Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 708Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 708
Alt 04.05.2016, 22:15
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Uff, das ist schon ein Stücken.
Hoffelich kiegst du die Knebelschrauben des Motors da noch drüber.
Mein Heckspiegel hatte so 30-32mm Gesamtstärke und da hat sich nix getan.. du hast scheinbar großes vor.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #327
Alt 04.05.2016, 22:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Die Außenverstärkung des Spiegels muß doch bei dem neuen "Innenleben" nicht mehr so dick ausfallen.
Weiterhin muß das auch nicht zwingend Holz sein.
Wir verwenden dafür schon viele Jahre stabile, verwitterungsfreie Kunststoffplatten.
Gruß aus Berlin
  #328
Alt 04.05.2016, 22:22
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Passt alles, die Knebelschrauben gehen drüber.
Die hintere Platte ist noch 24 mm dick - die werde ich etwas reduzieren.
@ checki, war gerade beim schreiben, als Du gepostet hast;
...genau, werde eventuell eine 12mm Miramidplatte ransetzen.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #329
Alt 04.05.2016, 22:43
Wann soll dein Boot eigentlich fertig sein?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 04.05.2016, 22:47
Eigentlich diesen Sommer...😆
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #331
Alt 05.05.2016, 15:10
Meine Miramidplatte ist leider zu klein
Was verwendest Du für Kunststoffplatten?
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 05.05.2016, 18:16
Checkmate fanatic
beste Grüße Jens
Küchenschneidbretter aus der Metro, gibt es in verschiedenen Größen
und Stärken.
Gruß aus Berlin
  #333
Alt 05.05.2016, 18:32
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
und Stärken.
Und die werden dann mit Epoxy angeklebt?
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 05.05.2016, 21:28
Checkmate fanatic
Mit Sika zB.
Epox ist für viele Dinge gut, nur nicht für PE oder ähnlich.
Gruß aus Berlin
  #335
Alt 08.05.2016, 18:10
Einen schönen guten Abend allerseits,
... und ja, der Johnson rollt nun dahin 😢
und werkelt nun an einem Ibis II.
aber ich bin happy und stolzer Besitzer meines neues Tohatsu M25.
...klar, es gibt bei Weitem größere AB's, aber für meinen "kleinen" Ibis ist das mächtig genug...und ja, ich hatte Größeres vor.
Aber ein biss'l Arbeit steckt noch drin.
Mittelschwere Verkalkungen außen sagen mir, daß es innen nicht viel anders aussehen wird.
Da greifen wir mal zu den "Hausmitteln", d.h. die Wassertonne wird mit Essig angesäuert und der Tohatsu wird da mal 'ne gute Stunde drin blubbern....so der Tip eines alten Bootsmotor-Schraubers.
...oder kennt da jemand eine bessere Methode?
Ansonsten läuft der Motor spitzemäßig!....ist ja auch herrlich; gemütlich im Bootssitz lümneln, Knöpfchen drücken und der AB rattert los. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #336
Alt 08.05.2016, 18:39
Boot: Pilot 460
Mir wurde Zitronensäure empfohlen. Das benutzen wir auch zu Hause zum entkalken vom Wasserkocher. Funktioniert m.e. auch besser als Essig.
Danke und Gruß
Florian
  #337
Alt 08.05.2016, 18:41
Danke, ist'n Test wert...der Alublock soll aber ganz bleiben.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #338
Alt 08.05.2016, 20:59
Moinsen,
Macht sich gut der Motor am Ibis. Da es ein Zweizylinder ist, sieht er gar nicht mal so mächtig aus, der DT 25 war durch den dritten Zylinder nochmal ein ganzes Stück höher.
Meiner Meinung nach sind 25PS am entsprechend verstärktem Ibis die ideale Motorisierung. Größer macht's nicht besser und kleiner wäre etwas gemütlicher.
Wie groß hätte das Größere denn werden sollen..?
