Alt 08.05.2016, 11:35
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Trais löschen beim HDS 8 Gen 1
Moin Gemeinde,
kann mir mal jemand den Pfad nennen, wie ich beim HDS 8 die Trails lösche?
Hab nur was vom HDS 5 gefunden, aber das funzt beim 8er nicht
Danke schon mal.
burki
Alt 08.05.2016, 13:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.452 Danke in 962 Beiträgen
Das muß bis zum HDS 12 gleich sein. Unter Menü Karte einstellungen den Trail anklicken und dann alles Löschen . Muß aber glaube ich inaktiv sein sonst löscht er das nicht aus der Route.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.05.2016, 14:21
hmmm, hab nur Wegpunkte/Route/Wege gefunden, wo unter Wege den Punkt bei Anzeigen raus nemen konnte, dann werden die Trails nicht mehr angezeigt, aber weg sind sie noch immer nicht. Wenn ich den Punkt wieder setze, sind alle wege wieder da
burki
Alt 08.05.2016, 14:45
Wenn du Menü drückst erscheint meine ich das Löschen symbol . Leider habe ich bei mir auf dem boot das lms den Vorgänger das ist etwas anders in der Menüführung. Aber an den Mietbooten habe ich das HDS 5 das ist bis 8 Gleich aufgebaut.
Werde am Abend mal nachschauen wie es zu löschen geht .
Geändert von Leuchtturm (08.05.2016 um 15:10 Uhr)
Alt 08.05.2016, 14:53
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.417 Danke in 698 Beiträgen
Wegpunkte,Routen,Trails....
Bei Trails auf Menü drücken und dann öffnet sich eine weitere Liste mit Funktionen .... Darunter auch einzelne oder alle löschen.
Alt 08.05.2016, 15:29
das hat gepasst
Danke Frank
burki
Alt 08.05.2016, 15:32
@ Martin
das 8er unterscheidet sich schon deutlich vom 5er
hab ja beide an Bord
burki
Lowrance HDS 7 gen touch 2 - versch. Geber? Der Schleicher Technik-Talk 8 07.02.2017 14:48
Lowrance HDS 10m Gen 2 - Erfahrung? AndreaSt Technik-Talk 2 07.11.2014 18:02
Airmar P79 und HDS 5 Gen 2 Wasgeht Technik-Talk 0 29.10.2013 16:30
Sonargeber für Lowrance HDS 5 Gen 2 Dunselong Technik-Talk 2 05.03.2012 08:50
Lowrance HDS-5 HDS-5m Zwergpirat Allgemeines zum Boot 9 21.06.2011 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
