutig das Spritzen und die nicht erreichbare Drehzahl von 5.500. Der Standard-Prop 14x 17 ist in den meisten Fällen ausreichend.
Also neue Löcher verwenden und Tiefer setzen.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 11.05.2016, 09:25
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Zitat von joamali Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Zu hoch? Aufgrund welcher Aussage kommst du zu dieser neuen entgegen aller anderen lautenden Erkenntnis?
Seit dem der Motor höher hängt lauft die Kiste doch erst. Das ist vollkommen individuell. Pauschalaussagen helfen hier nicht weiter, nur testen. Bei mir war das beste Ergebnis 4 cm Kavi-Platte über Wasserlinie.
Till
Gude aus Kölle!
Alt 11.05.2016, 09:38
Till
Hier sieht man es doch, ich habe den gleichen (vergleichbaren) Motor.
Kavitationsplatte ist viel zu hoch, die muss mit dem Boden annähernd Flucht sein. Der rote Strich ist die Flucht zum Hydrofoil und ist nicht aussagekräftig.
Die Beispielskizze sollte es verdeutlichen.....
Hits:	188
Größe:	40,2 KB
Angehängte Grafiken
Marco
Geändert von joamali (11.05.2016 um 09:44 Uhr)
Alt 11.05.2016, 09:55
Warum "muss"? Die meisten Boote laufen wesentlich besser, wenn die Kavi-Platte leicht über der Flucht ist. Schon mal probiert?
Gude aus Kölle!
Alt 11.05.2016, 10:03
mein Boot läuft mit so mit dem Vorgänger (Ficht) absolut perfekt. Wie gesagt kein "muss", aber die Bilder deuten daraufhin, insbesondere die "Spritzbilder".
Das ist ja auch nicht bei allen Booten gleich. Bei mir sind es 6 cm zwischen Bootsboden und Ende-Motorplatte
Marco
Alt 11.05.2016, 10:51
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi Andreas ,
Nein war nicht dabei beim neuen Kauf hab eh Powertrimm den kann ich einstellen wie tief und hoch maximal
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 11.05.2016, 11:46
Die Hydrofoils sind an der Kaviplatte montiert, die rote Linie zeigt also die Höhe an und die ist auf dem Foto unter der Kiellinie.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 12.05.2016, 08:50
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Richtig Kaviplatte und Flossen sind auf der gleichen Höhe! Und auf dem Bild leicht unter dem Kiel! Alle Etec die ich kenne laufen am besten wenn sie Höher gehängt sind.
Joamali bringt da die Position bei der Kaviplatte durcheinander!
Alt 12.05.2016, 11:18
Boot: Modellboot
Moin in die Runde,
Das ist doch völliger Blödsinn.
Um so höher ein Motor sitzt, desto weniger Widerstand, desto weniger berührt die Kavitationsplatte das Wasser bis gar nicht mehr.
Du verdrehst die die Physik.
Alt 12.05.2016, 11:24
Lass ihn doch! Er ist doch total zufrieden...und die Kiste Bier hinterm Boot ist auch schon leer!
Gude aus Kölle!
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
Evinrude HandChoke richtige Stellung? antonetti Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2011 14:18
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 09:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 09:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