Die Essig-Methode hat mir schon die verkalktesten Motoren wieder frei gespült. Immer mal wieder auch den Kontrollstrahl freipulen und gelegentliche Gasschübe fördern meist größere Kalkklumpen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #339
Alt 09.05.2016, 06:56
Ich hatte es etwas komisch geschrieben. ..
das "Größere" bezog sich schon auf den M25, als sich das dritte Brett im Spiegel verklebt hatte und ich noch den 10 er Johnson hatte.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #340
Alt 09.05.2016, 12:35
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Warum wartest du noch??
...weil ich den erst im Sommer tauschen kann, wenn ich nach Schwerin fahre.
beste Grüße Jens
Hallo allerseits,
nun wird der eine oder andere denken...nun doch ein dicker Spiegel ....
...ja, weil ich nun ev. doch schon dieses Wochenende den Motor tausche 😊 und dann 15 PS mehr am Spiegel arbeiten.
Die Bootshaut ist mit dem 4mm Kernlagenvlies + 400Gr. Gewebe stabil genug, um die 25PS zu verkraften.
Sach ich doch.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #341
Alt 09.05.2016, 20:53
...ja Holger, die Versuchung war größer...
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 09.05.2016, 21:32
Heute war es nun soweit, ich hab den "Boots-Boden" entgültig verklebt.
Eine großer Spritzbeutel voll angedicktem Klebeharz soll alles "endfest" verkleben.
Das Boot muß natürlich vorn, hinten und längs waagerecht ausgerichtet werden, denn der eingeklebte Boden stabilisiert den Ibis in punkto Verdrehbarkeit.
Für die äußere "Harzfuge" verwende ich Klebeharz, welches nicht so stark angedickt wird, damit es sich "selbst nivelliert".
Der alte Boden hatte eine 1,5 cm tiefe Sicke, in der sich aller Dreck sammelte...warum auch immer das so gebaut wurde.
Jetzt ist der Boden plan bis zur Bordwand. ..nix mehr Dreck am Rand.
Morgen ist Schleifen angesagt, Sitzbank einbauen, Bordwand schleifen.... (Drecksarbeit)
Bordwand lackieren.....und dann ist schon "Hochzeit"....das Deck kommt drauf. ..Yepee 😆
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #343
Alt 10.05.2016, 10:15
Boot: Pilot 460
Ich sehe Du lässt raum zur Bilge frei, sodass dort das Wasser eintreten und abgepumpt werden kann.
Da ich ja vor der selben Frage stehe würde mich interessieren wie dazu die Meinungen sind. vorher war bei mir der Raum in der Plicht abgeschlossen, mit dem Erfolg dass die Plicht trocken und untendrunter aber alles vergammelt ist. Aber dafür hat man die Sicherheit noch einen Hohlraum zu haben, der einen oben hält, wenn man mal überspült wird und nur die Plicht gelenzt werden muss.
Wenn ich aber nun, so wie ich das hier auch vielfach gesehen habe das Wasser aus der Plicht in die Bilge ablaufen lasse, dann kann mir natürlich auch ne Menge Wasser ins Boot laufen und ich damit dann relativ schnell absaufen?
Wenn ich mein Boot also unbedingt Rauwassertauglich halten will, was ist zu empfehlen?
Danke und Gruß
Florian
Alt 10.05.2016, 13:23
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Ein Hexlein ist fertig, den Mond noch etwas gestalten. ..dann die andere Seite.
Anhang 661578Anhang 661579Anhang 661580Anhang 661581
gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
Wie cool ist das denn?? (BEGEISTERT)
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd
Alt 11.05.2016, 20:19
@Florian zu Deiner Frage. ..
mein Ibis wird eher ein Glattwasserflitzer werden, wo die Frage nach rauhwasser-Tauglichkeit nicht unbedingt steht.
Luftkästen. ..ja, luftdicht abgeschlossen...heißt langsames dahingamneln.
Schaum...kann auch gammeln.
Unter meinem Fußboden gibt es geschlossene Räume, die nur ein Ablaufloch für Kondenswasser haben. Das mittlere Fach, das Tankfach und das Fach in der Spitze sind offen; Kondens- und anderes Wasser kann in die Bilge ablaufen.
Als "echte" Luftkästen schwebt mir der Raum unter der hinteren Sitzbank, unter und seitlich der Motorwanne vor. Auftriebskörper werden leere PET Flaschen sein.
Heute hab ich die Unterkonstruktion für die hintere Sitzbank eingeklebt. Die beiden großen Seitenwände ...oder auch Stringer bilden gleichzeitig die Spiegelknie.
Die Motorwanne ist in dem Zusammenhang mit "entstanden"
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #346
Alt 11.05.2016, 20:50
Boot: Pilot 460
Danke Dir!
Ich denke ich werde das mit einer Inspetionsluke über der Bilgenpume Lösen. So kann ich bei Bedarf Wasser ablassen zum Abpumpen, habe was zum aufmachen, damit es ablüften kann. Und wenn Die Gischt übers boot schwappt habe ich zumindest eine gewisse Sicherheit.
Danke und Gruß
Florian
  #347
Alt 17.05.2016, 12:36
Hallo allerseits,
Das hässliche Pfingstwetter hatte wiederum auch was Gutes ... die Bootsbauverrückten konnten was schaffen [emoji12]
Der hintere Teil des Ibis ist mit der Sitzbank weitestgehend fertig.
...natürlich mit Hohlkehle und Gewebestreifen.
Ob der Batteriekasten als solcher da bleibt, wird sich zeigen, wenn der Ibis im Wasser liegt.
...das wird natürlich kein Wasserski- Fach, sondern da drin ist u.a. der Benzinhahn und der Pumpball, sowie ein kleiner Tritt, damit ich auf das Vordeck komme.
...und nun ist es auch schon soweit. ..die "Hochzeit" vom Deck mit dem Boorsrumpf steht bevor.
Aber vorher hab ich noch ein 40er PE.Rohr unter das Dollbord geschraubt, damit Lenkkabel, Schalt-und Gasbowdenzug und die Stromversorgung ordentlich untergebracht sind.
Nochmal schnell gucken, wie es mal aussehen soll. ..
Das Deck ist nun wieder im "stitch & glue" Verfahren mit dem Boorsrumpf "vernäht" und zunächst innen mit Hohlkehle und Gewebestreifen verklebt. Dann werden die "Strakleisten" entfernt und Hohlkehle und Gewebestreifen außen aufgebracht.
...und dann geht's ans Deck schleifen, laminieren, schleifen, laminieren, schleifen. ...
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (17.05.2016 um 12:47 Uhr)
Alt 20.05.2016, 09:07
Hallo allerseits,
heute nur ein kurzes Statement von der "Schleiferfront"...
als ich ganz am Anfang meiner "Deckskreation" die einzelnen Sperrholzteile vernäht hatte...
...habe ich anschließend kleine Gewebestreifen als "Verbinder " zwischen die Drähte laminiert. ..
damit die Drähte vor dem Einbringen der inneren Hohlkehlen und des Innenlaminats wieder entfernt werden können.
Diese Gewebestreifen haben nun ihre Schuldigkeit getan und müssen weg,
...damit ich jetzt drei Lagen 400er Glasgelege glatt auflaminieren kann.
Aber vorher müssen alle Unebenheiten weg und Löcher aufgefüllt und geschliffen werden. ..
...also wieder s c h l e i f e n ...
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 20.05.2016, 10:23
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Mensch Jens,
saubere Arbeit wie nicht anders gewohnt von Dir besonders der Heckabschluß sieht sehr geil aus. Weiter so dann wird das richtig Schick und vor allem Haltbar und Durchdacht. Sehr gute Arbeit .
Ich würde allerdings den alten Decksrand vom Gelcoat befreien um direkt auf dem Laminat mit Epoxy zu kleben, ist glaube ich haltbarer, denke ich zumindest.
Ansonsten weiter so
Olaf Und Dirk
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #350
Alt 20.05.2016, 10:36
Meinst nicht dass das ein wenig schwer wird?
Drei Lagen 400er ist eine Menge...
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
